[Oben angepinnt] ---- Sammelthread PV Anlagen DIY AKKU Speicher Beispiele Umsetzung ----
28 Beiträge
19 Benutzer
13 Reactions
52.2 K Ansichten
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
WEGEN FORUM UMZUG SIND VIELE LINKS TOT
ich versuche das nach und nach zu reparieren oder zu ergänzen aber das braucht sehr viel zeit
Ich lege diesen Thread hier an um etwas Ordnung ins Chaos zu Bringen
Was soll hier rein?
Gut dokumentierte PV Projekte mit Speicher um neuen Nutzern eine besere Übersicht zu bieten.
Ordnen werde ich die Anlagen in 0 Einspeise, Einspeise und Inselanlagen.
Nach und nach werde ich hier im ersten Post einige Anlagen hinzufügen wenn ich welche finde.
Ihr dürft gerne was vorschlagen wenn ich was übersehen habe.
Basics
Akkuzellen Paralelschalten zu 16s 2p
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/195072/
Isolierung zwischen den Zellen
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/78675/
Brandschutz für Akku
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/5237/
Akku Sicherung und Trennschalter
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/211004/
Kabel und Kabelschuhe
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/7068/
Welche Kabelschuh Presszange?
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/47871/
Angleichen von Zellen (Link defekt)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3471&hilit=Howto
Multiplus Konfiguration und Anschluss (Link defekt)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4917
Sammelthread Wechselrichter/Inverter Effezienz
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/211333/
Multiplus Umschalter auf Not/Ersatzstrom (Link defekt)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=50506#p50506
Multiplus Neues Zertifikat für Anmeldung in Deutschland (Link defekt)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=8223
Multiplus mit Stromerzeuger (Link defekt)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=55545#p55545
Deye 12kW  (Link defekt)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4645
Deye 12kW Eigenverbrauch (Link defekt)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=69519#p69519
Wechselrichter Dimensionierung (Link defekt)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=14&p=45526#p45526
Strings mit unterschiedlicher Modulzahl paralelschalten.
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/125759/
BMS (Link defekt)
Seplos BMS (Canbus Kommunikation für Victron Multiplus2, SMA Sunny Island und andere Pylontech kompatible Geräte wie DEYE)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1283
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23729#p23729
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3693
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=52465#p52465
seplos bms defekt
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=5782
seplos fw 2.8
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1283&start=360
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=58711#p58711
JK BMS (universal BMS mit stakem Balancer) nicht möglich bei SMA Sunny Island
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1447
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=982
JK Inverter BMS über Canbus mit SMA Sunny Island
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/210089/
JK BMS victron kommunikation
youtube offgridgarage
DIY BMS v4.4 Stuart Pittaway (Canbus Kommunikation für Victron Multiplus2, SMA Sunny Island Version 13)
https://www.youtube.com/c/StuartPittaway/videos
https://community.openenergymonitor.org/t/diybms-v4/11292/4772
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=3086#p3086
VORSICHT BEI BMS REIHENSCHALTUNG!
Das können nicht alle BMS. Im Fehlerfall muss jedes BMS die Gesamtspannung schalten. Die mosfets können unsichtbar durchbrennen und leitend werden.
Das BMS schaltet dann nie ab und der Akku fackelt ab.
Überschussverbrauch Steuerung für Heizstab Wallbox oder um einen Nachbarn zu versorgen  (Link defekt)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=46492#p46492
Brauchwasserwärmepumen Übersicht
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/201312/
Du planst eine neue PV Anlage und weißt nicht wie du am besten vorgehst?
1. Sich entscheiden was man möchte überschuss Einspeisung, 0 Einspeisung oder Inselanlage - das ist für die weitere Komponentenwahl wichtig
2. Dach ausmessen und Ausrichtung sowie Dachneigung bestimmen.
3. Module aussuchen und belegung planen hoch oder quer ist egal hauptsche soviel drauf wie sinvoll wegen der Verschattung möglich ist.
