Ich habe mal Tischler und Logistikmeister gelernt und liebe das Handwerk weshalb ich alles gerne selber machen würde.
Aber nachdem ich die Videos auf Youtube gesehen habe bin ich doch sehr Blauäugig ans Werk gegangen. Wie sich herausstellt ist das zusammenstellen und Planen der Anlage gar nicht so einfach. Ich habe nun schon etliche Stunden/Tage die verschiedensten Videos angeschaut und unzählige Beiträge in Foren gelesen. Ich denke schon übers aufgeben nach aber ich versuche es ein letztes mal und bitte euch um eure Hilfe und Einschätzung.
Nutzen möchte ich die Anlage um so viel wie möglich von den knapp 300 m²(3 Wohneinheiten) mit Klima-Splitgeräten zu heizen, den Strombedarf zu decken und natürlich um so wenig wie möglich Strom von den Stadtwerken zu beziehen.
Ich möchte auf 2 Dächern insgesamt ca. 12 kwP installieren und dazu einen 30 kw Akku bauen. Eine Anlage (Werkstatt und rund 50 m bis zum Sicherungskasten) mit 8,8 kwP 20° 199°Süd und einem Kostal Piko 8.3 DSC habe ich bereits selber in 2014 errichtet und versorgt uns mit Strom (der Überschuss wird eingespeist). Wurde aber vom Fachmann geplant und abgenommen (ist leider insolvent).
Jetzt aber sind es 2 kleinere Flächen (siehe Bilder). Auf die Gaube (12,25m x 3,2m) 16 Module 13° 270°SW und auf dem unterem Dach (8,2 x 4 m) 14 Module 15,5° 270°SW 5,53 kwP. Lieber nur 12 installieren und 2. 250/100 nehmen?
Als Modul habe ich mir die Trina Solar - Vertex S TSM-395 DE09.08 angeschaut. https://www.secondsol.com/de/anzeige/28816//trina-solar/vertex-s-tsm-395-de09-08
Bisher habe ich einen Victron Energy MultiPlus-II 48/5000/70-50 LV 48V gekauft weil er gerade im Angebot war für 1561 €. ( Das war wohl zu voreilig? 😕 ) Da ich in meiner Werkstatt 3 Phasen nutze würde es bestimmt sinn machen 3 zu kaufen ? Oder gibt es eine günstigere alternative?
Dazu einen Dreiphasiger Wechselrichter mit 12 Kw Da würde doch wohl auch ein 10 kw reichen??. Und mit allen 3 Flächen den Akku laden ist der Plan.
Für den Akku habe ich bereits 32pcs grade A 280AH bestellt mit JK BMS.
Ich brauche ja noch einiges mehr und wäre für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. :thumbup:
8,8 KWp 145° Süd. 20° Neigung / seit 2014 / DIY Anlage + 12 kwp West 14° Neigung seit 03/2023 3 x MP2 mit 28,4 kwh Speicher. + 2,4 kwp Süd 30 °
Ich wohne in 26388 Wilhelmshaven und helfe auch gerne weiter wo ich kann.
schau mal hier vorbei
Danke.
Ich habe es mal notiert:
zu 1. überschuss Einspeisung
2. erledigt
3. Trina Vertex S TSM-395-DE09.08 habe bei -15°C und 25° gerechnet:
- Pmax 448,73 W // mit -10°/20° wären es 435,29W
- Vmpp 29,75 V bei +60/+25°
- Impp 11,78 A
- Voc 45,20 V mit -10°/20° wären es 44,07 V
- Isc 12,34 A
Voc bei 9/8/ Modulen: 397 V / 353 V
Ertrag für Dachfläche 1: 18 x 435,29W = 7835W = Jährliche PV-Energieproduktion [kWh]= 7735.40 wird jetzt doch erst gemacht wenn das Dach neu gemacht ist.
Ertrag für Dachfläche 2: 16 x 435,29W = 6965W = Jährliche PV-Energieproduktion [kWh]= 5742.78
Ertrag für Dachfläche 3: 14 x 435,29W = 6095W = Jährliche PV-Energieproduktion [kWh]= 5011.72
5.
- 3 x Multiplus2 48/5000
- 1 x Victron em24
- 1 x Lynx Power in
- 1 x Cerbo GX
- 2 x MPPT RS 450/100 je 1 x für 18 Module und 16 ( würden auch 2 Strings gehen mit je 9 und 10 Modulen?)
- was nehme ich am besten für die 14 Module ? 3 x 250/100 ? (Dach 3) oder komplett einen anderen Hersteller?
