Probleme mit Cerbo GX Einstellungen
9 Beiträge
6 Benutzer
2 Reactions
827 Ansichten
(@cobrajet)
ich habe ein Problem mit den Einstellungen vom Cerbo GX.
Gestern hat mir der Elektriker den EM24 mit RS485 angeschlossen.
Heute nehme ich das in Betrieb. Aber ich habe vermutlich etwas falsch eingestellt. Der RS485 zeigt mir gerade folgendes an:
Ich habe gerade Strom vom Dach über meine alte PV Anlage (AC-gekoppelt). Wenn ich den Multiplus anschalte, dann speist er zusätzlich ein, statt zu laden. Vermutlich weil er denkt, die AC Load ist so hoch.
Bei mir ist AC-Eingang und AC-Last genauso groß. Wo habe ich das verstellt, bzw. ich hab noch gar nichts eingestellt.
Danke Euch
Timbo
(@timbo)
Beim besten Willen…
Was möchtest du von uns hören? Du lieferst genau 0 Infos zu deinem Setup. Du hast nen Cerbo und nen EM24 und weiter?
PV Wechselrichter? Wie ist der angebunden? Woher weiß der Cerbo, wieviel Überschuss du hast? Hast du ein weiteres Energymeter? Hast du den MP2 schon konfiguriert? Wie ist der MP2 (ESS etc.) angebunden?
Wenn die 5646W der eingespeiste Überschuss sind, dann wird der Elektriker vermutlich den EM24 falsch angeschlossen haben. Überschuss wird immer mit einem - (Minus) vor der eigentlich Zahl angezeigt. AC Eingang sollte zudem als „Netz“ oder „Grid“ konfiguriert werden.
AC-Lasten sollte der Verbrauch vom Haus sein.
AC-Eingang der Netzbezug (ggf. Abzüglich Solarertrag)
WR sollte ebenfalls mit Cerbo vernetzt sein.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
solarfreund
(@solarfreund)
Der EM24 wird oben an das Netz angeschlossen. Der untere Anschluss geht ins Haus.
(@cobrajet)
Folgendes:
AC gekoppelt PV Anlage aus 2011
Dazu
Selbstbauakku mit JK BMS und Victron Shunt
Victron Multiplus 2 48/5000
Cerbo GX
EM24 RS485
Und man sieht auf meinen Zählern die aktuelle Leistung.
Mein Elektriker ist im Urlaub, daher kann ich Ihn schlecht frage, wie er den Eingebaut hat.
Aber nochmal als Frage zum EM24.
wie muss das Vorzeichen bei Bezug und wie bei Überschusseinspeisung sein?
stromsparer99
(@stromsparer99)
Momentan zeigt er Netzbezug an.
(@kojote)
@cobrajet
Bevor ich eine lange Antwort schreibe, was ich von solch einer Eröffnung halte, lies dich bitte einfach mal einige Zeit durch die entsprechenden Themen im Forum.
Wenn du andere deine Arbeit erledigen läßt, lernst du nichts über diese Materie.
Wer glaubt, daß Volksvertreter das Volk vertreten, der glaubt auch, daß Zitronenfalter Zitronen falten.
Gleichgesinnten gesucht? Bitte hier klicken
saugnapf reacted
saugnapf
(@saugnapf)
MP2 an L1, EM24 phasenrichtig anschließen, Drehschalter beim Verbinden nicht auf "gesperrt" stellen.
EM24 ist "Netz-Zähler", dreiphasig.
Vorzeichen bei Einspeisung ist negativ (-)
(@cobrajet)
Danke Euch allen. Der EM24 ist unten ans Netz angeschlossen worden. Folglich falsch herum. Sonst würdemein System schon laufen.
und sorry, dass ich voller Panik erst mal nur den Fehler gepostet habe. Ich habe den Fehler im Netz nirgends gefunden. Und die Dokumentation fand ich dazu nicht so gut, dass ich das auf Anhieb entdeckt hätte welches Vorzeichen was ist. Grinning
saugnapf
(@saugnapf)
Jaja, "dein" böser Elektriker... Wink Der wird Augen machen, wenn er aus dem "Urlaub" zurück ist. Laugh
Lies doch nächstes mal einfach den Beipackzettel, bevor du sowas anklemmst.
Senfsaft reacted
