Möchte mich mal in diesem tollem Forum vorstellen.
Mein Name ist Alex komme aus Österreich habe bereits viele Videos von Andreas gesehen und möchte nun selbst mein Projekt starten.
Ausgangssituation :
Möchte auf mein Carport die Solarpanele legen, Fläche vorhanden 11 x 7 m, ziemlich Flachdach
Möchte so weit wie möglich ohne Fremdstrom auskommen und ein Elektro Auto soll geladen werden, vielleicht viel später mal zwei 😉
Wärmepumpe vorhanden
22 KWh Akku Speicher soll kommen, denke an 32 Stück 280 Ah Akkus
Notstrombetrieb soll auch vorhanden sein
Ich weiß das sind sicher zu wenig angaben 😉
Welches Setting/Geräte würdet ihr nehmen und könnt mir empfehlen ?
Bin sehr dankbar über Eure Hilfe !!
lg Alex
32 280er sind ca 30 kwh
22 kwh wären 32 230er
einspeisen soll die anlage nicht?
ok das war dann ein Rechenfehler von mir 😉
ich denke 20 kwh sollten reichen, oder ? wieviele 280 würdest du empfehlen ?
bin aus Österreich und bei uns bekommt man fast nichts für einspeisen. können aber das die Geräte serienmäßig ?
Danke
ne ist schon ok wenn du nicht einspeisen willst dann schau dir den mppt rs 450/100 an und den multiplus 2 48/5000 das sind so die hauptgeräte + cerbo gx und em24
weiß jetz nicht wieviel kwp auf dein dach passen
32 230er wären da wohl handlicher
kaufe 36 damit du welche auf reserve hast wenn beim transport was schief geht
wenn alles klappt kannst du aus den übrigen 4 noch einen 12v akku bauen
hi,
bin auch gerade dabei was neues aufzubauen. Jetzt auch auf die Garage aber eben wegen der WP wird es sicher notwendig sein Hausdach vollzupflastern.. vielleicht aber eben nicht alles auf ein mal.
Ein 16x280 ist schon fertig - der zweiter wird gerade gebaut... und wieder wegen der WP werden bald weitere 16 Zellen bestellt. (zuletzt habe ich 17 bestellt)
Die Idee mit 4 Zellen mehr ist aber auch nicht verkehrt... muss ich noch überlegen.
Einen Mp2 5000 und 3 kleinere (billig) Laderegler hab ich schon. Fronius Symo10 mit Smartmeter ist bestellt.
Da ich Probleme mit der 4 Pi hatte (entweder ging Shelly 3Em oder Daly BMS) - hab jetzt Cerbo gekauft (kaum zu glauben über Amazon unter 300€)
Ob das optimal ist kann ich nicht sagen ❓
Aus was für Region bist du in Ö?
Mein Name ist Alex komme aus Österreich habe bereits viele Videos von Andreas gesehen und möchte nun selbst mein Projekt starten.Ausgangssituation :
Notstrombetrieb soll auch vorhanden seinIch weiß das sind sicher zu wenig angaben 😉
lg Alex
Servus Alex, willkommen!
Große Fläche hast Du da - da kannst Du bis zu 15kWp montieren. Hast Du Informationen über Dachausrichtung und Dein Jahresverbrauch? Wann werden "die E-Autos" überwiegend geladen?
Grüße - Andre
Das ist mein carport, da es eigentlich nahezu gerade ist, ist doch eigentlich die Ausrichtung ziemlich egal oder.
Ein auto untertags, das zweite unter der Woche eigentlich am Abend/Nacht
Wenn ich mir jetzt ca. 15 kwp installiere welchen Wechselrichter empfiehlt ihr dann ?? wäre das eine Variante (MPI 10K) 3-Phasen-Hybrid-Solarwechselrichter
und auch doch einspeisen ins Netzt 😉
Daher ist sicher auch ein großer Batteriespeicher notwendig
Foto aus Goggle Maps
hi,
ich bin aus kottingbrunn das ist bei baden bei wien 😉
und auch doch einspeisen ins Netzt 😉Daher ist sicher auch ein großer Batteriespeicher notwendig
Eine pauschale Aussage zu treffen ist einfach - die Größen sollten auf die Lösung ausgerichtet sein und hier ist wichtig einige Details mehr zu verstehen. Darf ich nochmal nach Jahresverbrauch fragen?