6. Habe einen bei Ebay Kleinanzeigen gefunden. Der nimmt über 1000 €
Passt das so bzw. was kann ich besser machen?
mit dem mppt rs ist keine überschusseinspeisung machbar zumindest nicht in vollem umfang
da diese über die mp2 läuft musst du das dort begrenzen damit die nicht zu warm werden bei 3x mp2 insgesamt ca 4,5kw ist verlustbehaftet aber besser als nichts.
an deiner stelle würde ich 3 phasige netz wr nehmen (zb sma tripower oder welche von fronius) und nur einen mp2 damit kanst du voll einspeisen der rest wird in den akku geladen
einen mppt rs 450/100 würde ich dennoch einsetzen um die ladeleistung am akku zu steigern und eine gewisse notstromfähigkeit zu erreichen(dach 3 mit 2x7 würde sich dazu anbieten)
wenn du möchtest kannst du auch 3 mp2 hernehmen ist aber unnötig und nur bei ersatzstromversorgung fürs gesamte haus notwendig wenn das netz weg ist
6. kommt mir etwas teuer vor aber ich weiß nicht wie da die preise aktuell sind
du kannst eigentlich froh sein das es jemand gibt der das machen würde
was ist da alles enthalten nur die anmeldung oder auch der anschluss ac seitig?
da diese über die mp2 läuft musst du das dort begrenzen damit die nicht zu warm werden bei 3x mp2 insgesamt ca 4,5kw ist verlustbehaftet aber besser als nichts.an deiner stelle würde ich 3 phasige netz wr nehmen (zb sma tripower oder welche von fronius) und nur einen mp2 damit kanst du voll einspeisen der rest wird in den akku geladen
einen mppt rs 450/100 würde ich dennoch einsetzen um die ladeleistung am akku zu steigern und eine gewisse notstromfähigkeit zu erreichen(dach 3 mit 2x7 würde sich dazu anbieten)wenn du möchtest kannst du auch 3 mp2 hernehmen ist aber unnötig und nur bei ersatzstromversorgung fürs gesamte haus notwendig wenn das netz weg ist
du kannst eigentlich froh sein das es jemand gibt der das machen würdewas ist da alles enthalten nur die anmeldung oder auch der anschluss ac seitig?
Könnte ich mit dem https://webshop.unielektro.de/FRONIUS-Symo-7-0-3-M-light-Wechselrichter-3-phas--item-66302566 Dach 2 und 3 betreiben und für Dach 1 den mp2 nehmen? Oder besser einen Hybridwechselrichter?
SMA ist auf lange Zeit ja nicht Lieferbar.
würde gehen dann haste den ordentlich überbelegt aber fürn winter ist das ganz gut im sommer haste ja eh wahrscheinlich zu viel
wenn du einspeist verlierst du halt vergütung
der mp2 hat keinen pv anschluss
würde gehen dann haste den ordentlich überbelegt aber fürn Winter ist das ganz gut im Sommer haste ja eh wahrscheinlich zu viel
wenn du einspeist verlierst du halt Vergütungder mp2 hat keinen pv Anschluss
na dann wohl lieber ein 8 kw für die Südseite (1) und ein 10 KW wr für die west Seite (2+3).
Welche Marken für Wechselrichter kann man noch für Wechselrichter empfehlen? Sind ja echt schwer zu bekommen.
1500 € nimmt der Elektromeister für die Überprüfung nach DIN-VDE 0100-600, Abnahme Elektroanlage, Anmeldung PV Anlage und der Zählerantrag.
Ich habe mal Tischler und Logistikmeister gelernt und bin ein begeisterter Handwerker der alles gerne selber machen würde.
Aber nachdem ich die Videos auf Youtube gesehen habe bin ich doch sehr Blauäugig ans Werk gegangen. Wie sich herausstellt ist das zusammenstellen und Planen der Anlage gar nicht so einfach. Ich habe nun schon etliche Stunden/Tage die verschiedensten Videos angeschaut und unzählige Beiträge in Foren gelesen. Ich denke schon übers aufgeben nach aber ich versuche es ein letztes mal und bitte euch um eure Hilfe und Einschätzung.Nutzen möchte ich die Anlage mit Speicher für mich und meine Schwiegereltern, um so wenig wie möglich Strom von den Stadt werken zu beziehen und so viel wie möglich mit Klima Splitgeräten zu Heizen.
