Hallo Forum,
nach langem Überlegen wie ich das Projekt hier einstelle, habe ich mich dazu entschieden es hier wachsen zulassen, was einem als kleinem Perfektionist nicht leicht fällt
Aktuell befinde ich mich in der Planungsphase einer 15kwp Anlage mit folgenden Rahmenbedingungen:
Anlage:
- 15kwp
- Überschusseinspeisung
- Notstromfähig
- spätere Erweiterung durch Speicher
- spätere Erweiterung durch weitere Panels
Dach:
- Satteldach 45°
- Ausrichtung SW
- verfügbare Dachfläche 78m² ( ca. lxb 10830x7214)
- Keine Abschattung
- Windzone 2
- Schneelastzone 2
- Neubau
Begrenzt wird die Anlage aktuell über die Dachfläche, es passen 36 Module aufs Dach.
Umsetzung erfolgt in Eigenregie mit späterer Abnahme durch Fachfirma.
Da ich selbst in grauer Vorzeit mal eine Ausbildung zum Elektriker absolviert habe, sind Vorkenntnisse vorhanden.
Komponenten:
Panels: noch offen, geplant hatte ich mit Bluesun BSM425G12-54HPH Link sind dort jedoch nicht mehr verfügbar 36 Stck
Wechselrichter: Hybrid SolaX Wechselrichter X3-10.0-D G4 Link der wurde mir von einem Solateur vor Ort für das Projekt empfohlen 1 Stck
Update zum Wechselrichter: Wird wohl eher ein Deye Sun-12k-SG04LP3-EU Link, Begründung Niedervolttechnik und Dimensionierung (siehe Input von Eclipse unten).
Dachmontagesystem von Würth: Dachhaken 3 Fach verstellbar Link61 Stck, Montageschiene 60x37 Link, Endklemmen Link, Mittelklemmen Link und Schienenverbinder Link
Metalldachplatte: Marzari MTPBETONBIGVZ Link
Solarkabel: schwarz 6mm² Link, rot 6mm² Link jeweils 30m
Für die Anordnung der Dachhaken habe ich eine Zeichnung erstellt -> siehe unten.
Entschieden habe ich mich für eine parallele Montage der Schienen, der Sinn einer Kreuzschienenmontage erschließt sich mir irgendwie nicht, kann da einer von Euch etwas Klarheit schaffen?
Evtl. schaffen wir es hier gemeinsam ein aktuelles Projekt als Vorlage für weitere Projekte zu schaffen. Die Umsetzung soll noch diese Jahr erfolgen und wird von mir im Verlauf hier Dokumentiert.
Dann stellt ich es hiermit mal zur Diskussion.
Mitwirkung ist erwünscht, ebenso wie konstruktive Kritik und evtl. auch der ein oder Andere Hinweis auf passende Komponenten oder auch Angebote z.B. zu Panels etc.
Umgesetzt wird das Projekt in der Nähe von 88069 Tettnang am Bodensee.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese gerne behalten 😊
links funktionieren erst ab drei Beiträgen
@auric Alles klar, dann füge ich die später wieder ein. Danke für die Info 👍
Das sind ja erstmal traumhafte Voraussetzungen.
Da es ein Neubau ist sollte auch der Zählerschrank die aktuellen TAB erfüllen und keine Mehrkosten verursachen.
Du hast geschrieben "notstromfähig" und "später Speicher". Das das auch "später notstromfähig" bedeutet ist bekannt?
Ob die derzeitige 0% MwSt Regelung auch nächstes Jahr noch besteht ist derzeit nicht sicher, also besser rechtzeitig die Aufrüstungen kaufen.
@merlintt Der Solax Wechselrichter arbeitet nur mit einer Hochvoltbatterie.
Hochvoltbatterien sind im Allgemeinen doppelt bis dreimal so teuer pro kWh wie 51,2V Systeme und die Möglichkeiten zum Selbstbau der Batterie sind sehr begrenzt bei Hochvolt. (Sofern man nicht die passende Ausbildung und das Sicherheitsequipment hat)
Wenn du die Batterie später selber bauen willst, solltest du einen WR nehmen, der mit 51,2V Batterien zurecht kommt zB. Deye 12k.
Wenn du bei Solax als WR bleiben willst dann schau dir nochmal die Dimensionierung an.
Einen Solax X3 10.0 halte ich für deine geplante Anlage für unterdimensioniert, du kannst 15kWp erzeugen, aber nur max. 10kW einspeisen, das heisst zu Spitzenzeiten gehen dir 4-5kW verloren.
Wenn der WR 15-20% unterhalb der Spitzenleistung dimensioniert ist, ist das weit genug weg.
In deinem Falle wäre das mindestens der Solax Hybrid 12.0 wenn nicht sogar der 15.0.
