lässt sich ein bestehendens PV / Batteriesystem vom SMA mit einem DIY Akku erweitern?
Momentan sind 70kWp über 3 Sunny Tripower 25000TL Installiert.
Um die Batterien kümmern sich 3 Sunny Island 8.0H AC gekoppelt, an ~40kWh BYD Battery-Box Premium LVS.
Wir würden das gerne auf der Batterieseite erweitern. Am besten mit DIY Akku LiFePo4 mit jenseits der 100kWh
So wie ich das sehe, brauchen wir nochmal 3 Sunny Island an die dann der neue Akku dran kommt. Die Victron Geräte sind auch überzeugend, aber das funktioniert wahrscheinlich nicht? Oder lässt sich das realisieren das sich die SMA mit den Victron "absprechen"?
Ziel ist Tagsüber die Energie zu speichern, so Nachts die E-Autos geladen werden können. Momentan sind 6 Keba Ladestationen mit 22kW und Lastmanagement installiert. Daran laden tagsüber 6 Smarts, nachts dann die, die Tagsüber unterwegs waren.
Gerade ist es so, das pro Tag, trotz den ganzen E-Autos, der Speicher voll ist und noch 100kWh ins Netz gehn...
Christian
du hast doch schon alles was du brauchst
einfach diy akku bauen und paralel mit dem byd dranhängen pro diy akku ein jk bms 200A
die kommunikation übernimmt der byd
die prozent vom ladezustand des byd laufen dann langsamer runter da noch weitere diy akkus pararlel dranhängen somit ist die soc anzeige im si weiterhin korrekt
wie ist das bei den 3x 8.0 geben die 6kw je gerät ab ins netz oder nur 4,6kw?
welche si version hast du, 11 12 13?
Das funktioniert? einfach Parallel hängen, zum Beispiel 280AH Zellen als 16S8P? Ohne Kommunikation vom BMS? JK BMS trennt dann nur bei Fehler?
Interessant.
Wie viele Zellen hängt man sinnvoller Weise an ein einziges BMS? Bei 280AH Zellen 16S 8P hätte je zwei parallel, also 4x BMS.
Die geben normal 6KVA ab, pro Phase. Hausanschluss ist 3x70A mit Wandlerzähler. Wobei das teileweise zu wenig ist, gestern war trotz allem ~20kWh Netzbezug wegen Lastspitzen.
SI Version? Müsste ich nachschauen, Anlage ist vom letztem Jahr.
also ich wüsste nicht warum das nicht gehen sollte
die byd akkus liefern dann weniger strom weil der sich auf die akkus verteilt entsprechend weniger geht aus denen raus prozentual müsste das hinhauen
die anzeige wird evtl etwas ungenau da der byd vielleicht viel weniger strom abgeben muss aber voll und leer ist auf jedenfall gleich
der strom verteilt sich dynamisch je nach innenwiderstand der akkus
pro 2p würde ich ein jk dranhängen der flaschenhals zur stromaufname und abgabe ist aber der sunny island mit 3x6kw also ladung und entladung maximal mit 18kw ich würde aber nur 15kw ladeeleistung einstellen bei 6kw dauer wird der trafo über 100C° heiss
