Hallo an alle,
Ich habe mein Hausbau Projekt nun fast abgeschlossen, und seit ein paar Wochen nun endlich ein Dach drauf.
Momentan sind wir noch nicht ans Stromnetz angeschlossen, aber da eh eine Solaranlage geplant war wollen wir diese jetzt schon mal montieren.
Ob wir den Überschuss der 30 kwp dann voll einspeisen dürfen oder nicht ist erstmal relativ. Wir sind dann irgendwann 4 Parteien, und verbrauchen den Großteil dann eh selbst.
Wir haben eine Südost Ausrichtung, und ein Sandwichdach. Geplant ist eine Flachdachmontage, und da das Blech echt stark spiegelt, dachte ich an Bifazial.
Rausgesucht hatte ich mir diese hier: https://www.offgridtec.com/luxen-solar-480w-topcon-n-type-bifaziale-glas-glas-solarmodul-black-frame-luxneri-series-n5.html
Leider finde ich wenig Erfahrungsberichte, aber ich finde die Platten am sympathischsten. Neuste Technologie und bester Wirkungsgrad auf der Rückseite.
Ja, klar der Preis ist relativ hoch, aber seien wir mal ehrlich, die Platten sind das billigste an der Sache und auch schnell wieder draußen.
Bei den Wechselrichtern habe ich ewig rumgemacht, und bin auf den Entschluss gekommen das ein Niedervolt Hybrid-Wechselrichter das Beste für mich wäre.
Anfangs wollte ich eigentlich erst Wechselrichter und victron multiplus, aber der Wirkungsgrad ist schlechter, und auch viel teurer. Viel mehr Möglichkeiten bietet er jetzt auch nicht im Gegensatz zu Hybrid.
Hochvoltsysteme sind mir iwie zu heiß. Mich schüttelt es wenn ich mir vorstelle in Gummihandschuhen Akkus auf 800V zu stecken. Naja sind wohl eh verboten wie ich gehört habe.
Schlussendlich bin ich beim Deye gelandet:
deye sun-12k-sg04lp3-eu
Finde momentan nichts was er nicht kann, was ich VLLT in Zukunft machen wollen würde.
Akku habe ich schon einen 15kwh lf280k Akku mit jk bms. (Federgespanntauf 2.744N).
Ob sinnvoll oder nicht bleibt jetzt bitte außer acht XD
Mein Dach sieht momentan so aus:
Die dicken Streifen sind Durchgänge. Da wir Waldrand wohnen will ich die Möglichkeit haben zu reinigen.
Nun wollte ich jeweils 12Platten (also 2 Reihen) zu einem String legen.
Also 4 Strings.
Je String:
Vmp: 35,69V* 12= 428,28V
Voc: 43,36V* 12= 520,32V
Imp: 13,45A / Isc: 14,16A
Also genau im Bereich des Wandlers, oder wäre es sinnvoller auf 13/14 Platten zu gehen ? wäre halt von der Kabelführung nicht mehr so schön.
Dazu wäre bei mir noch die Frage der DC Sicherung der Panels.
https://www.ebay.de/itm/145442200508
Wir sind hier mit dem Voc drüber, aber der entsteht ja auch nur wenn kein Strom fliest, also sollten die Sicherung 500V 15A perfekt sein oder ?
Die Wechselrichter würde ich dann am besten in den Technikraum hängen, weil mit 48V unterm Dach bis zur Batterie kommt mir wenig sinnvoll vor.
Wie ist das mit der Wärmeentwicklung ?
Vom Dach bis runter in den Technikraum wären es ca. 15-17m. Leerrohr in den Keller (100DN) ist schon Vorhanden.
Kann mir da einer mit der Kabeldimensionierung helfen ?
Ich versteh die Rechnung nicht so richtig. Also klar, die Formel sehe ich, aber iwie naja. War da im TG schon nicht der beste wenn man es nicht anfassen kann.
Also laut Rechner iwas zwischen 1 und 4mm²
Preislich wäre 12AWG nicht so viel teurer. Also sollte ich das dann nehmen.
Wenn ich 30 Platten montiere, sind das 3 Strings bei ca. 15kw 30*480(lieber 500 bei bifazial) =15kw
also 6Kabel á 16m
Bis wir an das Stromnetz angeschlossen sind, wollen wir erstmal eine Inselanlage betreiben, dann kann ich auch jeden Tag das E-Auto laden.
Davon mal abgesehen kann ich den Bautrockner auch betreiben ohne ein Schlechtes gewissen zu haben. ( Wir hängen momentan am Nachbarstrom)
Geplant war erstmal ein deye sun-12k-sg04lp3 und eine Palette Platten. Wir wollten die nächsten Tage bestellen, da wir befürchten die Zölle könnten kommen und irgendwann ist die 0% Regelung auch mal weg. Dann ist schön wenn wir die Hälfte schonmal haben. Da wir momentan auch noch das Gerüst haben wäre umso schneller umso besser.
Laut dem besten Rechner den ich gefunden habe:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Wären 45KWH Akku das beste.
Eine Aufständerung würde mir zwar mehr peak bringen, aber errechnet habe ich mir das zwei Komplette Reihen rausfliegen würden, und der Winterertrag wäre dann geringer.
Am meisten bringt mir allerdings der Mieterstrom und die Wärmepumpe im Winter.
Irgendwann möchte ich die 50m² Garage auch noch mit solar belegen, und dann wären es 3 Deye Wechselrichter.
Leider ist uns aber weil alles bis auf das Solargeschäft teurer geworden ist das Geld ausgegangen. Somit muss die Garage noch eine Weile warten.
