Projektvorstellung + Fragen - Kabelquerschnitt
5 Beiträge
835 Ansichten
Gonzokiller
(@gonzokiller)
Hallo liebe Solargurus 😉
ich plane gerade eine kleine Anlage auf meinem Garagendach und hätte dazu auch ein paar Fragen wo ich bisher noch keine konkrete Antwort gefunden habe:
Anlagenaufbau und Komponenten (Kleinteile inkl. Sicherungen lasse ich mal weg):
6x Hyundai HiE-S410VG – 2400 KWP
Victron Multiplus-II 48V 1-Phasen 3kVA - Speicherpaket 2,4kWh Pylontech LiFePO4 mit VenusGX
Zigbee zu RS485 Konverter + Zigbee zu USB Konverter
Gargendach ist Süd aber mit Verschattung morgens und abends.
Alle Komponenten sollen im Garagenschuppen untergebracht werden. Evtl. Nulleinspeisung. Hängt davon ab ob ich eine Elektriker finde der mir das abnimmt.
Jetzt meine Fragen:
1. Einphasig einspeisen in vorhandene Kraftstromleitung in der Garage mit Wallbox (11 KW). Kabelquerschnitt 2,5 mm2. Länge ca. 13 Meter. Reicht der Kabelquerschnitt für die Einspeisung? Verluste mal außer acht gelassen.
2. Verschattung: Morgens werden die rechten, abends die linken Module verschattet. Leistungsoptimierer einbauen?
3. Verbindung WR mit Energy Meter über Zigbee. Ca. 10 Meter und zwei Betonwände. Möglich? Erfahrungen? Leitung ziehen ist sehr viel Aufwand bei mir.
Christian
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
1. Leitung langt.
2. Wie bekommst du den Strom in den Akku? MPTT Laderegler? Mach 2 Strings jeweils mit den verschatteten Midulen. Dann läuft ein String ohne Schatten.
3. Keine Ahnung. Hast du schon über Powerline nachgedacht?
Gonzokiller
(@gonzokiller)
1. Leitung langt.
1. Perfekt, Danke.
2. Akku ist auch in der Garage und im Victron Set ist der MPPT mit dabei.
3. Das Zigbee Set ist extra für diesen Fall für die Verbindung vorgesehen. Bei Power Line Systemen habe ich bisher sehr schlechte Erfahrungen gemacht (Übertragungsleistung, Stabilität). Auch sollen nicht alle alles übertragen. Powerline ist ja für LAN Systeme, nicht für RS485 Übertragung gedacht.
Das hier soll die Übertragung möglich machen. Ich frage ja nur ob jemand damit Erfahrung hat: https://greenakku.de/Zubehoer/Systemueberwachung/Fernbedienung-Ueberwachung/Zigbee-zu-RS485-Konverter::844.html + https://greenakku.de/Zubehoer/Systemueberwachung/Fernbedienung-Ueberwachung/Zigbee-zu-USB-Konverter::845.html
(@t-h-h)
An den Frostschutz denken, LiFePo4 dürfen nicht unter 0°C geladen werden, Heizdraht mit einplanen. (Der Herr Dr. hat das in seinem YT Video ausgeführt).
Gruß Thomas
PV Freak (89,7kWp) derzeit mit 10kWh Huawei Speicher, e-Auto Fahrer (MG5), in Arbeit 14,5kWh DIY Speicherbatterie für Antrieb und Versorgung
Gonzokiller
(@gonzokiller)
ich denke ich habe jetzt alles zusammen. So sollte es funktionieren:
Alles in der Garage
Hyundai_410W_HiE-S410VG (2 Strings a 3 Module
Pylontech US3000C Energiespeicher
Victron EM24 Energy Meter
Victron Multiplus-II 48/3000/35-32 GX
MPPT 150/45
Frostschutz für den Akku habe ich vorgesehen 😉
