Hallo liebe Forum Mitglieder,
in meiner Vorstellung hatte ich bereits erwähnt, dass ich aus Erfahrungen mit meinem Balkonkraftwerk die Anlage deutlich vergrößern möchte und hier auf Ideen und Erfahrungen aus dem Forum hoffe.
Der Plan war/ist die Anlage möglichst günstig Selbst aufzubauen. Da sich das bisherige Gespann aus 640W PV Paneelen, einem Renogy 24 V Solarladeregler, 24V Lifepo4 (8x100 Ah) DIY Akku und einem Sun 1000 Wechselrichter (mit Limiter) sehr gut bewährt hatte, sollte der Aufbau in einem grösserem Massstab adaptiert werden. D.h. 48V Solarregler, 48V 16x200 AH DIY Akku und 3x Sun 2000 (je einer auf einer Phase) mit zunächst einem ersten String von ca. 2-2.4 kW. Vorteil der Anlage wäre ein sehr einfacher Anschluss ohne Änderungen in HAK. Der Betrieb wäre allerdings ziemlich sicher nur als Guerillia Variante möglich :roll:, da ich ausser CE keine weiteren Zertifikate gefunden habe.
Nach weiterem Einlesen, scheint Offgrid eine interessante Alternative zu sein. Im HAK würde ich dazu einen Lastumschalter einbauen lassen, der Eingang vom Wechselrichter soll da auf 1 Phase gebrückt werden. Ich habe mal einen groben Entwurf skizziert und beigefügt.
Beim Wechselrichter tendiere ich aktuell zu 2x Growatt spf5000es im Parallelbetrieb. Die Wechselrichter sollen zusätzlich ans AC angeschlossen werden, so dass Strom aus dem Netz bei Bedarf gezogen aber nicht eingespeist werden kann.
Was meint Ihr, macht so ein Aufbau einen Sinn oder bin ich völlig auf dem Holzweg? Danke allen schon mal im Voraus!
ein umschalter ist keine offrid anlage
das könnte höchstens ohne anschluss an den hak gerde noch so durchgehen
der netzbetreiber hat bei anlagen die physikalisch an sein netz angeschlossen sind(ja "sind" und nicht "können") nichts mitzureden
es verbietet einem keiner den akku über ein externes ladegerät vom netz aus aufzuladen 😉
und das muss auch nicht angemeldet oder von irgendwem abgenommen werden
Was ist wenn man zwei getrennte Netze im Haus hat, eines vom Netzanbieter und ein OffGrid die nicht zusammen verbunden sind. Dann kann man auch eine OffGrid Anlage betreiben ohne das der Netzbetreiber was sagen kann?
Offiziell nicht, kann ja problemlos verbunden werden und somit Anmeldepflichtig.
Aber mit unterschiedlichen Stromarten wie z.B. ein DC 48V Netz für Wärmepumpe, Klimaanlage, Licht, ... sollte es sauber sein.
Leider finde ich aber nur 48V Klima und Wärmepumpen mit grottigem Wirkungsgrad zu hohen Preisen.
Hallo Voltmeter,
danke für deine Einschätzung. mir ist bewusst, dass es mit der AC Backup Verbindung zu dem HAK nicht um eine Off Grid Anlage im ursprüngichem Sinn handelt. In der ersten Ausbaustuffe mit 10kWh Akku und ca. 2 kWp Paneels kann Offgrid nur an Sonnentagen funktionieren, Wie gesagt soll die Anlage später erweitert werden. Der Umschalter wird eingentlich auch nicht benötigt, ich würde Ihn mit einbauen, falls mal an der Anlage was gemacht werden soll. So könnte man die PV komplett trennen und das Haus würde weiterhin vom Netz versogt werden.
Ich habe zu einem Wechselrichter von Steca 5000-48 eine interessante Stellungnahme gefunden, die Argumentation ist da änhlich deiner Info mit dem Ladegerät .Stellungnahme Steca.
