Projekt: Inselanlage
30 Beiträge
9 Benutzer
8,946 Ansichten
(@schalt)
Hallo Forum,
so langsam kann ich nun auch mal den ein oder anderen Meilenstein meines Projektes vorweisen. Um Erfahrungen mit der Powerwall zu sammeln moechte ich mit einer 14s40p Powerwall starten. Aktuell bin ich weiter am Zellen sammeln, damit das System weiter wachsen kann.
Warum mache ich den ganzen Aufwand?
Ich verfolge schon laenger die Videos von Andreas oderHBPowerwall,. Leider war solch ein Aufbau in der Mietwohnung unmoeglich. Da ich nun aber mein eigener Herr bin, moechte ich das Thema Inselanlage sowie DIY Powerwall angehen.
Akku: 14s40p mit einem Zellen durchschnitt von 2400mah.
WR: PIP 5048MGX
PV: Aktuell liegen noch keine Module auf dem Dach, da ich noch auf Bekannte warte, die das gleiche vorhaben planen. Bei einer groesseren Menge Module wollen wir versuchen einen besseren Preis zu bekommen.
Als Module sind: LONGI LR4-72HPH-435M 435Wp geplant
PIP 5048MG | 14S80P Powerwall
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
die Einbaulösung der Balancer gefällt mir gut.
Wo hast Du das Akkuregal aufgestellt? Hast Du was zum Thema Brandschutz geplant?
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@schalt)
Ja das Regal mit der spaeteren Powerwall soll im Keller, bzw. im Arbeitsraum stehen.
Bevor ich die Powerwall in Betrieb nehme moechte ich die Verschalung mit Gips Karton abschliessen. Den Boden moechte ich mit Schamottsteinen verkleiden.
 caos
(@caos)
ich hatte auch vor alle in den Keller zu stellen.
Die Frage ist aber was passiert wirklich "WENN" es brennen sollte.
Da kommt keine Feuerwehr hin, und dann haben wir ein grosses Problem. Und Wenn steht der gesamte Keller unter Wasser.
Daher mach ich es nun in der Garage, gemauert aus 11,5 Steinen und Feuerfeste Türe. Wenn etwas passiert "THEORIE": Garantüre auf , Feuerwehr kann löschen.
Ich hab vor 2 Monaten durch Versagen des Materials den Keller mit 7000 Liter Wasser geflutet... Da sagte ich mir dann das ich die Powerwall auch wenn ich mir mühe gebe dann doch nicht im Haus stehen haben will.
Nur als Gedanke.
Nils
(@dentec)
Was für ein Material hat versagt ?
 caos
(@caos)
Gardena Kupplung ist vom Schlauch abgeplatzt und dann lief das Wasser wieder zurück in den Keller durch das Leerohr....
War nur ein Beispiel. Ich hoffe das uns allen mit der Powerwall nichts passiert.
Nils
(@schalt)
Ja ich mache mir aktuell auch so meine Gedanken, eig. ist im Garten noch genug Platz um eine kleine Huette genau dafuer aufzubauen. Leider weiss ich nicht wie gut man sowas gegen Feuchtigkeit oder Kaelte geschuetzt bekommt und wie anfaellig eben sollte Powerwalls sind.
Gibt es hier jemanden, der die Powerwall in den Garten ausgelagert betreibt?
 caos
(@caos)
Hi.
Wenn ich die Garage nicht hätte würde ich es mauern mit bodenplatte und einen betondeckel giessen. Dh das Feuer kann nur vorn raus. Hab es bei mir in der Garage auch mit 3 cm Styrodur isoliert. Und werde wenn die Temp im Winter unter 10 Grad fällt die Zellen beheizen.
So ist mein Plan
(@manfred-p)
für mein Haus als Aufsparrendämmung habe ich Holzfaserplatten verwendet. Die kl. Abfallreste habe ich mal versucht zu verbrennen.
Ich habe es minutenlang mit einem Propanbrenner versucht... es kam ein minimales glimmen zustande! Ist sicher etwas teurer als Styrodur aber
dafür ist es auch kein "Brandbeschleuniger" 😉
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Styrodur brennt urltra-gut, nimm besser Mineralwolle, die ist in der Regel feuerfest bis über 1.000°C
 caos
(@caos)
Recht hast du , aber es dient nur der Dämmung im Winter.
Kalksandsteine können nicht brennen.
Türe ist 30mm OSB und 2 Lagen Regibs.
(@schalt)
Von meiner Seite aus gibt es auch ein kleines Update:
Ich habe mich vorerst dazu eintschieden das System weiter im Keller aufzubauen. Nach den ersten erfolgreichen Tests, moechte ich nun das Regal weiter absichern.
Weitere Frage an euch, der MG5048MG ist ja hier auch recht verbreitet. Wie liesst Ihr euren WR aus? Ich bin auf das MPP-Solar Github Projekt gestossen:
https://github.com/jblance/mpp-solar
Nutzt dieses wer von euch oder gibt es vllt noch andere Alternativen? Windows Software faellt bei mir aus Smile
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
du kannst dir auch mal SolPipLog ansehen.
https://github.com/njfaria/SolPipLog
Ich selbst mache es mit einem eigenen kleinen Python Skript. Ich hatte ein RPiv1 dafür genutzt, damit funktionierte SolPipLog nicht.
(@schalt)
Frage an euch bzgl. der Absicherung der Packs.
Mit welchen Sicherung sichert Ihr euer Pack in Richtung WR ab?
Gibt es bei 14S Systeme Sicherungen mit denen Ihr gute oder schlechte Erfahrungen gemacht habt?
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Du solltest dein Pack vor Kurzschluss schützen. Also ein Schutzmechanismus der auslöst, wenn versehentlich Plus und Minus des gesamten Packs zusammenkommt. Ich habe dafür in der Mitte des Packs (Zwischen Pack 7 und 8) eine 100A Schmelzsicherung eingebaut. Zusätzlich solltest du dir noch eine Lösung überlegen, wie du das Pack vom Wechselrichter verbinden und trennen möchtest. Wenn du das Kabel einfach nur zusammensteckst, gibt es halt immer einen mehr oder weniger großen Funken, der auf Sicht den Kontakten nicht gut tut. Das habe ich mit einem 4-poligen 40A Schütz von ABB gemacht und an jeden der Pole 10 mm2 angeschlossen und diese dann zusammen mit das 35 mm2 Batteriekabel verbunden.
Dem Wechselrichter interessiert die Absicherung nicht. Es geht immer um Überlast oder Kurzschluss.
Seite 1 / 2
