Projektbeginn , welchen Wechselrichter nehmen ?
24 Beiträge
10 Benutzer
3,415 Ansichten
(@gero_aus_ruhla)
Hallo und guten Tag ,
hab mich erst gestern hier angemeldet , Andreas hat mich überzeugt auf Youtube . Zum Projekt :
habe 20 Trina 395 Watt in absoluter Südausrichtung auf dem Dach , alle in Reihe verkabelt , sind nicht angeschlossen , also rotes und schwarzes Solarkabel bilden in meiner Garagenhalle das Ende .
Heute über Alibaba 16 LiFePo4 3.2V 302 aH neue CATL Cells bestellt für 105 Dollar das Stück + 393,56 Dollar Shipping + Handling Gebühr ? 41,47 Dollar = 2115 Dollar entspricht 2195 € , Lieferzeit 50 Tage .
Ein weiterer Anbieter wäre 8 Dollar billiger gewesen , hab einfach den Hersteller genommen der im Forum am unkompliziertesten erschien .
So nun muss der Wechselrichter bestellt werden , Andreas hat von MPP den 5k genommen , der wird mir wohl nicht reichen .
Und nun die Frage : welchen nehme ich und woher , kleine Anmerkung : habe eine Heidelberger Wallbox und einen nagelneuen Zählerschrank mit digitalem Stromzähler.
Hoffe auf Unterstützung .
liebe Grüße
Gero
(@mobilesinmobile)
Kannst ja 2 nehmen dann past es von der Leistung her.
(@boesermichl)
Bei mehr als 800V MPP Spannung?
(@toj11001)
Also ich stehe gerade vor einer ähnlichen Frage. Ich tendiere gerade zum MPI10k ( https://www.alibaba.com/product-detail/-MPI-10K-3-phase-Hybrid_60198404068.html (, da dieser 900V Eingangsspannung der PV Anlage unterstützt und auch bis zu 10kW Eingangsleistung, sodass ich die Anlage noch um ein paar Module erweitern kann.
Da MPI5k nur 450V Eingangsspannung unterstützt sehe ich nicht wie 2 Module bei dir Helfen würden. Es würde nur gehen, wenn Du die Module auf 2 Stränge verteilst die dann jeweils nicht mehr als 450V haben.
Das einzige was ich an der Spec des MPI10k nicht verstehe sind die Max 15kWp PV Eingang aber nur Max 10kW Ausgang. Etwas komisch beschreiben finde ich, sollte aber bei mir kein Problem sein, da ich nicht mehr als max 10kWp plane.
(@ikonengolf)
820 Volt laut Datenblatt.
Bei: -10 Grad Celsius dürfte man sich den 900 Volt nähern.
Ich hätte mindestens 2 Strings verkabelt...
DermitdemStromtanzt
(@dermitdemstromtanzt)
900 Volt... Shock
Da biste aber gaanz schnell tot,wenn falsch hingelangt.
Näää,ich bleib bei Kleinspannungen,
Mensch braucht sich ja nicht jeder Gefahr aussetzen. 😉
230 V reichen mir echt,davor habsch Respekt.
Mfg
""Windkraft ist nutzlos"" James Lovelock
Der Dreizack des Teufels,Gaia ist erbost.
Ich mag gigantische Windkraft nicht!
Es gibt nicht zuviel CO2,es gibt zu wenig Wald...
Ich gesunde...
(@sonne-nutzen)
900 Volt... Shock
Mfg
Oops :wtf:
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
YellowGuy
(@yellowguy)
Ich kenne auf die schnelle keinen Hybriden der mit ca. 8kWp an einem String klarkommt - und noch bezahlbar ist. Growatt SPH kann das nicht, der gängige Solis RHI auch net. Der Solis RHI-3P10K-HVES-5G verkraftet 16kWp aber die Nennspannung ist auch bei ca. 600V
Bei den hohen Spannungen fällt mir als erstes der SMA Tripower 8 ein. Der steckt das weg, ist halt nur ein Grid tie inverter ohne Batterie, also nix für dich. Dann bräuchtest du noch mehr aus der SMA-Kiste und das macht einfach keinen Sinn.
So lange Stränge kenne ich nur von Grid tie invertern zur Volleinspeisung. Bei Hybriden eher ungewöhnlich. Falls möglich teile die Stränge auf. Dann hast du freie Auswahl.
Bspw. läuft bei mir auch ein Deye 12kw Hybrid der Steckt ohne Probleme 15kWp weg, an drei Eingängen zu je 5kWp mit max. 1000Voc
(@error404)
Welches Modell hast du genau von Deye?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
warum nicht? der kann doch 900V wenn deine module eine leerlaufspannung bei -10C° von weniger als 900v haben dann geht das
edit ah trina vertex s
dann haben die 20 um die 900V
würd ich nicht machen
warum keine victron lösung?
(@sonne-nutzen)
Du kommst ständig mit Victron um die Ecke? Bekommst du Provision oder arbeitest bei denen?
Mag ja sein das die sicher einer sehr gute Qualität und Service haben, aber leider auch entsprechend teuer !
Hyundai Ioniq FL
YellowGuy
(@yellowguy)
LOL Victron ist schon cool aber recht teuer ja. Ich komm auch immer mit Deye weil die Kisten eben gut laufen.
Victron ist imo für große Anlagen aber nicht optimal geeignet die Laderegler können ja auch keine hohe Spannungen ab.
Ich hab den Deye 12K Hybrid LP3. Also 3 Phasen 48V Akku und max. 12kw AC out Dauerleistung.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
nach dem ersten defekt der china wr ist eine anfangs teure aber hochwertige lösung günstiger
effezienz ist wohl auch egal...
gut jedem das seine
ich bekomme keine provision ich benutze nicht mal einen multiplus da der mir nicht hochwertig genug ist
YellowGuy
(@yellowguy)
gut jedem das seine
Im Falle von Deye, die bauen hochmodular und es werden nur PCBs getauscht. Service funzt gut.
Geht jetzt nicht gegen dich:
Im allgemeinen hört man ja folgendes
- CN baut Schrott
- CN export
- CN hält nicht
- CN geht schnell kaputt
Die ganze Welt nutzt CN als verlängerte Werkbank und wir beschweren uns noch darüber. Dieses Doppeldenken ist einfach nur nerviger Bullshit.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
- CN baut Schrott
- CN export
- CN hält nicht
aber es stimmt teilweise
es gibt chinaware und es gibt chinaware letztere ist schrott 😉
Seite 1 / 2
