Ich habe zur Zeit 2 Solaranlagen zu laufen, eine mit 1,65KW 6X275 Watt in Richtung Süden und eine mit 2,0KW 8X250 Watt in Richtung Westen zur Zeit ohne Acku.
Jetzt möchte ich die Anlagen umbauen, beide Anlagen möchte ich in Richtung Westen montieren, da ich da mehr Platz habe. In Richtung Süden möchte ich 9 Panels je 400 Watt neu montieren.
Alle Anlagen sollen dann über ein Hybridwechselrichter mit Acku laufen.
Kann man die 250 Watt Panels und die 275 Watt Panels in Reihe schalten?
Als Wechselrichter habe ich mir den Growatt SPH 8000TL3-BH Hybrid bestellt, wann der kommt ist natürlich fraglich.
Ein ersten Acku habe ich auch bestellt: 48V 100AH 200AH LiFePO4 Batterie Pack Lithium-Eisen Phosphat Bulit-in BMS Akku.
Habe ich in mein Vorhaben noch ein Denkfehler? :think:
Für Informationen wäre ich sehr dankbar.
MfG buri
grob über den Daumen, ist der Strom der Module gleich JA,
KEINE sinnvolle ANTWORT ohne genaue Daten 😉
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
da hab ich wohl ein Problem, da beide Anlagen als Set gekauft wurden, kann leider nur sagen das beide Anlagen Halbzellenmodule sind.
Gruß buri
idR. stehen die Eckdaten hinten auf dem Modul, alternativ hilft ausmessen
ich habe jetzt mal nachgeschaut
ich habe 6 Module von ECO delta
ECO-285P-60
285W
38.30V
9.02A
31.60V
1000V
60PCS
15A
und 8 Module von AEG
AS-P605-285
285W
39.00V
9.45A
31.60V
9.02A
1000V
15A
selber würde ich ja sagen das die in Reihe geschaltet werden können, fast die gleichen werte, aber sicher bin ich mir nicht.
leider habe ich jetzt das nächste Problem,
ich habe mir wohl den falschen Wechselrichter bestellt, da der Acku erst bei 100V anfängt zu arbeiten.
daher habe ich mir jetzt mal 2 andere Modelle im Blick: Growatt MIN 4200TL-XH(ca. 1000€) und Growatt SPH4600 4,6kW (ca. 2070€) kann mir einer erklären was der Unterschied ist?
Gibt es da noch was besseres?
mit meine 7,2 KW Anlage und 5 KW Acku möchte ich vor allem den Strom selber nutzen Einspeisung kann muss aber nicht.
mit der vorhandenen Anlage liege ich leider immer noch bei 4000KW pro Jahr.
wäre schön wenn mir einer helfen kann
ECO-285P-60
285W
38.30V
9.02A
31.60V
1000V
60PCS
15Aund 8 Module von AEG
AS-P605-285
285W
39.00V
9.45A
31.60V
9.02A
1000V
15Aselber würde ich ja sagen das die in Reihe geschaltet werden können, fast die gleichen werte, aber sicher bin ich mir nicht.
mit der vorhandenen Anlage liege ich leider immer noch bei 4000KW pro Jahr.wäre schön wenn mir einer helfen kann
Servus Buri,
Du kannst einfach ein Victron Multiplus 48/3000/35-32 bzw. 48/5000/70-50 nehmen, dazu den Cerbo und den EM24, schon hast Du ein System, was funktioniert und Dir hilft die Batterie zu laden und entsprechend in "dunklen" Stunden Dein Haus zu versorgen.
Grüße - Andre
