ich plane derzeit eine Solaranlage für mein Schuppendach (4600x9400). Der WR sollte schon die Möglichkeit besitzen, zukünftig einen Speicher anzuschliessen. Ein eigener Verteilerkasten ist dort auch installiert. Der Elektriker meinte, der Anschluß ist kein Problem da entsprechende Absicherung da ist. Wir haben uns so verständigt, dass ich die Anlage besorge und selbst aufs Dach bringe und er dann den elektrschen Anschluß macht. Den Zähler macht dann ein Elektriker vor Ort.
Platz ist für 20 Module horizontal in 4 Reihen zu je 5 Modulen. Der Schuppen hat ein Bitumendach. Die Module müssen nicht Fullblack sein.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann ich die Teile einzeln oder im Paket kaufen. Hier hatte ich mal bei aceflex und solarberatungs gmbh in halle geschaut. Aceflex hat ein Angebot von 6000 Euro (inkl. Versand) gemacht und eine Anlage aus Halle liegt bei ca. 4.500 plus UK (Abholung, ca. 50km) , hier allerdings nicht mit einem hybrid WR.
Ich werde aber nicht so ganz schlau aus den angebotenen Preisen, da die sehr weit auseinander gehen. Wer hat denn da vielleicht etwas Erfahrung und kann für mich Licht in die Sache bringen? Die folgenden Preise habe ich herausbekommen:
Module: Jinko Solar oder Trina Vertex 400-435 kwp ca. 95 bis 115 Euro Stück + Versand (Quelle aceflex)
WR: Huawei SUN2000 ca. 1250 Euro Versand inkl. (Quelle: Internet)
Unterkonstruktion: ca. 1000 Euro (Quelle: Solarberatungs GmbH)
Was muss ich denn für die Verkabelung ansetzen?
Stecker und Buchsen ca. 50 Euro?
100m Kabel ca. 130 Euro?
an den GAK denken, je nach Stringanzahl/Qualität auch noch mal paar 100€.
Smartmeter je nach WR kommt u. U. dazu ~100€.
Hilft vielleicht in der Findungsphase, Mein Projekt:
KalleKnall
an den GAK denken, je nach Stringanzahl/Qualität auch noch mal paar 100€.Also bei mir haben die Komponenten für den GAK für drei Stränge je zwei PV-Module bereits ca. 1200 € gekostet. (Dreimal ÜSS Typ-2 von DEHN und je ein DC-Lasttrenner von EATON waren dabei die Preistreiber.) Wenn der Fragesteller es gescheit umsetzen will, wird das mit ein paar hundert Euro kaum zu machen sein.
Daniel
- Wer hat dir denn einen GAK für 1200€ verkauft
willst du den Verkäufer abwerben?
Leider habe ich nichts zu verkaufen, ansonsten dürfte der Mann sein ideales Berufsfeld gefunden zu haben
Wer hat dir denn einen GAK für 1200€ verkauftMal nachdenken:
- Verteilergehäuse Intratec 36 TE, IP65, UV-beständig
- drei DEHNmodular (Y)PV SCI FM Typ-2 für 150 V (Stückpreis ca. 220 € oder sowas, ∑ ca. 660 €)
- drei EATON DC-Lasttrennschalter (Stückpreis ca. 100 €, ∑ ca. 300 €)
- sechs Schurter Sicherungshalter und sechs Schurter gPV-Sicherungen
- zwölf WAGO Reihenklemmen mit sechs Brücken
- zwei grüngelbe WAGO Reihenklemmen mit einer Brücke
- drei LAPP Kabelverschraubungen, UV-beständig
- sechs Stäubli MC4-Einbaubuchsen
- LAPP Skindicht Vent PA6
- dazu noch Reduzierstücke, Muttern, Kabel, Aderendhülsen, usw. (das Kleinvieh, welches auch Mist macht)
Rechne das mal im Kopf überschlägig aus, da kommst Du je nach Tagespreis ungefähr auf 1200 €.
Daniel
Danke für die vielen Antworten. Leider passt das nicht so wirklich zu meinem Aufbau.
Wie geschrieben, hat der Elektriker beim Verteilerkasten im Schuppen schon an alle Sicherungen gedacht. Die Kosten sind somit nicht von Interesse.
Die Module werde ich günstigst im Internet bestellen und nehme noch 5 mehr für die Westseite. Dazu einen eigenen, kleinen WR
Bei den Preisen habe soweit alles im Blick. Auch möchte ich direkt einen Pylontech us3000c Speicher dazu nehmen. Dieser soll nur aus den 20 Modulen der Ostseite (2 Strings) gespeist werden.
Kann mir dazu jemand einen vernünftigen WR empfehlen?
