Vielleicht habt ihr ein paar gute Tipps wie ich eine alte PZS batterie wieder flott bekommen könnte.
24 zellen, pzs, euw installiert.48v 600ah.
Ca 12 ganz ok,( 1,25+) 11 naja (1,24 bis 1,25) 1 super schwach (sd 1,2) weil schwimmer hing.
Wie würdet ihr versuchen den akku zu reaktivieren ?
Er ist voll, da bei 57v aktuell nur noch 4A reingehen aber bei last mit 40A bricht ermassiv ein.
Euw laufen lassen und 60v plus scheinen ganz langsam was zu bringen aber das kann man nur kurz machen.
Habt ihr n tipp?
Vg
Eigentlich mit 55V über Tage lang blubbern lassen. und regelmässig Wasserstand, Temperatur und Säuredichte kontrollieren.
Schwimmer hing, ist da also zu viel wasser drin, oder waren die halb leer?
Danke Stromsparer.
Die Zelle war leider zu leer.
55v mit euw?meinst du nicht dass ist zu wenig?Da fließt dann quasi nichts rein.also 0A vielleicht mal 1A .
Ich probiere das später.
Vg
Horst
Danke Stromsparer.
Die Zelle war leider zu leer.55v mit euw?meinst du nicht dass ist zu wenig?Da fließt dann quasi nichts rein.also 0A vielleicht mal 1A .
Ich probiere das später.Vg
Horst
Da brauchst du die ersten Tage garnicht viel erwarten, das dauert ewig.
Du solltest aber kontrollieren ob du bei 55V an Jeder Zelle 2,3Volt hast, wenn nicht musst du da an Jede Zelle mit 2,3 Volt laden