Strom der Module im MPP aus dem Datenblatt heraussuchen, Voc(Leerlaufspannung) NICHT aus dem Datenblatt übernhemen sondern bei -10°C ausrechnen) Rechnung -> https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=40266#p40266
4. Ertrag planen als insel oder mit netz geht hier: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Bei off grid kann man auch den Akku passend zum verbrauch und der PV leistung auslegen
5. Wechselrichter aussuchen
Beispiele ausgehend von einer 8-12kWp Anlage
Überschusseinspeiseanlage mit 48V DIY Speicher
Dreiphasiger 8-10 kW Netz Wechselrichter zb von SMA, Fornius, usw
Batteriewechselrichter zb von Victron (Multiplus2 48/5000 - 4kW Leistung ) oder SMA (Sunny Island 6.0 - 4,6kW Leistung)
Smartmeter damit der Batteriewechselrichter weiß ob er den Akku laden oder entladen soll (Bei SMA Sunny Home Manager 2.0 und bei Victron em24)
Steuerung kompatibel mit dem Batteriewechselrichter (Bei SMA Sunny Home Manager 2.0 und bei Victron Cerbo GX oder ein Raspberry mit Venus OS)
oder Deye 12kw(china) Wechselrichter alles in einem
-> Notstromfähig automatisch bei Victron nur solange der Akku Energie hat. Akku kann nicht von der PV ohne Netz geladen werden
möglichkeit für Notstrom ladung 2 einphasige Netz WR verwenden - erhöhter verkabelungsaufwand oder DC Laderegler verwenden
Echte 0 Einspeisung mit 48V DIY Speicher (nicht einspeisefähig)
DC Gekoppelte Laderegler von Victron zb 2x MPPT RS 450/100 oder welche aus der serie Smart Solar
Batteriewechselrichter von Victron Multiplus2 48/5000 - 4kW Leistung
Cerbo GX
em24
-> Automatisch Notstromfähig da der Akku über DC Laderegler geladen wird und der MP2 eine Phase im Haus versorgen kann
auch möglich für alle 3 Phasen mit Phasenkopplung aber das Netz muss gleichzeitig zwangsgetrennt sein denn bei widerkehr gäbe es sonst einen Kurzschluss
Inselanlage mit 48V DIY Speicher (nicht einspeisefähig)
Einphasiger 4-5 kW Netz Wechselrichter zb von SMA, Fornius, usw
DC Gekoppelte Laderegler von Victron zb MPPT RS 450/100 oder welche aus der serie Smart Solar
Batteriewechselrichter zb von Victron (Multiplus2 48/5000-10000 - 4-8kW Leistung ) oder SMA (Sunny Island 6.0-8.0 - 4,6-6kW Leistung) oder jeweils drei davon für Drehstrom ab PV Anlagen von 20kwp und Mehr
-> Natürlich Not und Ersatzstromfähig da kein Netz von außen benötigt wird
Anlagen Kommunikation:
SMA oder Fronius Wechselrichter bieten eine Kommunikation für Victron Cerbo GX oder Venus OS
DC Laderegler oder andere Victron Komponenten werden vom SMA Sunny Home Manager 2.0 nicht erkannt
BMS Kommunikation über Canbus ist beim Sunny Island zwingend erforderlich bei Victron nicht.
6. Für Überschuss und 0 Einspeiseanalgen vom Netzbetreiber zugelassene Elektriker suchen die das alles abnehmen und beim Netzbetreiber anmelden
Bei Inselanlagen nicht nötig
# Nicht mehr wirklich gültig da man Zellen jetz bei nkon.nl mit Garantie und ohne mwst kaufen kann (aktuelles Jahr 2024)
Weil ich das immer wieder lese.
Leute wenn ihr schon 32 zellen in China bestellt, bestellt gleich 4 mehr mit. Bei 32 ist die wahrscheinlichkeit höher das ein oder zwei auf dem Transportweg beschädigt werden oder nach dem Test als unbrauchbar gelten.
Dann sitzt ihr Monate lang da und wartet auf ersatz (eigene Erfahrung)
Testet alle eure Zellen auf Kapazität!
Nur weil ihr blaue Zellen mit einem guten Innenwiderstand und gleicher Spannung bekommt, bedeutet das nicht automatisch das die die gleiche Kapazität haben. Da kanns schon mal +- 10Ah hin und her gehen.
Sollte dann alles ok sein und die 4 überbleiben, baut nen 12v Akku draus und behaltet die Zellen als backup. Falls in den nächsten Jahren eine hops geht. (wo bekommt ihr nach mehreren Jahren noch mal diese gleiche Zelle schon mal dran gedacht?)
Denkt dran wir kaufen in China B Zellen, die guten gehen in die Autoindustrie. Wenn der Händler euch schreibt A dann lügt der einfach! A Zellen gibts nur vom Hersteller direkt oder lizensierten Partnern zu deutlich höheren Preisen.
