Moin Leute,
ich habe eine 2 Jahre alte 10KWp Anlage auf dem Dach und eine 10 KWh Batterie von Sonnen im Einsatz. Dazu einen Fronius Wechselrichter Symo irgendwas...
Wegen der Gefahr eines Netzausfalls wollte ich mich darüber informieren, wie man denn die Anlage so umbauen kann, dass im Falle eines Stromausfalls das Haus mit dem Strom vom Dach versorgt werden kann.
Gar nicht so einfach und ich bin auch nicht weiter.
Einmal gibt es die Möglichkeit ein Notstrommodul von Fronius einzusetzen. Der WR muss dabei mit der Batterie kommunizieren und so wie ich das verstanden habe ist Sonnen da recht verschlossen. Auf jeden Fall würde die Anlage nur so lange funktionieren, wie die Batterie Strom liefert. Also nicht so pralle...
Dann kann man die Sonnenbatterie noch mit Notstrom ausrüsten, da gibt es so ne Sonnenprotect 4000. Läuft aber auch nur so lange die Batterie hält. Bei Netzausfall wird leider nichts geladen. Anders mit der Sonnenprotect 8000, da brauch ich aber noch die Performace Version der Batterie, sprich ich müsste meine 10KWh Batterie austauschen und neu machen. Ach nicht so doll...
Da hab ich jetzt die Idee mir ein Balkonkraftwerk mit einer 2KWh Batterie und 4x 400W PV zu bauen, gemäß irgendwelchen Anleitungen im Internet. Die Energie kann ich ganz gut im Sommer für meine Poolheizung nutzen und parallel die Battierie laden. Im Falle eines Stromausfalls kommt ein Verlängerungskabel ins Haus, an dem ich dann die Kühlschränke anschließe. Mit ca 300 W Grundlast wird das eine Nacht über reichen... Würde ca 3000€ kosten
Mein Kollege meinte dann: Stell doch den Stadtstrom ab und speise einfach von Deinem Balkonkraftwerk ins Hausnetz ein... Woher der Strom kommt ist doch egal. Dann hast Du halt auf der Phase Strom die im Carport angeschlossen ist. DIe Kühlschränke müssen dann halt auf der richtigen Phase ankommen...
Jetzt hatte ich heute Nacht einen Traum... Wenn ich jetzt im Balkonkraftwerk einen 3Phasen WR hätte und diesen an das Hausnetz anschließen würde... Würde mein HausPV Wechselrichter dann wieder angehen und die Anlage starten? Denn er hat jetzt ja auf allen 3 Phasen Strom mit 50Hz, das sollte doch gehen?
Was passiert wenn dann die HausPV Strom erzeugt und der Haus WR den Strom ins Hausnetz einspeißt? Wahrscheinlich muss man da noch irgendwelche Schutzvorrichtungen einbauen?
Würde das funktionieren?
Oder gibt es da noch andere Sicherungsmaßnahmen, dass das nicht funktioniert? Habe gehört, dass WR sehr empfindlich mit der Hertzzahl sind...
Danke für Eure Tipps..
Karsten
