Powerstream von ecoflow -Probleme
3 Beiträge
2,748 Ansichten
(@sebastianwalter)
Hallo miteinander,
Ich bin hier ganz neu weil mir dieses Forum von einem Bekannten empfohlen wurde.
Ich habe ein Balkonkraftwerkt aus Folgende Komponenten zusammen gebaut:
  • PV Anlage des Campers mit 2x280Watt Paneele (wie bei einer Haus PV Anlage verbaut wurden)
  • 12Volt 210Ah Zusatzbatterie vom Camper
  • Microwechselrichter: Powerstream von ecoflow mit 12 Volt Zigarettenanzünder-Adapter (werd im Text nur Powerstream schreiben)
So viel zu den Komponenten, welche von den Detailangaben auch technisch zusammen passen.
Der Akku hat beim 12Volt Ein-/Ausgang eine konstante Verbindung und es steht immer eine Spannung an (also kein ein und ausschalten notwendig.
Nachdem ich alle Komonenten angeschlossen habe, die App heruntergeladen und aktualisiert habe, hab ich folge des Problem:
Die Powerstrem lädt trotz Priorität zum Laden den Akku nicht.
Bei Priorisirung von Stromversogung zieht allerding die powerstream Leistung vom Akku, so wird der Akku zwar entladen aber nicht geladen, egal wieviel Leistung die PV Anlage liefert, oder wieviel Leistung vom Hausnetz verbraucht wird.
Hat jamend Erfahrung was hier für ein Problem vorliegt?
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Alles Liebe
Sebastian
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von Sebastianwalter
(@sveba)
Schau doch Mal im Photovoltaikforum " PV-Anlage ohne EEG" um da gibt es einen langen Beitrag zu den vielen Problemen die das System aktuell noch hat. Habe auch damit geliebäugelt aber solange die Bugs nicht behoben sind liegt das erstmal auf Eis. Ich glaube auch das die Powerstream nicht mit fremden Akkus arbeitet sondern nur mit denen aus der Ecoflow Familie.
(@sebastianwalter)
Danke für den Tipp
