Neuer DIY LiFePo4 Akku: Victron vs. Solar MPP vs. ??? / Sanity Check
20 Beiträge
8 Benutzer
3,941 Ansichten
(@galdan)
bin neu hier und über Andreas YouTube-Kanal auf dieses freundliche Forum aufmerksam geworden.
Bei uns wird gerade eine Solaranlage auf Haus- und Garagendach installiert. Das ganze ging 3 Monate schneller als erwartet, daher hatte ich so kurzfristig keinen Einfluss auf die verbauten Wechselrichter. Sollte das, was verbaut wird, für meinen Einsatzzweck gar keinen Sinn ergeben, dann kann ich die auch tauschen und im Gebrauchtmarkt verkaufen.
Ich hab unser Setup grob aufgezeichnet:
Zielsetzung:
Möglichst viel Strom selbst verbrauchen via Haus, Autos, LW-Wärmepumpe.
Die beiden Varianten (die ich im Kopf habe) sind in Orange und Blau eingezeichnet. Orange "Solar MPP MPI 10K" und in Blau "Victron MultiPlus-II 48/5000-70-50-GX".
Offene Fragen:
1. Anlage wird vom Elektriker als "Netzparallele Anlage" angemeldet. Batteriespeicher werde ich erst etwas später installieren. Muss ich diesen ebenfalls anmelden?
Wie weiß der Hybridwechselrichter, wie viel Strom in beiden Solaranlagen erzeugt wird versus wie viel verbraucht wird?
==> Nach meinem Verständnis misst der SDM630 "Zweirichtungszähler" den "Überschuss" bzw. "Bedarf" im Haus und meldet dies an den Hybridwechselrichter via Modbus zurück. Dieser entscheidet ob, Batterien geladen oder entladen werden. Korrekt?
2. Welchen der beiden Hybridwechselrichter würdet ihr für meinen Anwendungsfall empfehlen?
- 4kW Peak vermutlich für die Wärmepumpe etwas knapp. Im Winter, wenn die 16kW benötigt werden, sind die Batterien vermutlich aber auch mit der geringen Entladung von 4kW Entladung schnell leer
- Da ja der Victron nur 1-phasig angeschlossen wird, wird es eine "Schieflast" geben, die ist mit 4kW aber noch in Ordnung, oder?
Solar MPP MPI 10K
Vorteil
10kW Output
3-phasig angeschlossen, somit keine Schieflast
Nachteil: keinen direkten
==> Somit hätte ich mich für den MPI 10K entschieden
Was haltet ihr von dem ganzen? Macht das was ich hier vor habe Sinn? Gibt es vielleicht Optionen die ich übersehen hab uns eventuell mehr Sinn machen?
Vielen Dank!
Schönen Gruß
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
du entscheidest dich also für 150w eigenverbrauch? pro stunde bei jedem wetter und auch nachts
(@galdan)
Vielen Dank für deine Antwort. Ich verstehe leider nicht genau was du meinst. Könntest du das genauer erläutern?
Geht es eventuell darum das die 10kW Peak der Solar MPP MPI 10K für Solaranlage und Speicher überdimensioniert sind? Falls ja, war mein Gedankengang damit die Lastspitzen besser abzufangen.
Edit: Meinst du eventuell den "Leerlauf Eigenverbrauch" des Hybrid Wechselrichters? Ich hab dazu in den Spezifikationen leider nichts gelesen. Wenn der wirklich bei 150W liegt, wäre das ein sehr großes "Contra"
(@manfred-p)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Der Eigenverbrauch ist ein sehr wichtiges Thema.
Weil dieser Verbrauch in der schlechten Jahreszeit bei einer mittelgroßen Solaranlage den ganzen Ertrag verbraucht.
Das führt teils dazu das diese Geräte in dieser Zeit abgeschaltet werden.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
und dreimal darfst du raten warum man den nirgends findet
(@galdan)
Hi zusammen,
verstanden, wenn ich die Specs vom Victron richtig lese, hat dieser einen Eigenverbrauch von 18W. Damit hat sich dann der MPI 10K ins "Aus" katapultiert. Danke, allein wegen dem hat sich der Forumsbeitrag schon rentiert. Smile
Gibt es neben dem Victron noch Wechselrichter die sich für meinen Einsatzzweck eignen und ihr empfehlen könnt?
Seht ihr grobe Fehler in meinem Plan? Verbesserungspotential?
Danke
Schönen Gruß
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
es gibt von sma noch den sunny island der ist teurer hat aber 10 jahre garantie(nach registrierung)
PvMaker
(@pvmaker)
Funktioniert der gut zusammen mit einem DIY akku oder ist man mit dem sunny irgendwie limitiert?
Projekt mit Victron, Fronius, Hoymiles, DIY Speicher und Brauchwasserwärmepumpe
Gobelpower Erfahrungsbericht
Favoriten anderer Mitglieder:
Seriell initialsieren von Akkus - howto
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
wenn man ein bms hat welches mit dem über canbus kommunizieren kann dann funktioniert das
ich betreibe das seplos bms habe aber zur zeit noch probleme liegt wohl an den einstellungen mehr dazu in meiner signatur inselanlage
der victron funktioniert aber auch ohne kommunikation was ich als vorteil empfinde
(@galdan)
Vielen Dank für die Antworten. Für mich ist dann der MultiPlus2-GX gesetzt.
