Hallo liebe Leutz,
vielleicht kann mir jemand helfen. Habe nun 48 JA Module mit 405 Watt bestellt und werde Sie auf den Dächern installieren.
Frage mich nur welchen WR ich brauche um eine DIY Batterie (15kw) 48 Volt zu betreiben !?
Wollte mir eigentlich einen Huawei Sun WR kaufen aber der arbeitet ja leider nur mit "Seinen" Akkus.
Vielen Dank erstmal und beste Grüße Tim
Da gibt es ganz viele unterschiedliche Lösungen. Das hängt sehr davon ab, was für Dachflächen du zur Verfügung hast, welche Flächen, welche Richtung... usw.
Danach kann man sagen, wie viele Strings mit welcher Leistung sinnvoll sind, und erst dann könnte man Vorschläge für geeignete WR machen.
Es sind Richtung Ost 2 Dachflöchen und 2 Dachflächen Richtung West. West Dachfläche die größte mit 24 Modulen. Schau mal ob ich das Bild von der Belegung anfügen kann. Muss ja eh alles in reihe schalten weil sonst brauch ich ja irgendwann armdicke Kabel oder ?
Ich glaube, nach dem dritten Beitrag kannst du hier Bilder anhängen.
Ost und West klingt schon mal sehr gut.
Die größte Dachfläche mit 24 Modulen Richtung west kannst du gut in mehrere Strings aufteilen, 2x12 oder 3x8 oder 4x6... Daraus ergeben sich unterschiedliche Leerlaufspannungen, die bei der Wahl des geeigneten WR berücksichtigt sein wollen. Vielleicht kannst du das Datenblatt der Module hier hochladen, bzw. Voc und Isc angeben.
Das sind die Ja Solar JAM54s31 405 Module.
Vielen Dank für die Hilfe schonmal !
mit Voc= 37,23V [mit -0,275%/°C also +0,1V je -1°C. Bei -20°C wären das 0,1V x 45 =4,5V somit Voc = 41,73V]
und Isc= 13,87A
Ja das sind die Module. In Summe 48 Stück und die solllen "einfach" im Keller an einen oder zwei oder drei WR und dazu nen schönen Akku mit ca 15kw. Einspeisen im Netz kümmer ich mich dann nächstes Jahr drum (brauch ja jemanden der die Anträge einreicht und die gesamte Anlage abnimmt, Schwiegervater ist ein Elektro Ass der schließt alles an aber hat natürlich keinen gültigen Schein mehr)
Haben die Dachflächen die gleichen Neigungen?
Ja alle 25°
Also den ersten Antrag (Netzanschlussbegehren) kannst du selber stellen. Teilweise geht das mittlerweile komplett online.
Danke werde dann mal nachschauen aber erstmal brauche ich einen oder mehrere WR und einen Akku. Bin da halt gerade nicht wirklich schlüssig was ich nehmen soll.....
Ich meine der 15er KACO würde gut passen. Dazu dann für den Akkuanschluss einen Victron Multiplus nebst Gedöns. Mich konnte noch kein Hybrid-WR wirklich überzeugen. Viele haben das Problem - wie von dir erkannt -, dass sie nur mit teuren Akkus zusammenarbeiten. Die DEYE-Hybriden erfreuen sich einer wachsenden Fan-Gemeinde, wobei #RelaisGate mein Vertrauen in diese Firma nicht erhöht hat.
Wie sieht es mit Schatten auf den Modulen aus? Kamin und ähnliches vorhanden?
Guten Morgen 😁 ja leider auf den zwei kleinen Dächern wohl mal ein bissi Schatten durch sehr hohe Bäume also da besser die zwei x 8 Module parallel schalten.....
