Hallo an Alle,
ich würde gerne zu meiner bestehenden Anlage noch einen Akku mit 14KWh (oder auch mehr) erweitern.
Meine Anlage hat zur zeit folgenden Aufbau:
38 IBC Monosol 375 ( String 1 = 25 /String 2 = 13) = 14,25KWp
Sungrow SH10RT Wechselrichter ( an String 1+ BYD 7,7 KWh Akku)
Sungrow SG5.0RT ( an String 2 )
BYD 7,7 KWh Akku (HVS-7,7)
Smart Meter CHNT DTSU666
Ich würde gerne die bestehende Anlage nicht unbedingt verändern, im Gedanken spiele ich mit der Idee einen Akku der bei PV Einspeisung / Überschuss nicht erst ins Netz sondern zuerst den zusätzlichen Akku lädt und danach die Leistung wieder abgibt.
Ich bin Elektrisch versiert, weis jetzt aber nicht genau welche Hardware ( Akkus LiFePo / BMS / WR / AkkuLader) ich hierfür
am besten hole.
Um jede Hilfe wäre ich Dankbar.
Gruß Mischa
da hätte man sich schon früher überlegungen dazu machen müssen, speichersysteme mischen ist teils nicht möglich
den aktuellen speicher verkaufen und das geld in einen diy speicher mit multiplus2 investieren
Hallo Voltmeter,
kann ich nicht nachträglich einen Batteriewechselrichter mit einem DIY 48V Akku anschließen? Die Steuerung für das Laden nur mit PV Überertrag kann vielleicht mit einem RaspberryPi realisiert werden der dann das Signal vom Smartmeter abgreift?
Gruß Mischa
