Rat zu meiner Powerwall + Geräte
22 Beiträge
6 Benutzer
6,203 Ansichten
crazygo62
(@crazygo62)
Moin moin, Gemeinde,
lese hier ja schon einige Zeit mit und ziehe mir hier und da so einige Infos raus.
Bin noch fleißig Zellen am testen, was auch noch bis, denke ende mitte Januar dauern wird, sind halt einige zu testen 😀
Meine Vorstellung ist, habe eigentlich so 3 Vorstellungen.
1. 14S 160 P also 2240 Zellen, beim Durchschnitt von 1,9 A pro Zelle, wären das so ca. 15,3 Kwh
2. 15S 144 P also 2160 Zellen, beim Durchschnitt von 1,9 A pro Zelle, wären das so ca, 14,7 Kwh
3. 15s 160 P also 2400 Zellen, beim Durchschnitt von 1,9 A pro Zelle, wären das so ca. 16,4 Kwh
Die Packgröße ist natürlich auch abhängig von der Ausbeute der guten Zellen.
Auf die 15 S bin ich gekommen, weil ich den "Grid Tie Inverter mit 2000 W + Limiter nehmen muss.
Dieser hat ja ein Eingang-Spannungsbereich von 45 - 90 Volt, denke, das der Inverter bei 90 Volt erst seine volle Lestung, also 2000 W bringen kann, oder ?
Wenn ich jetzt mit 15 S bei einem Spannungsbereich von 3,5V - 4,05V arbeite, liege ich bei 52,5 - 60,75 Volt, so das der Inverter bei so 1300 - 1400 Watt arbeitet?
Bitte verbessert mich wenn ich daneben hänge !
Jetzt noch die Frage, welches Ladegerät nehme ich, Günstig und funktioniert das : ESmart MPPT 60 A kann aber nur bis 60 A, wobei man da ja drunter bleiben sollte, so bei 50 A
oder das Tracer/Enpever 10415 AN mit bis zu 100 A.
Wobei beide eine Eingangsspannung unter 150 V haben, heißt, 3 40 Volt Pannes in Reihe und mehrere Parallel.
Wieviele Solar Module schalt man für die von mir genannte Anlage Parallel ?
Denke da an so 300 - 400 W Module, mal sehen was man günstig schnappen kann.
Zu den Ladegeräten, wie lange benötigen die, wenn mein Akku leer ist, diesen wieder voll zu laden
MFG Uwe
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
45-90V ist aber untypisch. Was ist das für ein WR? Oder ist das nur der MPPT Bereich?
Manfred hatte einige MPPT Ladegeräte getestet. Ich hatte positives zu den EPever, dem MakeSkyBlue und natürlich den Victrons gelesen.
Die Dauer hängt von deiner PV Leistung ab. Wenn du 4x 300Watt Module hast und 5stunden am Stück eine Auslastung von 80% hast, dann erzeugen die Module ca. 5kWh.
(@schmue)
Das ist ein 2000er GTIL.
Die eSmart sind wegen dem Lastausgang sehr interessant. Du darfst bei der Akkukonfig aber nicht vergessen das der Laderegler diesen Spannungsbereich auch abdecken muss. An dieser Stelle wirds dann interessant weil die meisten reinen MPPT bei 60V Schluss machen.
LG Stefan
(@manfred-p)
Der eSmart hat bei mir leider ein großes Manko bei schlechter Solareinstrahlung!
Wenn andere Regler noch 10...20...30 Watt an Leistung bringen, ist die eSmart-Leistung NULL !!!
Messungen:
Uhrzeit PV Spannung Leistung eSmart Leistung Victron
15:20 ____ 56 ______ 95W _____________ 125W
15 :25 ____ 61 ______ 128W _____________ 138W
15:27 ____ 43 ______ 47W _____________ 94W
15:30 ____ 38 ______ 31W _____________ 83W
15_34 ____ 37 ______ 31W _____________ 86W
Danach ist die PV-Spannung am eSmart unter meiner Akkuspannung !!! Der Victron lieferte noch weiter Leistung!
Bei trüben Lichtverhältnissen ist der eSmart keine gute Empfehlung!!!