Ich hab jetzt das "Glück" das der ursprünglich geplante Wechselrichter (Kaco oder Kostal) aus der Garage nicht lieferbar ist. Somit kann ich noch etwas umplanen und komme dann hoffentlich mit nur einem Wechselrichter aus.
Folgendes hab ich mir überlegt:
Fragen:
- Funktioniert das so?
- Kann ich die Kabel von den MPPT Ladereglern und der Batterie einfach parallel schalten?
- Ist der Laderegler richtig dimensioniert? Mein Rechenweg:
1 Modul nominal 40V bei 375W peak sind 9,375A. 3 Module in Serie sind 120V. 4 Serien in parallel sind 37,5A. Somit MPPT 150/45
Vielen Dank!
Schönen Gruß
(@madgyver)
Hi Galdan,
Sehe ich das richtig, dass du 3 FI hintereinanderschalten willst? Und als letztes dann auch noch einen Typ-B, wenn die Wallboxen doch davor angeschlossen sind?
Macht für mich keinen Sinn, bzw. ich halte es sogar für gefährlich, weil der letzte Typ-B-FI die beiden vorherigen erblinden lassen kann.
(@madgyver)
Hallo nochmal,
Wie wäre es denn anstelle des Victron Wechselrichters und des Ladegeräts mit einem einfachen Hybridwechselrichter. Viele können mit Bleiakkus arbeiten, sodass sich die Spannungen für die Batterie einstellen lassen und keine Verbindung zwischen WR und BMS notwendig ist.
z.B. der GW5048D-ES. Da solltest du die 12 Solarmodule dann auch als einzelnen String dran bekommen. (Bitte aber nochmal die Maximalspannung nachrechnen)
PvMaker
(@pvmaker)
Fragen:
http://www.victronenergy.com/blog/2014/03/28/matching-victron-energy-solar-modules-to-the-new-mppt-charge-regulators/
https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
Rechne bitte mal mit dem Victron Calculator nach, ich hab auch 12 Module (auch 375W peak) bei mir kam ein MPPT 150/100 raus. Würde mich mal das Ergebnis interessieren, weil es nicht zu 100% nachvollziehen konnte.
Hast Du die Raspberries schon? Weil ich such auch noch eine Quelle, aber der Markt ist zurzeit leergefegt. Zum Rest fehlt mir die Erfahrung um fundiert antworten zu können, ausser dass ich im allgemeinen die Entladeleistung des Multiplus etwas schwach finde, wenn man Bedenkt das Du eine Wallbox + Wärmepumpe dran haben wirst. Allein die Wärmepumpe zieht doch in guten Zeiten bestimmt schon 4-5Kw, oder reicht dir wenn ein Teil davon aus der Batterie kommt?
(@stok3r)
Fragen:
Kabel können parallel angeschlossen werden, Querschnitte von ALLEN Kabeln dem jeweiligen maximalem Strom anpassen + Reserve!
Bei den Victron MPPTs bedeutet die erste Zahl die maximale Leerlaufspannung von dem String also ausrechnen was deine drei Module in Reihe bei deinen kältesten Temperaturen an VOC (Volt Open circuit=Leerlaufspannung) zusammengerechnet haben.
Du darfst bei dem 150er auf keinen Fall die 150Volt überschreiten. Die zweite Zahl sagt den maximalen AmperLADEstrom an. Bei deinem 45er wären das dementsprechend 45A bei Batteriespannung (
Bei 16S Lifepo z.B. ca.53-55V) das gibt dann ca 2500Watt die du max. in die Batterie bekommst von deinen 4500wP..
(@galdan)
Hi Galdan,
Danke für den Hinweis! Was in den beiden Verteilerkästen ist, fasse ich nicht an, das wird von der Elektrofirma gemacht. Ist somit nur ein Fehler in meinem Diagramm
Hallo nochmal,
Wenn das bei meinem Einsatzgebiet funktioniert, wäre das natürlich optimal. Am Beispiel des GW5048D-ES: Wandelt dieser die erzeugte AC Spannung des Wechselrichters aus dem Haus zu DC, um damit die Akkus zu laden? Oder lädt dieser die Akkus nur mit der Energie der Solarpaneele der Garage? Ich hätte verstanden das dazu nur der MultiPlus (und MPI) in der Lage ist.
Danke für die Links!
Folgendes kommt bei mir raus:
Raspberries hab ich zum Glück bereits und hab leider auch keine Quelle wo man an neue aktuell kommt.
Die geringe Entladeleistung des MultiPlus war der Grund weshalb ich initial auch über den MPI 10K nachgedacht habe. Leider kenne ich kein anderes Produkt. Hast du eventuell eine Empfehlung?
Danke für die ausführliche Erklärung. Mit dem Link von oben (MPPT Calculator) bin ich nun bei einem 150/100
Seite 1 / 2
