Hello, neu hier und möchte ein eigenes PV-Projekt umsetzen und bin kurz vor Input-Overload.. 😝
gegeben:
Fläche 1 für 21 Module (SL-DG108NA) --> 9KWp --> 809,34V
Fläche 2 für 12 Module (SL-DG108NA) --> 5,1KWp. --> 462,48V
Dachte an Netzkopplung und Überschusseinspeisung.
Ausbaustufe 1. Nur Module und passenden WR - Überschuss für 8,1Cent ins Netz.
Ausbaustufe 2. 1 DIY Akku (48V-System 16s etc.) ; irgendwann 2. und 3. Akku.
Gibts da ne Wechselrichterempfehlung von den Profis hier?
Victron scheint hier ja häufiger Empfohlen zu werden. Die MultiPlus-II - Geräte wandeln, wenn ich das richtig gesehen habe, nur DC-Akku Strom in AC? da lässt sich also kein String direkt anschließen - scheidet also aus für Ausbaustufe1.
Die "normalen" Wechselrichter enden offensichtlich bei 6000VA..
Wenn ich also später was mit Victron Akkutechnik machen will, müsste der Wechselrichter entsprechende Protokoll-Kompatibel mit der Victron Hardware später sein.
Danke euch für nen Stoß in die richtige Richtung!
gegeben:
DEYE 12k sg04lp3 ist der neue Multiplus 😆
der Deye ersetzt sogar 3 von den MP2 Kisten...
@linuxdep , @assa13: Vielen Dank für die Empfehlung..
In der https://de.deyeinverter.com/deyeinverter/2022/09/28/benutzerhandbuchfu%25CC%2588rdeyehybridniedervoltwechselrichter-germanmanual.pdf&ved=2ahUKEwjN5crrj5yIAxUU2AIHHa78FdwQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw3A-c--pKbI1iiV1Uy76eS O" target="_blank" rel="noopener">Anleitung steht auf S.13 , dass die PV Module keine Erdung bekommen sollen. Also Kein PE auf das Dach? Hab ich das richtig verstanden? Klingt unüblich.
Dann wird in den Verdrahtungsshemen eine "Last"-Anschluss bzw auch "Ersatzlast" Anschluss bezeichnet. Was macht man damit?
Danke für die Aufklärung.
@ziegelstein Keine Ahnung was sich hinter deinem kapputen Link verbirgt... aber denke mal ich weiß was du fragst, die PV Module sollen keine Verbindung von "-" zum GND haben, natürlich auch nicht "+". Ist aber üblich, das Gestänge (PV-Halterungen) muss aber schon mit einem Potentialausgleich verbunden werden.
LAST vom Deye ist Notstrom Ausgang, bei vorhandenem Netz kann dort PV Leistung + Mehrbedarf aus dem GRID Anschluss kommen. Brauchst du also 15kW, könnten 12kW vom WR und die Restlichen 3kW vom GRID kommen.
Bei Victron Systemen kannst du die MPPTs unabhängig von der Wechselrichter Leistung wählen. Du bist auch nicht auf zwei PV Eingänge beschränkt.
Benötigst du für deinen Haushalt 12 oder gar 15 KW Wechselrichter Leistung? Oder benötigst du nur MPPTs für 15 KW PV?
Das ist nämlich die Kröte beim Kauf von all in one Geräten. Wenn zwei von den drei Wechslrichtern im dreiphasigen Gerät immer nur im Leerlauf herumtrödeln, verbrauchen sie trotzdem Strom, 24/7!
mit freundlichen Grüßen
Das ist nur die halbe Wahrheit, das eine ist der Verbrauch, das andere ist die Ladeleistung. Wenn Du in dunklen Zeiten auf einmal für 1h Sonne hast, freust Du Dich wenn Du statt 70A beim 5000er MP2 dann 240A beim Deye hast oder auch mal zu Zeiten von negativem Strompreis die Akkus voll machen kannst oder Dein E-Auto aus der Anlage mit 11kW betanken kannst. Natürlich nicht mit nur einem Akku, dann brät man den ggf. mit 240A, aber sobald man die Leistung aufnehmen kann macht es Sinn. Ich mache im Winter die Batterien regelmäßig mit günstigem Windstrom voll, da komme ich bei Tibber auf einen durchschnittlichen Strompreis von 16,8ct im Dezember, wenn ich die Batterien langsamer laden müsste wäre der günstige Tarif ggf. schon wieder vorbei. Aber prinzipiell stimmt natürlich auch Deine Aussage, wenn Du keinen entsprechenden Stromverbrauch hast, sind sparsame Verbraucher ratsam und der Deye frisst halt jeden Tag knapp 2kWh mehr als ein MP2, dafür hast Du ja quasi 3 MP2, ich hab 3 Haushalte dran hängen und das E-Auto, aus 3500€ Stromkosten pro Jahr macht die PV mit Batterie im Saldo 400€ mit der Einspeisevergütung.
Natürlich ist das nur eine Seite der Facette. Ich spreche den Deye Geräten doch nicht ihre Daseinsberechtigung ab.
Wenn du alle Komponenten, die der Deye liefert, voll ausnutzt, dann ist er doch das ideale Gerät für deine Ansprüche.
Für das Kiosk in meiner Straße mit 15Kw PV aber am Verbrauch ein einphasiger Brötchen Backofen und vier Tiefkühltruhen und etwas Licht, da werden nie 12Kw Wechselrichterleistung benötigt.
Dafür aber drei MPPTs, weil die Dachform das vorgibt.
Da dann einen 15Kw Deye für 15 Kw PV zu empfehlen ist Unfug.
Vielen Dank bis hierher für das Teilen eurer Sichtweisen.
Meine Logik:
Mach alle Flächen die einigermaßen Sinnvoll sind voll mit PV. Speise den Überschuss ein, refinanziere soweit es sich ergibt damit den zu kaufenden Strom. Niedervolt Wechselrichter: weil damit die Option für "günstige" Akkus besteht. Ich hab jetzt die letzten Tage die ~190 Seiten zum Deye WR durchstöbert..Ja, der Stromverbrauch wird immer wieder mal angesprochen. Es scheint Lösungen zu geben diesen durch das kmpl. Abschalten oder dem Wegschalten von Funktionen zu reduzieren.
verstehe die Zielrichtung dieser Frage nicht. Jeder WR hat doch MPPT Tracker an Board. Unterschiede gibt's wohl dahingehend das die einen Mit PV Batterien laden, ander in AC umrechnen und ins Netz speisen.
Ich möchte idealer weise das verwerten können, was an Leistung auf dem Dach installiert ist. Überschuss in Batterie oder ins Netz gegen Geld. Will doch eigentlich jeder so?!
noch als Randinfo: ich verbrate ca 9500KW im Jahr, kein Gas Alles elektrisch..
Bei 9500 kWh bist du mit dem Deye richtig, denke ich, der verbrät zwar einiges (700kWh pro Jahr) aber dafür ist er leistungsfähiger, die App funktioniert mittlerweile auch und ich hab bspw. den Smart-Ausgang (Generator-Port) als Signal für eine Wallbox die das verarbeiten kann als Signal für Überschuss-Laden, bei 100% Akku-Stand fängt er an zu laden und bei 90% hört er auf...aber das muss ich imir m Winter erstmal anschauen, ist noch frisch. Vergleich mal die Pylontech bzw. Pytech Akkus mit dem geplanten DIY Akku, bei einem Preis von 1000€ für 4,8kWh war es mir zu umständlich zu löten, messen und balancieren.
