Habe mir jetzt die Enwitec Netzumschaltbox installieren lassen und mein Inverter Generator 5,5kw mit Autostart wurde auch geliefert. Wie schließe ich diesen jetzt an den SI an? Es sind ja der AC1 (Steuerungskabel) und auch der AC2 (Hausnetz) von der Installation der Netzumschaltbox belegt? Somit ist mir doch der Weg verwehrt die Batterien mit Hilfe des Generators aufzuladen. Eine direkte Einspeisung soll man nicht machen - habe ich gelesen - da der Tripower ansonsten schaden nimmt. Welche Möglichkeit habe ich jetzt noch den Generator zu Benutzen, um die Batterien aufzuladen, das ein reibungsloser Betreib funktioniert? Ohne das ich jetzt mir noch einen Gleichstromaggregat (z.B. Lichtmaschine) hole.
Auf der anderen seit, bringt ja so ein Inverter saubere 50 Hz. Das man diesen doch direkt im Schaltkasten aufschaltet, aber dadurch wird ja nicht die Batterie geladen 🙁
Danke für einen Tipp.
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
so weit ich weiß ist bei der umschaltbox kein generatorbetrieb möglich
aber du kannst dir ein ladegerät für den akku kaufen und da den generator laufen lassen 2,5kw wäre eine gute größe
Ok, dies habe ich auch schon gelesen und hoffte auf eine falsche Information 😟
Du meinst ein Ladegerät, was ich am 16s 48V Block direkt mit anschließe? Wenn ja, was kannst du empfehlen? Wüsste nicht mal, nach was ich suchen sollte. 🙄
du kannst auch nach nem alten 48v stapler ladegerät schauen bei kleinanzeigen aber die müssen halt einphasig sein
sonst kosten die teile richtig geld meanwell hat welche bis 1000w
aber frag die mal bei enwitec ob man da nicht doch evtl irgendwie nen gen anschließen kann
Danke für deine Antwort. Habe jetzt auch noch ein wenig gelesen und gesucht. Zu der Einspeisung ins Hausnetz, es soll 1-phasig mit einem Inverter funktionieren ohne das was hochgeht. Der Tripower springt nicht an, der er die echten 3-phasen braucht und dies erkennen soll. Sonst würde er ja auch anspringen, wenn der SI sein Strom abgibt.
Habe jetzt mal geschaut, die Staplerladegeräte haben 3-phasen, also geht nicht. Habe jetzt eins gefunden 48V 2000W und 30A Ladestrom. Kann ich den dann direkt an den Batterieblock Plus/Minus anschliessen?
Schaue mal, gerade bei Ali gefunden: https://de.aliexpress.com/item/1005004064598636.html?algo_exp_id=67ff09e5-b642-4b4e-97fb-02a8e54f3a8e-11&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028220295847%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21245.54%21233.26%21%21%21%21%21%400b0a0ae216705256955204378eed7f%2112000028220295847%21sea&curPageLogUid=Fj20iby6k6Jy
ja das sollte gehen
must halt irgendwann die ladung manuell abbrechen wenn du den akku nicht voll laden möchtest zb nach zeit
Ok, das wäre kein Problem, da ich die Werte der Batterie auslesen kann und dann würde ich bei Vollstand X das Ladegerät ausschalten lassen.
Mein Elektriker hat mir jetzt vorgeschlagen, den Inverter 1-phasig ins Hausnetz mit einen automatischen Umschalter einzubauen. Somit wäre auch gewährleistet, das bei Netzstrom, das Aggregat nichts mehr liefert. Solange, wie das Hausnetz nur 1-phasig betrieben, dürfte der Tripower auch nicht zu Schaden kommen.
Umschalter Transferschalter Dual Netzteil Automatischer Transfer Switch 100A 2P! | eBay
Wie lange bräuchte ich denn mit dem Ladegerät um 10kw zu laden. Max. wären ja 3000W /60A --> über 3h?
Muss ich bloß hoffen, das das Teil nicht vom Zoll beschlagnahmt wird. Da werde ich auch vorher den Händler anschreiben.
ja um die 3h
bei mir steuert der si ja den generator ich kann dem dann sagen lade bis 40% oder so und die ladeleistung kann ich auch stufenlos von 0,5-6kw einstellen
schade das es mit der umschaltbox nicht mehr geht
habe hier auch was von sma gefunden
Vielen Dank für die rausgesuchten Informationen von SMA. Man das ist ja ärgerlich, da gibt man Haufen Geld für den Enwitec Netzumschaltbox aus, das hätte auch ein 50€ automatischer Umschalter dann getan und ich hätte ein Aggregat anschließen können 😞
OK, also bleibt wirklich nur der Weg über die Hauseinspeisung und dem Ladegerät 3000W.