Wir versuchen jetzt erstmal so schnell wie möglich einzuziehen, und Basteln dann weiter wenn wir wieder Zeit und Geld haben.
Jetzt habe ich glaube ich alles geschrieben was mir einfällt, und hoffen es fällt jemand was auf, das ich bis jetzt übersehen habe. Oder auch nicht, dann lag ich ja richtig.
Hoffe ihr habt alles das tolle Wetter gut überstanden und wünsche weiterhin trockene Keller! Möge der Solarstrom bald wieder fließen und unsere Speicher füllen!
Du hast 48 Module à 480W? das sind bei mir 23 kWp
Du willst 4 gleiche Strings à 12 Module? der gewünschte Deye 12K LP3 hat aber nur 3 String Eingänge (zwei an MPPT1 der 26A verarbeitet, 1 am MPPT2 der 13A verarbeitet) gibt es noch einen zusätzlichen WR für den 4. String? oder willst Du nicht lieber drei 16 er Strings machen bei denen die PV Spannungen dann so ungefähr aussehen
oder willst Du auf den Deye SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 (15K/16K/18K/20K) warten und dann Deine 4 Stings an die beiden symmetrischen MPPTs hängen?
So, dann verbessere ich mich mal gleich selbst XD Besser wären ja sogar 16Platten in einem String, dann kann der Wechselrichter auch schon viel früher Starten.
Würde dann so aussehen:
Wow, das war eine schnelle Antwort. COOL.
Ähm ja, sollen insgesammt 3 deye 12k werden. Das Deye noch andere in Planung hat war mir noch garnicht bekannt. Ja, das mit den 3 x 16ern ist mir beim anschauen des threads auch gekommen XD.
Was ist das für ein Programm das du da hast ? da will ich auch mal reinschauen
eins kann der nicht und zwar wenig verbrauchen, der hat ca 120w eigenverbrauch jede stunde. 2,8kwh pro tag. im winter wird es sehr ineffezient
aber dafür habt ihr ja das netz.
standard H1Z2Z2-K 4mm² PV Kabel doppelt isoliert
solange was von der pv kommt oder der akku das mitmacht 😉
nicht nur euch. meine garage muss jetzt auch warten.
manche in unserem baugebiet haben garnicht mal angefangen zu bauen...
jo und aufpassen da du nur 3 strings an den deye bekommst, 16 pro string sollten gehen
Ja, ist echt heftig wie teuer das alles geworden ist...
darüber hatte ich unterschiedliches gelesen. zwischen 30-80W. Hast du selbst einen, oder aus Erinnerung ?
Du hattest dich aus dem Stromnetz ausgeklinkt oder ? hab ich iwie noch leicht in Erinnerung ?
So dann zur Sicherung
Wir sind bei 16Platten in Reihe bei:
Vmp: 35,69V* 16= 571,04V
Voc: 43,36V* 16= 693,76V
Dann brauch ich wohl den da oder ?
https://www.ebay.de/itm/355010531079
Solar Anschlusskasten DC/AC 2-Strings 24M - T2 1000V
Ausstattung:
1x Aufputzdose IP65 24 Modul
2x 3P T2 Überspannungsschutz Überspannungsschutz 1000V DC 32A
2x PV-Sicherungshalter 2-polig
4x DC-Sicherungstrenner 15A 10x38 1000V DC
1x Überspannungs-Ableiter 4-polig C (T2) AC
1x LS-Schalter 3-polig C16A <AC-Trenner>
Was machst du im Winter? Kannst du was an einer Wand grob Richtung Süden anbringen?
Ohne Aufständerung würde ich über 2000kwh bei meinen 7% Dach bekommen. und Wie gesagt mit Aufständerung verliere ich 6 Platten was dann fast wieder auf das selbe kommen würde. wenn man den Aufständerungsbetrag betrachtet, lohnt sich das nicht wirklich. hab mir schon überlegt ob ich die hinterste Reihe Aufständere. aber das Messe ich mal im Winter vor Ort aus, da wir in einem Tal wohnen werden. bin mir nicht sicher ob sich da viel ändert. Habe mir überlegt ob ich die Balkone mit transparenten solarplatten mache XD. Egal, das ist eigentlich auch nicht so Thema, da ich mir erstmal das Dach voll mache.
Ideale Aufständerung war 0 laut Programm. Denke das Betrifft halt nicht die Bifazialen, aber wie gesagt, das sehe ich der Zukunft
Ich glaube er wollte fragen ob du noch was an die Wand der Süd Fassade anbringen kannst.
Ich hab keinen deye aber ich habe schon vieles zwischen 60 und 120w eigenverbrauch gelesen.
Ja ich habe kein Netzanschluss mehr.
nice. Bild wenns fertig Ist! 🙂 Ich hab ja notgedrungen (Vermieter) nur senkrechte Panels SW und SO. Bringt im Winter recht viel.
Die Erweiterung jedenfalls bei der Planung berücksichtigen
So, mittlerweile habe ich alles montiert, habe mich für 6mm² entschieden bei 16 Modulen im string, und brauche nun noch einen Sicherungskasten. Alle Schreiben immer was von modulanzahl, aber das ist doch völlig irrelevant oder nicht?
Würde dieser hier passen?
Okay, habe es jetzt auch verstanden die Modulzahlen sprechen nicht von Solarmodulen, sondern von Modul-Plätze im Kasten ....
Ich habe mir jetzt einfach ein Kasten bestellt, wobei ich nicht glaube das die LS mehrmalige Abschaltungen unter Last überleben. Ich habe mir sicherheitshalber falls ich die wirklich mal abschalten möchte einen hager sb432pv dazu bestellt..