(Manche Solarteure denken immer noch in der 70% Einspeisebegrenzung vom kWp-Wert, die letztes Jahr weggefallen ist.)
Weiterhin solltest du dir überlegen, wie du die Strings aufteilen willst.
Wenn das Dach verschattungsfrei ist, gibt es nur die Wolken als mögliche Schattenwerfer, daher würde ich zwei Strings empfehlen.
Ein weitere Vorteil von zwei Strings ist, dass der Wechselrichter mit höheren Spannungen gefüttert wird und dadurch auch bei Schwachlicht früher startet und später abschaltet.
Warum willst du 6mm² Kabel nehmen?
Du hast max. 13,3A im MPP vom Panel in einem String, da reicht bei 30m Abstand von den Panels zum WR ein 4mm² locker aus.
Der Unterschied im Energieverlust von 4mm² zu 6mm² Kabel beträgt ca. 0,2%.
Rechne mal aus, ob der höhere Preis des 6mm² Kabels diesen Unterschied rechtfertigt.
Nun zum Notstrom:
Wenn du Notstrom aus der Batterie ziehen willst muss das System stabil, zuverlässig und schwarzstartfähig sein und deine gesamte Hausverkabelung darauf abgestimmt sein.
Ich vermute mal, das ist sie derzeit nicht, also kommen hier evtl. auch noch einige Umbaukosten auf dich zu.
Die Umbaukosten must du dann auch gegen den Nutzen bzw. deine Angst vor einem längeren Stromausfall betrachten.
In manchen Ländern Süd- und Südosteuropas oder Afrikas halte ich Notstrom für gerechtfertigt, bei der Stabilität des deutschen Stromnetzes eher nicht.
Soweit meine ersten Gedanken und Anregungen zu deinem Projekt.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Ich unterscheide da gerne zwischen Notstrom und Ersatzstrom.
Mein Haus (durchlauferhitzerfrei) hängt komplett am Backup-Ausgang des oben genannten Deye 12K und würde von Ihm komplett versorgt werden wenn der Habeck Modus zuschlägt. Da keine Batterie so billig ist das sie für Tage Strom haben könnte muss ein kleines Dieselaggregat samt 48 V Ladegerät eine längeren Katastrophenfall abdecken.
Die Umbaukosten sind sehr gering, da de Elektriker nur den Hausanschluss auftrennen und ein Notstromumschalter zwischenschalten muss und auf der Grid Seite den Deye über einen Leitungsschutzschalter anschliessen muss, den Load Ausgang des Deyes über einen Leitungsschutzschalters an den NOT Eingang des Umschalters, das Grid an den NETZ Eingang des Umschalters und die Hausverteilung an den AUSGANG des Umschalters anhängen muss.
Es braucht also zwei dreipolige Leitungsschutzschalter und einen Notstromumschalter rund ein wenig 5 Adriges Kabel und schon hängt das Haus an der USV Anlage mit dem Namen Deye, die in 4 ms also unbemerkbar von Netzbetrieb auf Batteriebetrieb umschaltet und jeglichen Verbraucher in meinem Haus bedienen kann.
Notstrom ist dagegen wenn nur ein spezieller Stromkreis noch Saft hat, wen der Tiefkühler noch bedient werden kann, oder das Handy noch geladen werden kann, solche Krücken die dann teilweise massive Umbauarbeiten in der Hausverteilung benötigen (schliesslich sollen ja auch die Fehlerstromschutzschalter noch funktionieren) sind oft teurer als ein Deye, der alles nötige für den 3-Phasigen Inselbetrieb OFF-Grid schon mitbringt.
Klasse, vielen Dank, das sind ja schon einige wichtige Inputs!
@grumpy_badger der Termin mit dem Elektriker steht noch aus, er soll den Zählerschrank etc. so anpassen, dass die Solaranlage berücksichtigt wird. Notstrom/Ersatzstrom ist soweit klar und generell eher nice to have als wirklich nötig, hoffe ich zumindest.
@Eclipse ich schaue mir die Deye Wechselrichter gleich mal an. -> erledigt, der 12K Link müsste bei zwei Strings ja gerade passen, zumindest wenn ich von den Bluesunpanels ausgehe 👍 .
Das mit den Hochvoltakkus war mir so nicht klar, vielen Dank für den Hinweis!
Zwecks Strings, da hatte ich tatsächlich schon zwei vorgesehen, der Abstand von den Panels zum WR sind ca. 15m. Den Kabelquerschnitt habe ich rein gefühlsmäßig eine Nummer größer ausgewählt, ich schlafe dann einfach ruhiger 😊, bei 30m sind das dann 12,- mehr, wenn ich da nicht einen Denkfehler drin habe.
@Auric jetzt ist mir da auch einiges etwas klarer geworden 👍 da melde ich mich bestimmt nochmal, wenn es etwas konkreter wird.
