PV Anlage Ost-West + Speicher welche Hardware?
15 Beiträge
4 Benutzer
1,705 Ansichten
(@solarpower)
ich plane eine PV Anlage und würde gerne Eure Hardwareempfehlung dazu haben.
Starten möchte ich mit meiner Garage, auf der ich für 16 Module in Ost West Ausrichtung Platz habe.
Dachte hier an 20Grad Neigung mit je 8 Platten pro Richtung. Auf der Ostseite habe ich im Tagesverlauf 1-2 Platten teilweise verschattet. Auf dem Dach habe ich eine Stellfläche von ca. 3,60m x 8,50m, dies sollte für 400watt Module passen. ( Größe 1750 x 1080 )
Zusätzlich soll ein DIY Speicher mit ca. 10kWh dazukommen. Dieser Punkt ist für mich dank Euren TOP Beiträgen relativ klar.
Wenn dann alles mal gut läuft würde ich meine Gartenhütte mit ca. 6-8 Modulen, Ausrichtung Ost mit hinzunehmen, ebenfalls ca. 20Grad Neigung.
Am Haus hätte ich dann noch auf dem Schrägdach platz für ca. 16 Module, auch in Ost West Ausrichtung. Aufgrund des höheren Aufwandes, erstmal nicht für dieses Projekt relevant.
Habe mir hier im Forum schon einige Projekte angesehen und bin wirklich erstaunt was so alles geht. Benötige jetzt aber Eure Unterstützung in der Hardware Auswahl. Meine Favoriten wären hier die Komponenten von Victron, gerne aber auch alternativen. Falls ich etwas Löten oder Programmieren muss, kein Problem 😉
Freue mich auf Eure Vorschläge.
Dirk
Geht alles, man muss es nur wollen 😉
enegyView
(@enegyview)
Dirk
Servus Dirk, der Fläche nach kannst Du insgesamt 16 Panels installieren. Von der Leistung sind bis zu 410Wp möglich. Möchtest Du den Überschuss einspeisen oder ist ein größerer Speicher auch eine Option?
Grüße - Andre
(@solarpower)
Hallo Andre, grundsätzlich spricht nichts gegen einen größeren Speicher, Einspeisung würde ich mit beantragen, aufgrund der geringen Panel Leistung, wird dabei denke ich nicht viel herumkommen. Habe aktuell einen Eigenbedarf von ca. 6000kWh im Jahr.
(@solarpower)
mein erster Post war wohl etwas zu allgemein gehalten, daher hier mal mein erster Ansatz mit Grafik:
Step1: 5kW Wechselrichter mit je 8 Panel (405wp) in Reihe in Ost West Ausrichtung, 2 MPP-Tracker fürs Schattenmanagement. Diesen Teil der Anlage würde ich dann ganz normal mit Einspeisevergütung beim Versorger anmelden.
Step2: Victron Multi Plus II GX 3000 + EM24 + min. 10kWh Batteriespeicher
Setp3 : Weitere 6 Panel (460wp) Ost Ausrichtung, je 3 Panel in Reihe. Ergibt max. 105Volt – 30A, damit sollte der mppt 150/35 gut klarkommen, zumal ich hier keine Beschattung habe.
Hätte gerne eure Meinung dazu, habe noch nichts bestellt, daher gerne auch andere Lösungen.
Dirk
enegyView
(@enegyview)
Dirk
Servus Dirk, an sich sieht es gut aus - MPPT 150/35 ist für 6 Panels zu klein, da musst Du den mit 60A nehmen.
Grüße - Andre
(@solarpower)
Hallo Andre,
bei drei Panels in reihe und dann parallel komme ich auf max. 25 A, oder sehe ich da was falsch?
Dirk
enegyView
(@enegyview)
Hallo Andre,
Dirk
Rechne die Leistung Deiner Module durch 48V - das ist Dein Ladestrom.
(@solarpower)
Ok, dachte das wäre der maximale Eingangsstrom :thumbup:
enegyView
(@enegyview)
Nein, das ist die Ladeleistung des Solarladereglers.
(@autoschrauberix)
Wenn Du das Ganze im Victron Portal ohne großen Aufwand haben willst, würde ich einen Fronius oder SMA Wechselrichter nehmen. Zumindest der Fronius wird ohne irgendeine Einstellung vom Venus OS gefunden und dargestellt
enegyView
(@enegyview)
Früher hätte ich Dir zugestimmt - inzwischen gibt es andere Lösungen, kosten auch weniger in der Summe und sind vor allem verfügbar.
 Olfi
(@olfi)
Könnte sein, das die verschatteten Platten dann mehr Ertrag kosten als diese gleich wegzulassen. Es kommt darauf an wie lange da Schatten ist.
Gruß,
Olfi
Powerwall im Wachstum
(@solarpower)
Hallo Olfi,
aktuell habe ich von osten nur minimale Beschattung für ca. 1 Stunde, in Richtung Winter wird es natürlich mehr. Aber wenn ich das Thema MPP-Tracking richtig verstanden habe und der WR gut damit umgeht, sollten die Panels mit Verschattung einfach durchschalten und die übrigen Panels weiter volle Leistung bringen.
Dirk
(@solarpower)
Danke für den Tipp, schaue ich mir an. Aber nur für mein Verständnis, für meinen Aufbau muss Victron nicht zwingend mit dem WR sprechen, sondern ich hätte die Möglichkeit die WR Daten im Victron Portal mit aufzunehmen.
(@autoschrauberix)
Genau, das geht dann vorallem um die Auswertung, da ist alles an einem Ort deutlich bequemer. Allerdings scheint es ja jetzt auch möglich zu sein andere Wechselrichter mit aufzunehmen, habe ich allerdings nicht weiter angeschaut. Falls ich nochmal einen brauche kaufe ich wieder einen Fronius, da hab ich schon zwei und die funktionieren super im Portal.
