Planung 25kWp PV mit 3 Multiplus II - Welche DC Laderegler?
6 Beiträge
3 Reactions
259 Ansichten
(@thenebu)
ich bin gerade mit meinem Bruder in der Planungsphase seiner PV-Anlage und wir würden uns über Feedback und Vorschläge von euch freuen.
Wir planen, insgesamt 57 Trina Solar Energy Module des Modells TSM-435NEG9R.28 Vertex S mit einer Leistung von jeweils 435 Watt zu installieren. Das ergibt eine Gesamtleistung von 24,8kWp.
Die Aufteilung der Module gestaltet sich aufgrund der Dachflächen wie folgt:
  • 10 Module auf Westausrichtung auf der Garage
  • 18 Module auf einer Ostseite auf dem Haus
  • 17 Module auf einer Nordostseite auf dem Haus
  • 6 Module auf Ostseite auf dem Haus (Gaube)
  • 6 Module auf Westseite auf dem Haus (Gaube)
Drei Multiplus II 5000 sind liegen bereits im Keller. Die LifePO4 Zellen sind auch schon vorhanden.
Der aktuelle Plan sieht vor, einen Fronius Symo 12,5 Wechselrichter für die AC-Seite zu nutzen, an den zwei Strings mit 17 und 18 Modulen(evlt nur 17) angeschlossen werden sollen. Das  wäre dann 15,23kWp.
Für die restlichen drei Ausrichtungen (9,57kWp) planen wir eine DC Kopplung. Jetzt stellt sich die Frage, welche Laderegler man am besten hierfür verwendet.
Eine Idee ist es, einen Victron RS450-200 Wechselrichter zu verwenden, wobei die Module in Strings von jeweils 6, 6, 2x5 angeordnet werden sollen. Dies sollte auch die 1-zu-1-Regel von Victron erfüllen. Zusätzlich habe ich drei Multiplus 5000 Einheiten im Einsatz.
Habt ihr andere Ideen für die DC Anbindung? Die 250er scheiden ja theoretisch aus, da 6 Module in Reihe eine Leerlaufspannung von 336V haben. Oder würdet ihr hier die 6 Module als 2x3 auslegen? ODer habt ihr gänzlich andere Ideen?
Jede Form von Feedback oder Vorschlägen ist sehr willkommen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
saugnapf
(@saugnapf)
Die Module haben mit knapp 52V eine recht hohe Leerlaufspannung, vielleicht lässt sich da was geeigneteres finden?
Ansonsten: Fronius Symo für das Hauptdach finde ich gut, evtl. über den 15er nachdenken, viel teurer ist der auch nicht.
Für die 10 Module auf der Garage würde ich vermutlich einen Fronius Primo verwenden, also auch AC-gekoppelt. String vielleicht dann 2x5 Module.
Dann bleiben die 2x 6 Module ost und west auf der Gaube als DC-gekoppelte Anlage. Entweder hier den 450er, oder 2x 2x3 an zwei BlueSolar.
Also nur meine Ansicht.
(@mscholz1978)
1:1 Regel betrifft nur Wechselrichter am AcOut im Inselbetrieb.
Der rs450 ist arg teuer, rechne mal mit 150er mppts durch, die 6er auf 2p3s aufteilen und die 5er als 2P5S wird günstiger werden… 2x150/45 und 1x250/70 sollten grob gehen - rechne mal im Victron Mppt Kalkulator…
(@thenebu)
Veröffentlicht von: @saugnapf
Denke halt, dass der 12,5er reicht, da keine Südseite dabei ist. Notfalls aber wäre der 15er kein Thema. Sind 12 Module an DC nicht zu wenig?
Veröffentlicht von: @mscholz1978
Mit 3 Modulen in Serie bin ich halt schon bei 155V. Da scheiden die 150er doch aus?
saugnapf
(@saugnapf)
150er scheiden aus. mscholz meinte vermutlich die BlueSolar 250 Serie.
Ja, denke auch, dass der 12,5er reicht, ist immer etwas Ansichtssache. Du hast recht, wenn keine Südseite dabei ist, wird das die bessere Wahl sein. 👍
Ich bin da immer schnell am überdimensionieren... 🫢
Veröffentlicht von: @thenebu
Ist auch wieder so eine individuelle Entscheidung. Manche haben da lieber mehr, manche weniger. Ich finde 12 Module perfekt für die absolute Schwarzstart-Fähigkeit, zumal, wenn man 6 nach ost und 6 nach west hat. Ge- und verbraucht wird im Haus hauptsächlich 230V AC. Alles, was DC in den Akku geht, muss mit entsprechenden Verlusten wieder in 230V AC gewandelt werden. Da muss jeder sein eigenes Verhältnis AC/DC finden. In meinem Szenario wäre die Gaube ideal und völlig ausreichend für eine DC-Anbindung.
Die Faktor 1.0-Regel hältst du mit Fronius Symo bis 15kW an 3x MP2 5000 ja ein. der Symo kann also am AC-out hängen. Ich finde es aber immer besser, einen Notstrom-Umschalter zu installieren, und den WR (Symo) NACH diesem anzubinden. Dann ist der Symo standardmäßig am AC-in / grid, und beim Umschalten auf Notstrom automatisch am AC-out.
DC-seitig angebundene PV ist für die 1.0-Regel nicht relevant, wie mscholz schon geschrieben hat.
Der Fronius Primo für die 10 Module auf der Garage wäre dann bei Stromausfall erstmal weg, man kann aber auch das für den Bedarfsfall manuell zuschaltbar gestalten.
(@mscholz1978)
Hatte die hohe Spannung überlesen… dann immer 2 parallel.
