Solaredge PV Anlage mit Hybrid Wechselrichter und DIY Batterie erweitern
3 Beiträge
465 Ansichten
(@bappsack)
ich habe eine 10kWp Anlage mit 2x Solaredge SE5000H Wechselrichter (wegen komplexer Verschattungen) und 70% Regelung seit 2018 auf meinem Flachdach in Betrieb. Ich möchte nun gerne einen DIY Speicher (ist schon bestellt) sowie eine zweite PV Anlage auf einer ca. 50m entfernten Garage mit ca. 10kWp nachrüsten. Da ich an der Bestandsanlage möglichst wenig ändern will (wegen der Meldpflicht) würde ich die Bestandsanlage gern per AC ankoppeln und 1-2 Hybrid Wechselrichter (Deye SUN-12K) für die Batterie nutzen. Die neue PV Anlage ist allerdings ca. 50m vom Wohnhaus (wo die Batterie rein soll) entfernt und kann daher nur per AC und RS485,Modbus, KNX oder Ethernet angekoppelt werden da leider keine PV Kabel dorthin liegen. Hat jemand eine Idee wie das am einfachsten umzusetzen wäre?
Fachkenntnisse im Bereich Elektro, IT und Elektronik sind vorhanden. Die erste PV Anlage habe ich auch selbst installiert.
Grüße aus Hessen
René
9,92kWp Flachdach 15°, 2x Solaredge SE5000H, 70% Regelung, 11kW Sole WP
Camper mit 810Wp und 5,9kWh LiFePo4, 4kW Hybrid Wechselrichter, kein Gas
solarfreund
(@solarfreund)
Sind die 50m bis zur Garage auf eigenem Grundstück?
Was möchtest du genau wissen?
(@bappsack)
Ja das ist alles auf einem Grundstück.
Mir ist nicht klar wie ich die beiden PV Anlagen dann sinnvoll mit einem Speicher kombinieren kann ohne alles umzubauen und eine neue Abnahme der Solaredge Anlage machen zu müssen. Problematisch sehe ich das die SE Anlage nur 2-phasig ausgelegt wurde und eben der räumliche Abstand der beiden PV Generatoren.