Gemessen wurde an meinem Westdach (2 x 1 kWp MPP-Spannung 60Volt) . Diese sind parallelgeschaltet und wurden für den Test getrennt um so den Vergleich
zu realisieren.
Wenn diese miese Ausbeute nicht wäre, hätte der eSmart die besten Voraussetzungen zu einem guten Laderegler!
Die App bietet eine recht gute Statistik und der Regler lässt sich bei der Ladeleistung begrenzen dadurch kann man die PV-Leistung leicht überdimensionieren.
Die Werte wurden bei den jeweiligen Geräten abgelesen und sind dadurch nicht absolut vergleichbar!
(@schmue)
Das klingt natürlich nicht so gut. Weisst du etwa wieviele wh dir da entgehen?
LG Stefan
(@manfred-p)
Nein, wenn ich heute Zeit finde, dann klemme ich ein Amperemeter zwischen beiden Reglern.
(@schmue)
Danke. Ich nehme mal stark an eine Teilverschattung des Strings ist auszuschließen. Das hättest du gesagt.
Aber teilweise um die 50W über Minuten. Da kann man ja nichtmal Regelträgheit als mögliche Erklärung ranziehen.
Ich würde gerne mal wissen wie mein PCM60X da aussehen würde. Ist ja auch ein Chinakracher, wenn auch nicht ein so günstiger wie der eSmart3.
LG Stefan
(@manfred-p)
Ich kann nur nochmal betonen, Diese eben genannte Messwerte sind die Anzeigen der jeweiligen Geräte und somit NICHT vergleichbar strenggenommen.
Die Spannung wurde mit einem Multimeter gemessen.
Jetzt das Neue von Heute.
gemessen bei sehr starker Bewölkung / Regen an 4x 280W (2S2P) auf dem Schleppdach Westseite ...
Multimeter an dem 20A Eingang dadurch natürlich relativ ungenau!!!
Ein Foto zeigt den eSmart3 40A Variante ... mit einem Strom von 0,25A der in den Akku(26,7V) fließt OBWOHL die geräteeigene Anzeige NULL ist!!!
Das andere Foto zeigt den MakeSkyBlue 40A Variante mit einem Strom von 0,5A der in den Akku fließt das Gerät zeigt 18,1Watt an. ( 0,5A x 26,7V= 13Watt )
Bleibt erstmal festzuhalten, auch wenn der eSmart3 NULL anzeigt wird dennoch geladen ... in diesem Fall mit 6,5W.
Angaben können NUR relativ bewertet werden, da die Messfehler sicher relativ groß sind.
Die beiden Messungen wurden innerhalb von 5Minuten unterschied durchgeführt.
Bleibt noch zu prüfen wie der Vergleich bei besseren Ertragsverhältnissen aussieht, dazu scheint es aber erforderlich zu sein, dass direkt parallel gemessen wird. Dazu ist bei mir etwas mehr Umbau erforderlich.
crazygo62
(@crazygo62)
Halli Nick,
der Grid Inverter arbeitet mit einer Eingangsspannung von 45-90 V, so steht es geschrieben ( https://www.ebay.de/itm/324330372674 )
Brauche diesen Inverter, da dieser mit Limiter arbeitet und nichts( fast nichts) ins Netz speißt.
Aus diesem Grund möchte/muss ich auch mit einer 15 S Konfiguration arbeiten das ich die 60 V vom Laderegler voll nutzen kann, das der Grid Inverter die möglichst höchste Wattzahl erzeugen kann .
Ich gehe ja davon aus, das der Inverter die 2000 W erst mit 90 V eingangspannung erzeugen kann.
Mit den Modulen, der Ladergler kann bis 150 V Eingangsspannunng ab, wenn ich 3 Module mit ca 40 V Leerlaufspannung in Reihe schalte, gehen da ja 120 V höchstens rein, soweit OK.
Aber wieviele Module sind sinnvoll da Parallel zu schalten, das genügend Leistung vorhanden ist, und nicht zu viele Module, das einfach nur unnötig Leistung von den Modulen kommt, die nicht gebraucht wird, Obwohl im Herbst und Winter könnten es nicht genügend sein !
