Hallo in die Runde,
derzeit bin ich in der Planungsphase um meine PV Anlage zu erweitern und mit einer Batterie zu versehen.
Aktuelle Situation in unserem Haus:
- 7,5kWp PV Anlage, SMA Wechselrichter und SMA home Manager als Überschusseinspeisung, 12 Jahre alt.
- 18kWp PV als Volleinspeisung, 14 Jahre alt.
- Netzverträglichkeitsprüfung von weiteren 15kWp wurde seitens Netzbetreiber abgelehnt, da der max. zulässige Spannungshub in der Trafostation bereits erreich sei.
- Strombedarf derzeit ca. 8500kWh/Jahr. Wird jedoch noch steigen, da E-Auto geplant und letztes Jahr eine Split Klima mit 10kW Außengerät moniert wurde, welche ich auch zum heizen im Winter nutzen möchten.
Welche Möglichkeiten ergeben sich mit den Voraussetzungen ?
- Erweiterung der PV mit Nulleinspeisung sollte eigentlich kein Problem darstellen. Die SMA Tripower Geräte sollten das können.
- Integration eines Sunny Island um die überschüssige Energie zu speichern.
Welche Probleme stellen sich mir gerade?
- Das größte Problem stellt die Integration der bestehenden 7,5kWp Anlage dar. Deren Leistung soll natürlich auch weiterhin im Haus zur Verfügung stehen und auch vom SI in die Akkus geladen werden. ich habe das Thema mit mehren SMA Mitarbeitern besprochen und die Antworten waren sehr durchwachsen. Im Kern geht es darum, dass die PV Leistung der Neuanlage und der Bestandsanlage durch den Home Manager fließt und dieser versucht die Einspeiseleistung auf 0 zu regeln, dies aber nicht schafft, da die Altanlage ja einspeisen darf und soll. Laut SMA sollte es dennoch funktionieren. einzig der Fehlerspeicher im Portal läuft voll. Lt. SMA ist dieses Problem in Verbindung mit BHK bekannt, da diese ebenfalls nicht abgeregelt werden können.
Kann hierzu jemand eine Aussage treffen, bzw. hat jemand solch ein Konstrukt im Einsatz?
- LIFEPO am SI: Wie im Beitrag von Voltmeter zu lesen, ist der SI anscheinend recht zickig wenn es um die Anbindung der Batterie geht.
- Batterie-pack: 30kWh wären schon cool. Mir ist jedoch noch nicht klar wie die 2x16er Packs verschaltet werden bzw mit welchem BMS am SI.
Fragen über Fragen....
Über Infos und Alternativen zu den Planungen würde ich mich freuen. In der SMA Welt wollte ich nach Möglichkeit bleiben, da ich die Geräte für recht stabil und gut halte. Mir ist jedoch klar, dass für ein solches Vorhaben die Jungs auch keinen Bock haben verbindliche Infos raus zu rücken und zu unterstützen.
Gruß Alex
Hallo Alex,
spannende Frage. Was sagt denn dein Netzbetreiber zur 0 Einspeisung?
Telefonische Aussage war, dass ein zertifiziertes E Meter verbaut werden muss, welches sicherstellt, dass nicht eingespeist wird. Ist bei mir mit dem home Manager ja gegeben.
Normalerweise müssen solche Anlagen dort gemeldet werden.
Schriftliche Antwort steht noch aus.
Klar muss die gemeldet werden.
Warum willst eine Nulleinspeisung machen? Die neue Anlage wird Prozentual angerechnet.
Wenn du jetzt nochmal 7,5Kw baust zu deinen 7,5Kw Altbstand, dann bekommst du 50% Altvergütung und 50% Neuvergütung
Wurde vom Netzbetreiber abgelehnt, ist oben erklärt und auch nicht das Problem.
Darf ich fragen wie du deine 32 Zellen mit dem REC BMS verbunden hast? Kann man das 16er REC nehmen und jeweils zwei Zellen parallel schalten, oder benötigt man zwei BMS?
Ja ich habe immer 2 Zellen parallel 16S2P
wie du hast gleich mit mehreren mitarbeitern dein problem besprechen können?
mich haben die fallen lassen wie eine heisse kartoffel... kein support 0
lifepo am si ist kein problen sofern du 600eur in ein rec bms investieren willst, ich bin nicht bereit den wucher zu bezahlen.
Ok danke. Wird dann einfach die doppelte Kapazität im BMS eingetragen? Oder müssen noch andere Parameter angepasst werden?
Hatte mit 3 Leuten Mail Kontakt und mit 2 Mitarbeitern telefoniert.
Evtl hängt es mit meiner Händler Nummer zusammen, keine Ahnung.
Naja mir wurde gesagt, dass mein geplanter Aufbau zwar funktioniert, es aber mit Support schwer wird wenn es Probleme gibt. Ich soll die Anlagen getrennt aufbauen. Ist jedoch keine Option.
Eine Alternative zum REC wäre schon gut. Gibts da wirklich nix? Auch keine diy Lösung?
ich arbeite an dem hack wird aber noch dauern vielleicht bekomme ich das über venus os und einen raspberry zum laufen brauche da aber ein spezielles canbus interface und der code will noch nicht
möglich ist das wie ich schon in ein paar videos gezeigt habe
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=7&t=653&start=190
beobachte einfch meinen thread dort werde ich neuigkeiten posten sofern ich welche habe
Ja, einfach die doppelte Kapazität eintragen und fertig
Batrium
Batrium
Ist ne Alternative aber vom Preis ja ähnlich. Bist du zufrieden mit dem REC?
die frage ist doch eher was ist wenn das rec den geist aufgibt dann läuft der si nicht mehr und ein neues mus gekauft werden wenn außerhalb der garantie...
dann doch lieber den victron multiplus 48/5000 kaufen der braucht kein wucher bms
Batrium
Ja, ich habe das WIFI Modul dazu, dann kann man von überall drauf schauen.
Die Oberfläche ist etwas altbacken, aber von der Funktion ist das REC absolut Top
