ich hoffe ja, dass sich nach der nächsten Bundestagswahl die Bestimmungen für die Selbstversorgung mit Eigenstrom verbessern werden, aber z.Z. ist das ja wohl leider noch alles etwas schwierig bei uns, oder?
Hintergrund ist, dass ich mir 12 gebrauchte Trina mit insgesamt 3kWp aufs Dach geschraubt habe, einen Infinitisolar 5,5 Hybrid WR daran angeschlossen habe und damit im Offgrid Modus eigentlich ganz glücklich und zufrieden bin. Sobald die PV Strom erzeugt und im Haus Strom benötigt wird, wird dieser Verbrauch soweit es möglich ist gedeckelt.
Ist die Sonne weg, oder die Last höher bezieht der WR den Rest aus dem Netz.
Dieses Vorgehen scheint ja nun bei uns in Deutschland ein Problem darzustellen, obwohl alles nach dem Zähler und auf den eigenen Stromkreisen stattfindet.
Wie ließe sich denn eurer Meinung nach eine Konformität herstellen?
In ca. 2 Monaten kommt mein 10 kWh Speicher und dann könnte ich wohl vielleicht gute 7 - 8 Monate auf eine reine Insellösung gehen und in der Winterzeit wieder auf den Netzanschluss umverdrahten, aber das kann es doch auch nicht sein?!
Deutschlands Energiewende, schön gute Nacht auch,…..
4,1 kWp aus 2010 nur Einspeisung. 5,75 kWp aus 2021 nur Eigenverbrauchs Insel mit Voltronic Axpert Max 7.2K-48 und 20 kWh DIY Lifepo4 Speicher und seit 2022 einen Dacia Spring Plus, 2023 Opel Corsa E und Inselerweiterung um 7,5 kWp. :thumbup:
es gibt kein problem es sei denn du machst eins daraus in dem du zb versuchst das offiziell anzumelden
dann hast du ein problem.
ich würde nicht darauf vertrauen das sich nach der wahl in dem bereich was ändert
politiker sind in dem bereich was die menschen wirklich benötigen eigentlich fast alle vollversager
eine insel definiert sich eigentlich dadurch dass du deinen stromanschluss abmeldest dh keinen stromzähler mehr hast die panzersicherungen im hak sind dann entfernt
so definiert sich eine insel hier du darfst ja nicht die möglichkeit haben deinen bösen nicht versteuerten eigenstrom ohne bürokratische hürden zu nutzen, wo kämen wir denn da hin wenn jeder die energieversorgung in die eigene hand nimmt
als reine insel wird deine anlage wohl nicht reichen
deswegen einfach machen 0 einspeisung und gut, du willst ja deinen wr nicht einfach so verheizen.