Tagsüber, wenn ich auf der Arbeit bin, Verbraucht mein Haus 4,5 Kwh im Durchschnitt, das von 6:30 - 17:00 Uhr. von 17:00 - 6:30 Uhr verbrauche ich im Schnitt 7-8 Kwh, im Sommer was mehr .
An dieser zusammenstellung mit den Modulen hängt es gerade bei mir
Dann noch, welchen Laderegler, oder besser gesagt, welche Ladeleistung brauche ich, um den Akku voll zu bekommen
MFG Uwe
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
normalerweise ist der angegebene spannungsbereich nur für den akku
die leistungsabgabe im inverter erfolgt konstant dh bei hoher akkuspannung liefert der akku dann weniger stom und bei nidriger spannung mehr um auf die 2kw zu kommen
das wäre ein schön blöder inverter wenn er das nicht können würde
had den nicht der dimitri vom u tube kanal > solaranlage
frag den mal
crazygo62
(@crazygo62)
frag den mal
Also der Dimitri sagt folgendes:
🌟 Solaranlage hat geantwortet: "Der Grid SUN-2000 nimmt max 25A-26A Strom. Bei 50V am Eingang macht er ca 1300Wt, nicht mehr. Optimale Spannung für diesen WR liegt von 75V - 80V, dann gibt er volle 1800Wt - 1900Wt aus."
Mhmm, Dann wäre mein Bereich bei 15S von 52,5 - 60,75 V , da würde der Inverter 1300 - 1500 Watt ausgeben, das wäre für mich noch ok, wollte eh nicht alles da raus holen.
Jetzt noch die Frage mit den Solar Modulen, wieviele ich bei 3S parallel schalten sollte.
MFG Uwe
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
jetzt verstehe ich auch warum der so günstig ist
paralel dann soviel wie geht würde ich sagen 😎
(@schmue)
Das wollte eh nicht alles rausholen bezieht sich hier aber nur auf die Leistung. Der Strom läuft dann trotzdem am Limit.
Dazu wirst du in den meisten Fällen nur bis 60V gehen können da alle mir bekannten MPPT bei der Ladespannung hier dicht machen.
Das meinte ich mit 60V wird die Grenze sein.
Der 1000er mit 22-65V scheint hier besser zu passen und kann man ja auch parallel betreiben.
MFG Uwe
-Soviele wie aufs Dach passen
-Soviele wie der MPPT schafft
-Soviele wie du bezahlen willst/kannst
Such dir was aus.
@ Manfred
Kannst du was zur max LAdespannung bei den Victrons sagen?
Ich habe bei dem großen RS Laderegler 62V gefunden und bei einigen PIPs kann man bis 64V laden.
Währe jetzt aber auch nicht soviel Unterschied und man hätte einen Insel WR gekauft den man evtl. nicht nutzen würde.
LG Stefan
(@manfred-p)
der MPPT 150/60 mit der aktuellen Software 1.54 lässt sich beim 48V System auf 65,5V einstellen ... die Nachkommastelle hab ich nicht ausprobiert.
crazygo62
(@crazygo62)
Hallo Leute, danke für Eure Infos, so nach und nach verstehe ich das Ganze.
Zu den Solarmodulen, , @schmue hat ja geschrieben
Denke das ich gebunden bin an "Was der MPPT kann"
Wenn ich das richtig lese, könnte der "esmart 3 MPPT 60 A" PV-Power von 3120 Watt, schaut bitte mal über das Datenblatt, nicht das ich was falsches da verstehe.
Oder Lieber den Epever 100A Laderegler
Beispiel:
Nehme ich mal an, ich schalte 3 Module mit 300 Watt in Reihe ( jedes Modul hat eine Lerlaufspannung von 40 V und Arbeitsspannung von 33 Volt mit 9 Ampere ) hätte ich ja 99 Volt mit 9 Ampere und ca. 900 Watt, oder?
jetzt schalte ich diese Konstellation 3 fach parallel, dann hätte ich doch 99 Volt mit 27 Ampere, was 2673 Watt ergeben würde, also unter den vom MPPT angegebenen Wert.
Das wäre doch ok, oder?
Sorry für die vielen Fragen, ist soooo viel Neuland für mich.
MFG Uwe
Seite 1 / 2
