Ich möchte mir ne PV-Anlage mit ~ 10kwp aufs Hallendach neben dem Haus selbst bauen.
ein Teil des Daches ist ein Ziegeldach, welches ziemlich flach ist. da werde ich aufständern.
der andere Teil des Daches wird noch gebaut/umgebaut auf den passenden Winkel mit Holzbalken, Holzplatten und Teerpappe.
ich möchte jetzt die Solarzellen, Hypridwechselrichter(2-Strang) mit Notstrom und den Anschluß ans Stromnetz machen.
später mal will ich einen Akku anschließen(vielleicht selbst gebaut).
zur Zeit finde ich die Akkus noch zu teuer.
wegen dem Wechselrichter und dem passenden Akku bin ich am zweifeln:
wie sind die Vorraussetzungen damit der Akku an den Wechselrichter paßt?
oder welcher Wechselrichter paßt an welchen Akku?
ich habe mal gelesen, die vertragen sich nicht immer.
10 kwh-Speicher für 2550€?
da würde es sich doch lohnen, gleich mit zu kaufen?
oder braucht man da noch mehr?
Du schreibst, dass du Aufständern willst. In welche Richtung? Die Größe des Speichers hängt von deinem Verbrauch ab. 10 kWh halte ich bei 10 kWp für eine gute Größe.
ich habe geschrieben: ein ziemlich flaches Dach , ~15°
also aufständern bis auf 35 - 45°, da muß ich mich erst mal schlau machen.
zur Zeit probiere ich mit dem PV-Tool-Rechner rum.
aber der bringt mir bei 35 oder 45° die gleichen Ergebnisse.
meine Richtung ist -27°, also SüdOst
bei Würzburg, also Süddeutschland
Aufständern ist so eine Sache die nicht immer den gewünschten Erfolg bringt und den Aufwand erhöht. Wenn du mit dem PVGIS-Tool herumprobierst wirst du das sehen.Ost-West hat im Jahresdurchschnitt weniger Ertragsprognose als 0°. Bei Südausrichtung musst du Abstand zwischen den Reihen lassen.
~15° Neigung wäre aber viel zu flach, da gibts ja den ganzen Winter nix wegen dem Schnee.
ich muß also wegen dem Schnee aufständern
15° bringen 10621kwh Ertrag im Jahr
35° bringen 11119kwh, das wäre das höchste
45° bringen 11018kwh, das wäre einigermaßen schneesicher
ich bin überrascht, wie wenig die ideale Neigung bringt.
daß mit der OstWest-Verlusten war mir klar aber da wäre der Änderungsaufwand ja groß, also unrentabel.
meine Hauptfrage war aber:
oder welcher Wechselrichter paßt an welchen Akku? vielleicht gibts irgendwo ne Tabelle.
gibts da keine Kriterien?
zB. bei 48V paßt alles zusammen
ne 48v ist nicht 48v 😉
da kommt es drauf an ob dein wr eien kommunikation zum akku benötigt und welches canbusprotokoll der sehen will
viele sind mit pylontech canbus kompatibel schau mal im datenblatt
Ich bin mir nicht sicher ob du einen Hybrid WR ohne Akku betreiben kannst. Wenn du den Akku erst später bauen möchtest wäre die Kombination aus PV-Wechselrichter (der direkt 230V/400V Wechselstrom liefert) und später einem Batteriewechselrichter (z.B. Multiplus II) wohl besser.
laut vielen Google-treffern sollte das gehen
es gibt welche die ohne akku laufen und der nur dort als zusatz angeschlossen wird
aber es ist nicht allgemeingültig für alle hersteller
keiner eine Meinung dazu?
Scheint von den Werten i.O. zu sein. Wie lang sind den die Leitungen zu WR geplant? Müßten ja eigentlich 4 mm2 reichen!
Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎
wie auf dem Foto
Umrichter 1,5m drunter, Akku nochmal 1,5m drunter
also alles sehr kurz, ich habe aber trotzdem 6qmm geplant.
die Leitung zum Zählerschrank wird dann etwas länger: ~14m
aber bei 380V macht das ja nicht so viel aus, ich dachte an 5x4qmm.
aber das wird dann der Elektriker der es anschließen soll, bestimmen, verlegen und anschließen.
mit dem Strom(14A) bin ich ja etwas über den Umrichtereingang(13A)
aber der Umrichter hat ja max17A Eingang.
da die 14A ja selten erreicht werden(bei -10Grad vielleicht), wirds wohl gehen.
das grüne ist ein bestehendes Ziegeldach mit ~10-15Grad, da will ich aufständern
das blaue ist ne Halle mit Holz/Bitumen-Dach, das will ich umbauen auf 40 - 45Grad.
35Grad wäre das effektivste, aber 45Grad wäre halt besser bei Schnee.
wahrscheinlich wirds was dazwischen.
Lage: bei Würzburg, Ausrichtung -27Grad(SüdOst)
