Guten Tag zusammen,
ich lese hier schon eine ganze weile (heimlich) mit und möchte gerne mein Vorhaben vorstellen und eure Meinung Verbesserungsvorschläge etc. dazu hören.
Geplant ist eine ca. 6kwp Anlage mit
-Vertex S TSM 395 Modulen 5S3P also 15 Module mit einem
-MPPT 250/100 auf den DIY Akku (16x EVE 280AH K) mit JKB2A24S20(P) ich würde dann gerne das kleine Display dazu nehmen mit Schalter zum ein/aus schalten aber bin durch die Bezeichnungen noch nicht ganz durchgestiegen) und einen
-MultiPlus 2 48/5000/70-50 das ganze dann Parallel zum netz (USV Funktion brauche ich nicht) mit einem
-Smart meter EM24
-Cerbo GX
habe ich etwas vergessen?
so erstmal, über Vorschläge oder auch nur ein Statement dazu würde ich mich sehr freuen.
Guten Tag zusammen,
-Smart meter EM24
-Cerbo GXhabe ich etwas vergessen?
Hallo Stroboskop,
kurzes Feedback zu Deiner Planung. Der SmartSolar MPPT 250/100 ist für Deine PV-String korrekt dimensioniert. Ein Problem sehe ich - das sind die 100A. Deine Strings können mehr als 100A Strom in den Akku liefern, nur der MPPT ist auf 100A limitiert. Hier solltest Du nochmal nachdenken, was für Dich in Frage kommt. Sonst sind die Hauptkomponenten komplett, was fehlt sind die Sicherungen, Sicherungshalter, Busbars, Trennschalter.
Grüße - Andre
Ich danke dir
ja stimmt das ist mir bisher noch nicht aufgefallen, mittlerweile verfolge ich den plan dieses Dach (Flachdach) was über den MPPT zum MP2 geht etwas zu verkleinern (Modul Anzahl) und dafür an anderer stelle ein Dach 22° Süd/West mit einem WR (SMA oder Fronius) zu bestücken um den direktverbrauch (E-Auto vorhanden) zu erhöhen. würde dann aber mehr kosten für WR usw. bedeuten.
hast du einen Vorschlag?
Ich danke dir
Gib mir ein paar Details mehr und ich habe sicher ein Vorschlag.
Geplant ist möglichst viel Strom selbst zu nutzen, Jahresverbrauch liegt bei ca. 6000 kWh, das angesprochene Südwest Dach hat Platz für ca. 8 Module. liegt leider etwas weiter entfernt vom Stromkasten daher kann der MP 2 dort auch nicht hin. Dort liegt nur 5*2,5. Neben dem Süd West Dach steht noch ein Carport da würden ca 12 Module passen aber wie gesagt auch hier liegt nur 5*2,5.
Das e Auto steht mehrmals die Woche von morgens bis abends in der Garage, kann also optimal und auch ruhig langsam geladen werden.
Und dann gibt es ja noch das Flachdach mit besserer Anbindung an den Stromkasten max 15 Module.
Guten Morgen, nun in der Konstellation gibt es nicht viele Varianten. Standorte mit wenigen Modulen mit WR an AC-Strang über die 2,5mm² Leitung dran und die größere Fläche als DC an Dein Speichersystem. Da kannst Du auch überlegen, ob Du etwas auch ein WR mit wenigen Modulen an AC-OUT des Victron WRs anschließt, damit die Batterie schneller voll wird. Damit sollte das Auto langsam geladen werden und zusätzlich die Batterie für Zeiten ohne Sonne. Grüße - Andre
Ich danke dir, eine Frage noch zum AC-OUT, wäre es nicht das selbe wenn ich an anderer Stelle "normal" also ins Hausnetz einspeise der wr dem MP2 oder halt dem GX Gerät bekannt ist und den eventuellen Überschuss gemessen durch den EM24 dann über das Interne Ladegerät in die Batterie schiebe?
