Hallo ich komme hier mit einem Thema das schon oft Diskutiert wurde. Ich für mich aber noch keine Lösung gefunden habe.
Es geht darum das ich meinen Nachbarn im Doppelhaus mit meinen PV Strom beliefern möchte.
Kosten soll das ganze max. 2500€
Mein Nachbar verbraucht ca. 2200kW pro Jahr
Ein Speicher für die Nacht ist gewünscht.
Meine PV Anlage 25kWp
Komponenten der Anlage SMA
Ich habe mir hierzu schon angesehen:
Pionierkraft: War mir zu teuer und kein Speicher (Denke Speicher geht mittlerweile aber der Preis ist echt zu hoch)
Eine eigene Konfiguration mit Victron Geräten (Danke hier an Forum) und einem 2,5kW Speicher: gefällt mir recht gut aber da bin ich mit Installation auch bei 3500€
Nachteil es musste noch etwas Programmiert werden.
Deshalb hat das ganze jetzt wieder ein halbes Jahr geruht.
In den letzten Tagen ist in mir eine neue Idee gereift. Diese möchte ich euch kurz vorstellen.
Wenn ich etwas falsch beschreibe Sorry bin kein Elektriker.
Es gibt seit einiger Zeit spezielle Speicher für Balkonkraftwerke. Solch einen würde ich verwenden z.B. Green Solar 3. Generation. 2,24kWh
Dazu ein Smart Meter vom Anbieter zusammen für 1200€. Dazu kommt noch ein kleiner Wechselrichter
Das heißt ich habe einen Speicher und kann genau die benötigte Energie bei meinem Nachbarn Einspeisen.
Wie befülle ich den Speicher?
Eigentlich ist es vorgesehen PV Module anzuschließen. Diesen Anschluss würde ich nehmen um mit einen Ladegerät den Speicher zu befüllen. Vor dem Ladegerät würde ich einen Shelly setzen damit auch nur PV Überschuss zum Nachbarn kommt.
Geschätzte Kosten:
Speicher + Smart Meter 1200€
Wechselrichter (Balkonkraftwerk) 200€
Ladegerät / Netzteil 300€
Kabel, Shelly, Sonstiges 200€
Gesamt ca. 1900€
Fragen:
Was haltet ihr von dieser Idee?
Welches Ladegerät würdet ihr nehmen?
Welchen Wechselrichter ?
Hier nochmal grafisch dargestellt
Als Ladegerät habe ich bisher dieses gefunden: WHSTELENI Schaltnetzteil 2000W
Auf dem Bild sieht es so aus als hättest du einen eigenen Speicher. Also macht es doch Sinn von deinem ac Netz mittels Netzteil auf dc zu gehen. Von dort aus in den microwechselrichter(dc zu Pv Eingang). Microwechselrichter ac beim Nachbarn rein.
Mit der Lösung ist man ja mit gut 200€ dabei. Entweder stellst du den bkw immer fix auf seinen grundverbrauch ein oder man baut sich was mit Shelly’s homeassistant etc…
Verstehe nicht wieso das Limit bei 2,5k ist. 2200kwh*0,3 ist ja nur 660€ Ausgaben pro Jahr. Da wirst du ja erst nach 5 jahren von profitieren. Wenn dein Nachbar dir 30 Cent gibt 😉
Bei "Offys Werkstatt" https://www.youtube.com/results?search_query=offys+werkstatt findest Du, wie man eine BKW Wechselrichter mit einem Akku verbindet, mit "Tuckiplatine" sogar mit Bedarfsregelung fürs Nachbarhaus.
Danke dann ist es so wie auf dem Bild nur nicht erst in den Balkonkraftwerkspeicher. Wenn ich den nicht wöllte dann sind es wirklich nur sagen wir mal 500€
Und ich will ja den Nachbarn nicht alles liefern sondern nur einen Teil meines Überschusses.
Hallo das war der Entscheidende Hinweis. Ich habe am Wochenende alles gefunden was ich gesucht habe.
DANKE
Nun geht es in die finale Planung. Bei den Lieferzeiten von manchen Materialien muss ich bald bestellen wenn ich im Herbst bauen möchte.
Freut mich, daß es Dich vorangebracht hat und bin gespannt, wie Du es umsetzt und hoffentlich drüber berichtest.
Hallo also habe einiges Unternommen.
Solch eine Speicherlösung kann ich bauen bekomme ich hin kostet ca. 3000€
Alternativ könnte ich mein Elternhaus über mich mit Strom versorgen. Mein Netzbetreiber würde das auch erlauben.
Aber Achtung ein wieder anschließen ans Stromnetz kostet heute ca. 4000€, und ich würde meinen 63A Hausanschluss halbieren.
Nun nochmal eine Frage ist solch eine Speicherlösung eigentlich legal?
Ich könnte ja auch eine Powerstation bei mir laden und wenn voll zu meinen Eltern fahren.
DANKE
