Hallo zusammenn,
ich suche nach einer Lösung.
Ich habe 2p 16s Aufbau. Anhang hochladen ist leider nicht möglich.
Es sind 16 280Ah Zellen in langer Reihe, und daneben noch mal eine Reihe mit 16 Stück.
Jedes 16S Paket hat eigenes BMS.
Davon insgesamt 4 Stück.
Jetzt würde ich die gerne irgendwie stapeln.
Ich denke, jedes Regal, was man so kaufen kann würde sich in der Mitte durchbiegen. Das möchte ich natürlich nicht.
Was gibt es noch so für Ideen, wie ich das ganze platzsparend unterbringen kann?
LG Alex
Also wenn ich es richtig verstehe: 8 Reihen zu 16 Zellen, jeweils 2 Reihen pro Regalebene. Macht also ungefähr 176 kg pro Regalebene, das ganze 4 mal. Da würde ich auf jeden Fall auf Vierkantrohre statt Winkelprofile gehen. Kaum Mehrarbeit beim Schweissen und viel stabiler.
Sowas würde ich mauern. Regalböden aus Festerstürzen, die mit Fensterbank belegt sind.
ich habe nur eine ebene aber auch mit verzinktem rechteckrohr 30x20 2mm stärke ausgeführt. mit m8 schrauben verschraubt. müsst ihr wissen ob ihr das schweißt, ich traue eher einer schraube als meinen schweißkünsten 😉
am besten beides verschrauben und verschweißen. (verzinkte rohre kann man anscheinend schlecht schweißen bitte beachten)
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/201265/
die vertikalen und horizontalen rohre würe ich in 3mm stärke nehmen bei 4x 180kg und dieser spannweite über 1,2m
bedenkt das es überdimensioniert erscheint aber bei einem eventuellen brand die tragfähigkeit gemindert wird
nach möglichkeit würde ich nur eine ebene machen zb wie bei mir
wichtig ist ne stabile siebdruckplatte mindestens 15mm und eine hitzeschutzisolation oben drauf(zb günstig mit gipsfaserplatte und über dem akku als hitzeschutz für den darüberliegenden boden auch eine gipsfaserplatte.
auf jeden fall ein bms pro 16s2p zb. jk inverter bms
hitzebeständige zelltrennplatten zb aus temasil 1mm oder 2mm keramikfaser, mit silikonschlauch isolierte gewindestangen...
wenn man beim akkubau schlampt kann es eventuell so ausgehen
Wow :((((
habe in einem anderen Thread schon gefragt, und werde es auch so machen:
pro 16s Pack sowieso BMS und dann sogar 2 Stück in Reihe davon. Falls einer nicht abschaltet weil die Mosfets zum Beispiel dauerhaft leitend sind.
werde Daly und JK inverter 2A200A in Reihe betreiben.
also 16 BMS auf 8x 16s
Gipsfaserplatte werde ich auch noch drüber legen, aber dann war’s es das auch schon.
werde ein cad Modell vom Regal erstellen und paar Metallfirmen in der Umgebung fragen, wer mir das zusammenschweißt.
LG Alex
wird dann evtl schwierig mit dem transport wiegt ja auch einiges aus 3mm vierkantrohr, aber ja schweißen wenn es fachgerecht ausgeführt wird wohl ok sein.
bin jetzt kein profi und weiß nicht was besser hält zb m10 schrauben oder ein paar schweißnähte wichtig wären beim schweißen wohl mehrere nähte nicht nur eine pro verbindung man kann ja auch noch unter die horizontalstreben an die vertikalen standbeine winkel anschweißen welche die regalstreben zusätzlich halten.
bei der akkugröße würde ich alle mittel anwenden die das regal zuverlässiger machen
aber ja 8x bms und 16s1p wäre sicherer als 4x bms für 16s2p
bei 8x akku dann vier mal 3 fach nh trenner (die alten schwarzen von siemens mit schraubanschlüssen) ist das beste was man nehmen kann und du hast auch gleich nen guten notaus trennschalter integriert
jk inverter bms 2a balancer und 200a belastbar bekommste "günstig" bei jk direkt über alibaba ca 110eur das stück inkls steuer und versand aus polen
habe mir vor kurzem 4 gekauft. wenn man 8 bestellt bekommt man evtl einen besseren preis.
du kannst dir aber hier im forum die sammelbestellung der eel v4 akku boxen anschauen, ich glaube um die 500eur pro box inkls jk bms.
ist teuer aber sparst dir ne menge arbeit und hast ne recht gute sicherheit da das gehäuse schon aus stahl ist und bei brand eines davon das problem recht gut in den griff zu bekommen wäre. stapelbar wäre das ganze glaube ich auch in zb zwei nebeneinander und vier hoch.
ganz hilfreich ist zb auch das ce zertifikat der eel v4 akkuboxen wenn die versicherung das sehen möchte
musst du rechen was preislich mehr sinn macht, regal schweißen lassen und viel zeit zum bau opfern oder eben die fertigen gehäuse kaufen.
auch ein wichtiger punkt, letztens im forum aufgetreten. bei überschwemmung lassen sich mobile 16s1p boxen noch aus dem keller schaffen
Ähmoment. Deine Batterien sind 2,8m lang? Muss das sein?
Vielen Dank für Deinen wertvollen Beitrag.
ich habe ja auch 16s2p aber aus dem einfachen grund da die bms damals sehr sehr teuer waren
und es nicht so gute gehäuse zum kaufen gab
würde ich heute nochmal neu bauen dann alles in einzelboxen und ein bms pro 16s1p pack
@pv_alex OK im 1. beitrag war das missverständlich 🙂 Ich könnte mir vorstellen, daß man stapelbare Gestelle schweißt eins je Akkupack, in denen die Zellen fest verschraubt sind. Ich hab sowas mal gesehen bei Notstrombatterien. Da saßen die Zellen in offenen geschweißten Rahmen aus Winkeleisen, Gewindestangen hielten auch am Rahmen, obendrauf ein "schöner" industriell gefertigter Isolierdeckel, da dran ein Andersonstecker und seriellstecker. Konnte man mim Hubwagen aufeinanderstellen. So 100kg kriegste ja händisch nich gewuppt
32 Zellen sind 160Kg, bei ca. 1,4m Länge sind 30x30x3 viel zu schwach, die biegen sich deutlich durch. Für sowas brauchst du mindestens 70x30x3
man könnte aber auch ein regal mit 6 standbeinen bauen ca 80cm freiraum jeweils und dann einen 16s1p pack reinstellen dann bräuchte es nicht diese heftigen stahlquerschnitte und das regal wäre gesamt stabiler als nur mit 4 standbeinen
Die Standbeine müsst ja sowieso passend gewählt werden, sind ja immerhin knapp 700kg. Und etwas Sicherheit sollte mit eingerechnet werden.
Also lieber ein Regal für 1500Kg planen als eins für 750Kg, das beim ersten Windhauch nach gibt.
Erst recht weil die Folgen vermutlich im Brand enden.
