Hallo an Alle,
ich bin gerade dabei meine PV-Anlage mit Akku zu planen und brauche eure Hilfe bei der Auswahl der Geräte.
Situation:
Es wird eine Ost/West PV-Anlage. Auf dem Ost Dach passen leider nur 4,4kWp und auf das West Dach kommen 9,8kWp drauf. In meinem kleinen Hauswirtschaftsraum würden die Wechselrichter/MPPTs passen, aber den Akku will ich außerhalb vom Haus in meine Werkstatt stellen. Das Problem ist, dass zwischen dem HWR und der Werkstatt ungefähr 25m Kabelweg liegen, deswegen muss ich wahrscheinlich die ganze Anlage in die Werkstatt packen und den Kabelweg mit AC-Zuleitungen überwinden. Natürlich muss ich dann die PV-Kabel auch in die Werkstatt führen. Zukünftig würde ich das Haus gerne mit Klimaanlagen und Warmwasserwärmepumpe beheizen und ein Wallbox wird wahrscheinlich auch installiert.
Meine Anforderungen an die Anlage:
- Inselbetrieb
- wenn möglich Schwarzstartfähig
- DC-Kopplung
- bei Inselbetrieb sollten Balkonkraftwerke über AC-Kopplung auch in den Akku laden können (mal sehen was noch kommt)
- Strombörsentarif soll mit eingebunden werden
- Der erste Akku werde ich wahrscheinlich fertig kaufen, würde aber gerne auch selbst gebaute Akkus dazuschalten können
- Schieflastfähig
Mit Victron habe ich mich schon beschäftigt und die Komponenten sind wirklich gut, aber gibt es noch alternativen?
Meine Fragen:
Habt ihr Tipps welches Hersteller noch in Frage kommen würden?
Welche Probleme seht ihr die ich überwinden muss?
Welche Akkus könnt ihr empfehlen?
Habe ich etwas vergessen?
Zu mir:
Ich bin IHK-Meister für Betriebstechnik und arbeite in der Instandhaltung für Anlagen die mit USV betrieben werden.
Vielen Dank
Gruß Tom
