Planung Akku + 1-phasiger Notstrom mit bestehender SE-Anlage
4 Beiträge
687 Ansichten
(@jautze)
ich habe eine bestehende 17,5kWp SolarEdge Anlage mit 15kW SolarEdge Wechselrichter.
Diese würde ich jetzt gerne um einen Selbstbauakku 11kW 48V 16xLifepo4 280Ah erweitern.
Dazu bräuchte ich ja am besten 1 Wechselrichter der die Batterieladung und Entladung übernimmt. Am liebsten dann einen der einphasig Notstrom aus der Batterie liefert (also 3,6kW) wenn das Netz weg ist. Das muss auch nicht das ganze Haus versorgen, sondern nur eine Steckdose wo ich dann verschiedene Verbraucher anschließe.
Die bestehende Anlage würde ich gerne genau so lassen.
Welche WR könnt ihr empfehlen?
Ich habe schon nach dem Victron geschaut und nach einem Fronius beide 4000VA.
Bei Victron habe ich aber irgendwo gelesen das die nicht so gut mit SE funktionieren.
Marcel
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
da gibt es genau zwei Hersteller auf dem Markt
SMA Sunny Island oder Victron Multiplus 2
(@jautze)
Also den dann!?
Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 Wechselrichter 48V 230V
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
