PV Anlage aufs Dach gebaut,Akku gebaut,nun läuft es nicht zusammen
11 Beiträge
1 Reactions
546 Ansichten
(@peter-hamburg)
Moin,ich bin Peter aus Hamburg,seit 36 Jahren selbstständiger Elektromeister.
Ich habe:
30 Panels, bluesun 425wp aus Dach gebaut
Sungrow SH10RT
Smartmeter eingebaut,
Zähler getauscht
Isolar App installiert
Und läuft,bekam 48 LIFEPO 200amp. "geschenkt"
Ich dachte , blauäugig, wird schon gehen.
Baute mit Daly smart BMS den Akku auf, verkabelte
Einspeisung und CAN Bus  mit dem SH10RT.
Daly läuft,48s
Spiele nun seit 8 Tagen an der Konfig des sh10rt
Scheint eine Sackgasse zu sein.ich will nicht aufgeben.
In einem Solarforum bin ich abgeblitzt Sweaty
Kann mir hier geholfen werden?
Was ist denn deine Frage?
(@peter-hamburg)
@carolus
Was bleibt mir damit der Akku eingebunden wird.
Zur Zeit kennt der Wechselrichter den Akku nicht
Und liefert ihm nichts.
Ich habe den WR sagen können ich benötigte 172 Volt voll und bei 120 Volt leer, auch SOC 95/10 habe ich eingetragen.
Aber nix.....klar CAN Protokolle passen nicht zusammen.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Ein kompatibles HV BMS kaufen
(@peter-hamburg)
@stromsparer99
Aber welches,ich habe schon danach gesucht.
Ist auf jeden Fall billiger als ein neuer Wechselrichter
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Peter-Hamburg
stromsparer99
(@stromsparer99)
Gibt es keine Kompatibilitätsliste?
stromsparer99
(@stromsparer99)
Mit 48 Zellen liegst du doch nur bei 153,6V, damit läuft dein WR nicht wirklich, du musst zwischen 150-600V liegen, also hole dir nochmal mindestens 48 Zellen.
(@peter-hamburg)
@stromsparer99
Kopatibilitätsliste habe ich nur mit fertigen akkublocks.
gefunden.
48 Zellen ,Ladeschluss 172,6
Zu Zeit bei 161 volt
stromsparer99
(@stromsparer99)
Du musst erstmal herausfinden welches Can Protokoll die fertigen Speicher sprechen.
Dann musst du dir ein BMS suchen was dieses Protokoll unterstützt.
Hier mal ein HV BMS
https://cngce.en.alibaba.com/product/1600375400850-906724850/GCE_240V75S50A_Lifepo4_BMS_lithium_battery_management_system_for_Sistemas_de_energia_solar_Solar_Energy_System_Battery_UPS_Power.html?spm=a2700.shop_index.111720.8.5e5f335976hsk9
Damit Hochvoltspeicher Sinn macht, musst du über 240V liegen wenn der Speicher Leer ist damit der Wechselrichter die Batteriespannung nicht hoch wandeln muss. Ansonsten hast du keinen Vorteil gegenüber einem 16S Akku System
Lifepo wird bis 2,5V entladen, dann wärst du bei 120V. Das funktioniert nicht.
Auric reacted
(@peter-hamburg)
OK,das ist wohl so,daß die Entladeschlusspannung über 150 Volt liegen muss.
Ich habe nun bei REC BMS gesehen ,daß es mit meinem WR arbeiten soll.
Leider nicht lieferbar.
Also REC ranschaffen,dann Zellen erweitern?!
stromsparer99
(@stromsparer99)
Veröffentlicht von: @peter-hamburg
Ich habe das REC BMS am laufen. Aber das REC ist ein 16S BMS und nur in der Master/Slave Kombi mit mehr als 16 Zellen zu betreiben.
