Hallo liebe Forumsmitglieder,
bin gerade dabei, meine LiFePO4-Batterie aus LF280K mit flexiblen Verbindern zusammenzubauen. Zur Verbindung der Zellen miteinander habe ich 70 mm2 Kabel NSGAFÖU mit Quetschkabelschuh Klauke 1657/6 vorgesehen. Dazu etwas Schrumpfschlauch um den verpressten Kabelschuh herum. Nun würde ich auch gerne den Bereich um die M6-Schrauben der Zellen abdecken.
Hier im Forum hat Nefftonn dankenswerterweise eine Lösung bei Verwendung von Busbars vorgestellt. Mir ist jedoch eine flexible Verbindung lieber, sodass ich Kabelschuhe einsetze. Hat jemand vielleicht eine Lösung, um die M6-Schrauben sowie den blanken vorderen Teil der Kabelschuhe abzudecken?
Peter
Das hier zum Beispiel: https://www.ebay.de/itm/114843996934?var=414994710499
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Eine Abdeckung für die Mutter M6 reicht leider nicht aus, da einerseits der Kabelschuh massiv rund um die Mutter vorsteht und außerdem nach oben noch die M6-Gewindestange übersteht. Zwar kann ich den Teil des Kabelschuhs, in dem das Kabel gequetscht ist, noch mit einem Schrumpfschlauch überziehen, aber der vordere Teil des Kabelschuhs, welcher kreisförmig um die M6-Gewindestange geht, wird blank bleiben.
Ich habe ein Foto gemacht, um das Problem zu verdeutlichen:
Hat jemand vielleicht eine Lösung, um die M6-Schrauben bei Verwendung eines Kabelschuhs abzudecken?
du meinst das hier?
Genau so werde ich es machen, wenn sich keine Lösung auftut, um auch die blanken Bereiche der Kabelschuhe abzudecken!
Die Auflagefläche unterhalb der Kabelschuhe ist ja bei Deiner Lösung richtig groß. Was hast Du da gemacht? Bei meinen LF280K Zellen ist die Auflagefläche kleiner als die M6-Mutter.
die pole waren bei mir schon so aufgeschmweißt ich habe ja die eve 230ah zellen
Du suchst das was hier verwendet wird?
— Andreas Schmitz, 31.07.2022
Ja, solche Polkappen könnten vielleicht funktionieren. Die Polkappen im Video dürften zwar über Busbars gesteckt worden sein, welche nun einmal deutlich flacher als Kabelschuhe für einen Kabelquerschnitt von 70 mm2 sind, könnten aber dennoch dafür geeignet sein. Wo gibt es denn die?
blöde frage, aber warum nimmst du nicht plasti dip und pinselst die pole in mehreren lagen ein?
Meine sehen aus wie auf dem Video und ich habe die von Ali. Im Video stehen auch Links darunter auch die Kappen von Ali 😉
Im Zweifel tinkercad und rein in den 3d Drucker damit
Peter
Gehen die mit einer Sechskantpressung oder nur mit einer Dornpressung?
32 STK EVE LF280K von https://www.gobelpower.com/?ref=5cGFblMh
Vic 3x MPII 5000 ESS Anlage und einen RS450/100 mit 6kwp Ost West
Fronius 3,7 mit 4kwp 25Grad Süd
Fronius 4,5 mit 4,5kwp Ost/West (Hendlstall 5g Ost und Gartenhütte Ost/West)
ich presse immer sechskant auch das feinadrige h01n2-d
sitzt bombenfest
Laut Klauke nur Dornpressung, die hydraulische Akkupresse legt 675 bar an.
Da muss ich noch genauer suchen. Der Link führt zu AliExpress Russland ohne Zustellung nach Deutschland...