Ich möchte auf 3 Dächern insgesamt ca. 19,36 kwP installieren und dazu einen 30 kw Akku bauen. Eine Anlage (Werkstatt und rund 50 m bis zum Sicherungskasten) mit 8,8 kwP 20° 199°Süd und einem Kostal Piko 8.3 DSC habe ich bereits selber in 2014 errichtet und versorgt uns mit Strom (der Überschuss wird eingespeist). Wurde aber vom Fachmann geplant und abgenommen (ist leider insolvent).
Jetzt aber sind es 3 kleinere Flächen (siehe Bilder). Auf unseren Dach passen noch 19 Module ca. 7,5 kwP 13,8 m x 3,3 m 31° 188° Süd. Besser wären wohl nur 18 Stück zu nehmen um mit einem 450/100 mppt auszukommen. , auf die Gaube (12m x 3,2m) 16 Module (auch einen mppt 450/100 ) 13° 270°SW und auf dem unterem Dach (8 x 4 m)14 Module 15,5° 270°SW 5,53 kwP. Lieber nur 12 installieren und 2. 250/100 nehmen? Der 450/100 ist zu groß? zu viel Verluste ?)
Als Modul habe ich mir zb. die Trina Solar - Vertex S TSM-395 DE09.08 angeschaut. https://www.secondsol.com/de/anzeige/28816//trina-solar/vertex-s-tsm-395-de09-08Bisher habe ich einen Victron Energy MultiPlus-II 48/5000/70-50 LV 48V gekauft weil er gerade im Angebot war für 1561 €. ( Das war wohl zu voreilig? 😕 ) Da ich in meiner Werkstatt 3 Phasen nutze würde es bestimmt sinn machen 3 zu kaufen ? Oder gibt es eine günstigere alternative?
Hallo Tobias, die Flächen, wie sie sind, kannst Du mit den Panels nicht belegen. Die Größe des Dachs reicht nicht für zwei Reihen, Du brauchst mind. 3,60m. Man könnte es mit anderen Modulen belegen, dann aber quer.
für ein paar zettel ausfüllen? krass gut das ich mit denen nichts zu tun habe
ich dachte der verkabelt das auch noch alles
nun gut must dich entscheiden entweder du kaufst nen netz wr und wartest ein paar monate oder du machst ne 0 einspeisung über 2 mppt rs 450 da verlierste halt wieder lesistung da ein mp2 nur 4kw abgeben kann sollte aber eigentlich für das meiste reichen
wieviel bekommst einspeisevergütung lohnt sich das ? musst du dir überlegen
hier gibts was gebrauchtes aber aufpassen selbst abholen nciht abzocken lassen!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/sma-tripower-8-0-wechselrichter/2164839929-168-7071
ich dachte der verkabelt das auch noch allesnun gut must dich entscheiden entweder du kaufst nen netz wr und wartest ein paar monate oder du machst ne 0 einspeisung über 2 mppt rs 450 da verlierste halt wieder lesistung da ein mp2 nur 4kw abgeben kann sollte aber eigentlich für das meiste reichen
wieviel bekommst einspeisevergütung lohnt sich das ? musst du dir überlegenhier gibts was gebrauchtes aber aufpassen selbst abholen nciht abzocken lassen!
Ich brauche ja noch einiges mehr und wäre für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. :thumbup:Hallo Tobias, die Flächen, wie sie sind, kannst Du mit den Panels nicht belegen. Die Größe des Dachs reicht nicht für zwei Reihen, Du brauchst mind. 3,60m. Man könnte es mit anderen Modulen belegen, dann aber quer.
Wollte eigentlich auf dem Dach 2. eine Reihe quer und eine Reihe längs machen. Warum geht das nicht?
Ich habe die Fläche 3 gemeint. Die Fläche 2 geht auch nicht aus, da bei 11 Modulen in der Breite Du eine Länge von mind. 12,3m brauchst. Welche Breite hast Du am Schornstein?
So wir haben uns entschieden nur die Dachflächen 2 und 3 erstmal zu belegen (ca.12 Kwp). Die Dachfläche 1 wird auf nächstes oder übernächstes Jahr verschoben, nachdem das Dach neu gekommen ist.
Einen passenden Wechselrichter zu finden scheint ziemlich schwierig zu sein. Alles ausverkauft mit Lieferungen zwischen 6 und 9 Monaten. Welche Marken von Wechselrichtern sind noch empfehlenswert die dann auch mit Victron kommunizieren können?
ebay kleinanzeigen letzte möglichkeit gebraucht aber immerhin und abholen nicht versand machen sonst siet man weder die ware noch sein geld wieder
