Ich finde dieses Forum echt super, es gibt so viele wertvolle Information, aber leider erschlägt die Masse auch, daher freue ich mich so sehr über
diesen Sammelthread:
Was mir dort fehlt ist ein Unterpunkt für sinnvolle Prüfschritte eines LifePo-Akku, daher würde ich hier gene mal Eure Idee sammeln.
Bitte nicht jeder eine komplette Liste, sondern nur die Deltas zu den vorherigen Posts. Ich würde dann den Eingangspost erweitern (wenn das geht ?), damit
eine tolle Gesamtliste entsteht.
Hier mal mein Start aus dem Bauch heraus:
Lieferung
- Verpackung unbeschädigt
- Verpackung angemessen ausgelegt (z.B. Polsterung)
Zellenoptik
- Schäden: Dellen, Risse, Kantungen, Pole (schief, Gewinde defekt)
- Siegel manipuliert
- Aufdrucke stimmig: z.B. Seriennummer, Datümer
- Maße gem. Spez., Aufblähungen, Verformungen
Lieferumfang
- Zubeör mitgeliefert (Busbars, Schrauben etc)
Gewicht gem. Spez
Elektrische Eigenschaften
- Innenwiderstand
- Lade- und Entladekurve
- Kapazitäten
- Spannung nach Aufladung nach X-Wochen
- Temperatur beim Laden- und Entladen?
- Spannung bei Lieferung
- Geruchsentwicklung beim Laden- und Entladen?
Habt ihr sinnvolle Ergänzungen. Es sollen nur Punkte aufgeführt werden, die ein "normaler" Hobby-Akkubauer erledigen kann.
Dabei würde ich Multimeter und Batterietester voraussetzen, ein Oszi hingegen nicht.
Beschreibungen zum elektrischen Teil findes du im Howto "serieles balancieren" hier im Wiki.
Ah, Ok , Akkus balancieren würde ich mit aufnehmen
Würde man das wirklich zum Prüfprotokoll zählen. Hier gehts ja darum die Qualität der Akkus zu beurteilen und nicht um den Zusammembau
Ich kann dir nicht widersprechen, du hast da einen Punkt.
Es gibt nur einige Prüfungen, die nach dem Zusammenbau einfacher sind oder wiederholt werden.
ok, dann lass ich den Punkt draußen. Ich glaube, es ist besser die beiden Themen Eingangskontrolle (Thema hier) und Betriebskontrolle (Tests nach dem Zusammenbau) getrennt zu betrachten.