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=37032#p37032
0 Einspeiseanlagen: (Link defekt)
Nutzer: gebrauchter-strom / X kWp (kenne die Aktuelle kWp Anzahl nicht)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=885
Nutzer: Stok3r / 5 kWp (Grundlast PV) 28kWh LiFe mit Multiplus 2
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=724
Nutzer: damianator / 10kWp
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=2121
Nutzer: ZeroDown / 20,8kWp
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=701
Nutzer: Nick81 / 2kWp
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=105
Nutzer: Killing / 8kWp
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=965
Nutzer: sierra kilo / 20kWp
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1635
Nutzer: E-t0m / 1,7kWp
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=5409
Nutzer: Leoo / 15,4kWp
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/4977/
Überschusseinspeiseanlagen: (Link defekt)
Nutzer: Stefanseiner / X kWp (kenne die Aktuelle kWp Anzahl nicht)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=541
Nutzer: Hans / 9,9kWp (Speichernachrüstung für Bestandsanlage)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1674
Nutzer: Regenmacher / 15kWp Ost-West (Speichernachrüstung für Bestandsanlage)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4294
Nutzer: hannes1 / 22kWp E3DC (Speichererweiterung LiFe)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1768
Nutzer: PanaMax / 28,5kWp 10kWh mit Sunny Boy Storage + 30kWh LiFe mit Multiplus 2
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=2339
Nutzer: Eloeee / 8kWp 15kWh LiFe mit Multiplus 2
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=5203
Nutzer: maba / 20kWp 56kWh 18650 DIY - Sunny Island
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3758
Nutzer: Lulu09 / SMA 3 phasen mit Victron MPPT Umschaltung für Notstrom
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=6618
Nutzer: mathiasmell / 2x DEYE 3phasen 12kW
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=6711
Nutzer: ZeroDown / 29,9kWp
Nutzer: Markus71 / 29,6kWp
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/89662/
Inselanlagen: (Link defekt)
Nutzer: Beondiel / 28,8kWp Ost-West
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3892
Nutzer: sirprize / 11,4kWp (Bitumen-Schindeldach)
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=873
Nutzer: schmue / 8,7kWp
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=504
Meine Anlage / 12,7kWp Südwest
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=653
ploecker, Sekurit, Jkw and 7 people reacted
(@kojote)
Moin voltmeter,
danke für deine Arbeit :thumbup:
Wer glaubt, daß Volksvertreter das Volk vertreten, der glaubt auch, daß Zitronenfalter Zitronen falten.
Gleichgesinnten gesucht? Bitte hier klicken
Derpumba reacted
(@stok3r)
Top zusammengefasst :thumbup:
Falls du bei mir noch ergänzen willst
- 4kWp DC angebunden
- ca. 1kWp AC angebunden
- ca. 28kWh Lifepo4 Speicher 2P16S
Victron MP2 5k
 Noob
(@noob)
Danke!
...klingt wie ein Plan für mich 😀
Richtiges initialisieren. Mein howto.
Ich kündige an: richtiges Top balancieren für alle Betriebsfälle.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
wenn der thread fertig ist schick nen link dann füge ich das noch hinzu Smile
Das howto über seriell initialisieren ist so gut wie fertig, ich werde allenfalls nach fragen weitere erlâuterungen hinzufügen.
Der Link:
Das geplante howto geht über das Thema, was ich mit stromsparer99 hatte:
richtiges Top balancieren eines Akkus, der über Monate nicht initialisiert wird und deswegen aus der Balance läuft.
Voltmeter, ich nehme deinen File sehr gerne rüber ins Wiki.
Es sind allerdings sehr viele verschiedene Themen darin behandelt, wärest du bereit das thematisch etwas weiter Aufzugsplitten und eine passende Überschrift drüber zuschreiben?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
wie soll das aussehen mehrere threads mit jeweils zb akku bau, vorstellung pv analgen usw?
Ich habe da keinen festen Vorschlag.
Schau Mal ins Wiki, wie es passen würde, das ist ja auch erst noch am Anfang.
Das würde neuen sehr Helfen
ZeroDown
(@zerodown)
Ist auch Überschusseinspeisen mit eigenverbrauch.
Mittlerweile 29,9kwp
(@derlang)
Derpumba
(@derpumba)
Tausend Dank für die Mühe und Übersicht. 👍👏👏👏
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Derpumba
Derpumba
(@derpumba)
Doppelpost entfernt. Sorry. Forum hatte lade Probleme.
Danke euch für die Meldung. 👍😇
JensDecker reacted
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @Anonym
ich brauche mal Hilfe,
hier bist du falsch.
das ist hier der übersicht wegen kein diskussions thread
mach bitte einen eigenen auf
Derpumba reacted
Seite 1 / 2
