ich habe mehrere Angebote für eine PV-Anlage auf der Südseite meines Hauses und der Ostseite meiner Werkstatt.
Da ich mich nicht damit auskenne, und verschiedenes Material angeboten wird -vor allem die Pannels- , blicke ich da nicht durch und wäre sehr an eurer Einschätzung intertessiert.
Was angeboten wird:
*Pannels:
- JINKO Solar 430 Wc JKM430N-54HL4R-B
- JNL 440W Dual Glass (Preis nicht einzeln aufgeführt)
- Sunova Solar SS-405-54 MHD Full Black
- Trina Solar Vertex S 420W Full Black Ref: TSM-420DE09R.05 (die verbauen jetzt welche die 440W produzieren, hat man mir gesagt)
- Sharp Electronics 425W Half-Cut Fullblack
* Wechselrichter:
HUAWEI 8KTL-M1
Huawei SUN2000-10KTL-M1
Huawei SUN2000-12-KTL-MB0
* Batterie:
Huawei LUNA2000-5-S0 à 3.846€
Die selbe mit 10 KW à 6.313€
Was ist von diesem Material zu halten? Welches ist zu empfehlen?
Mit freundlichen Grüßen
Aloha
Deine Batterie kostet einmal 769.20€/kWh und einmal 631.3€/kWh
Kurz gegoogelt und die Batterie für 1262.26€ weniger frei Haus geliefert gefunden und nur noch 505 €/kWh bezahlt
oder ich suche mir eine Niedervolt Batterie vom Markenhersteller mit Garantie für 215 €/kWh
Aber da ich geizig bin hole ich mir für 146.81 €/kWh so eine Batterie
oder ich schraub eine Stunde und hole mir so ein Bausatz für 112.20€/kWh
ich bekommen also 60% mehr Batterie und spare 4'500€
eigentlich ein No-brainer mir dafür einen Deye Niedervolt-WR der dazu auch noch im Blackout Strom liefert zu holen.
Hallo, hast du verschiedene Angebote oder ist das ein Angebot mit möglichen verschiedenen Komponenten?
Grundsätzlich sind es keine schlechten Komponenten. WR sind alles Huawei in verschiedenen Leistungsklassen (also können sie 8kW, 10kW, 12kW über drei Phasen bereit stellen und Eingangsseitig 12, 15 oder 18 kWP verarbeiten).
Die WR sind alles Hochvolt WR und somit kommt nur HV-Speicher in Frage. HV hat seine Vorteile (Kabelquerschnitt usw), aber auch den Nachteil das die Speicher deutlich teurer und nicht DIY geeignet im Vergleich zu NV-Speicher.
vielen Dank für eure Nachrichten!
Aus euch sprechen die Experten und ich habe einige Probleme, zu verstehen was ihr schreibt!
Ich habe dieses Material aus mehreren Angeboten zusammengeschrieben. Dass alles viel zu teuer ist ist mir bewusst, aber alle Angebote sind teuer (z.B. 29.000€ mit einer 10KW Batterie).
Ein billigeres Angebot gibt es nicht hier. Alle Firmen rechnen die staatliche Hilfe mit ein um zur Preisbildung zu kommen. Da ich nicht imstande bin, die Pannels selbst zu installieren und die elektrischen Arbeiten auch nicht, bin ich auf eine Firma angewiesen.
Bei einem Angebot, wo ich bemängelt hatte, dass verschiedene Elemente zu teuer seien, hat die Sekretärin mir gesagt, das sei nicht der richtige Preis, sie bekäme vom Chef den Preis den die Anlage kosten soll, und sie müsse den dann auf die einzelnen Posten aufteilen. Alle scheinen das so zu machen.
Es gibt viele Firmen die im Ausland sind und hier (Luxemburg) eine Filiale eröffnet haben, und nur FV anbieten. Die Frage ist, was ist wenn der Hype vorüber ist (bis zum 30.9. gibt es 62,5% staatliche Hilfe + 62,5%/2 von verschiedenen Gemeinden, danach noch 50%), die riskieren dann wieder zu verschwinden und wenn man ein Problem hat ist man aufgeschmissen.
Sodass ich mein Augenmerk auf die richte die schon lange hier sind (ich habe ein Angebot für 31.000 inklusiv MWST und einer 10KW Batterie für 7.400€) von einem Elektrikerbetrieb mit dem ich vor mehr als 20 Jahren schon mal zu tun hatte; nach Abzug der Beihilfe bleiben 12.500€ die ich für die Anlage bezahle) und ich warte noch auf eins von einer Baufirma mit der ich auch vor mehr als 20 Jahren 2 mal zu tun hatte und die auch in diese sehr lukrative Branche eingestiegen ist.
Eine theoretische Alternative: das Material selbst kaufen, einen Dachdecker mit der Installation der Pannels beauftragen und einen Elektriker mit den Elektrikjarbeiten, aber, aber, da würde ich riskieren, keine Beihilfe zu bekommen, und dann kommt es preislich auf das gleiche heraus.
Vielleicht (?) könnte ich die Batterie selbst installieren?
Eine komplizierte Geschichte wenn man Laie in der Materie ist.
Aloha
Hallo Aloha
ich wollte Dir nur vor Augen führen was in einer Marktwirtschaft möglich ist, Du kannst über den Tisch gezogen werden und Du kannst günstigere und bessere Alternativen finden.
Zu irgend welchen Gelden die andere Steuerzahler unter Zwang (Finanzamt) abgenötigt werden kann ich nichts sagen, ich wohne noch nicht einmal ein einem Euroland.
Hier leider nicht und über den Tisch gezogen wird vor allem der Staat der 62,5% bezahlt, danach der Kunde.
Wäre es möglich, selbst eine Batterie hinzuzufügen?
Kommt sehr stark auf den Wechselrichter an. Bei den meisten für den unbedarften Laien eher schwierig.
Was aber die meisten hinbekommen sollten ist ein einfaches Victron ESS System, das überschüssigen Strom speichert und z.B. Nachts gena nach Bedarf zurückspeist.
Das läuft völlig unabhängig von der verbauten Anlage. Ein kleiner 3kW so etwa um die 700€. Dazu natürlich dein gewünschter Akku. Da passen sehr viele.
dann wirst du doppelt über den tisch gezogen denn der staat bist auch du
ich würde mir irgenwas richtung 48v suchen wo man einfach akkus nachrüsten kann
deye hat zb den sun 12 LP achtung auf LP schauen denn die sind 48v, die haben noch hp aber die sind für hochvolt.
Ich fürchte, da bin ich überfordert.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich auf die Firmen, oder vielmehr auf die Firma mit der ich einen Kontrakt abschließen werde, zu verlassen.
Die Installateure sind oft diejenigen die so einen Zuschuss anderer Steuerzahler und natürlich auch von Dir in das Angebot einpreisen.
Es ist also gut möglich dass Du Ohne Zuschüsse aber mit Marktpreisen günstiger fährst.....
als den überteuerten Installateurkram wegen der Möglichkeit des Zuschusses zu nehmen.
Halt je nach Mindset, der eine würde sich auch eine rosa Haustüre installieren lassen... Hauptsache es gibt staatliche Kohle. 🤑
Das gilt für das Material, aber ich brauche jemand der mir das Ganze installiert, da ist der Haken! Und der wird das Material zu seinen Preisen selbst beschaffen.
dann schalte doch in den onlineportalen von kleinanzeigen oder my hammer eine anzeige dass du jemand suchst der pv, nen deye installieren kann und noch nen akku einbindet und das ganze anmeldet.
fragen kostet meist nichts oder wenig
