Wir haben eine 30 kWp Anlage (15 West/15 Ost) an einem Huawei 30Ktl-m3. Verbrauch pro Jahr haben wir ca. 9000 kwh (inkl WP). Nun überlegen wir uns einen AC-Speicher zuzulegen. Zuerst hatte ich an LG Chem Resu oder BYD B-Box gedacht… bin aber schnell zu dem Ergebnis gekommen das dies Preislich sich nicht rechnet.
Ich habe dann viel über DIY Speicher von Ali und Co gelesen , bin mir aber nicht sicher ob ich mir das zutraue. Gibt es hier nicht ein System was auch preislich attraktiv ist und irgendwo zwischen selber zusammen schrauben/löten/programmieren und einer BYD B-Box liegt?
Am liebsten wäre mir ein Akku Pack der fertig gemessen und verkabelt ist, ich noch ein fertiges BMS anstecke und natürlich den WR zum laden.
Habt ihr hier Empfehlungen für mich? Ich hatte es in einem anderen bekannten PV-Forum schon mal versucht jedoch sind dort die Speicher-Gegner zu aktiv.
Vielen Dank und viele Grüße
Michael Scherr
Michael Scherr
Hallo Michael, Dein WR kann kein Speicher verwenden bzw. anbinden. Du brauchst dafür zusätzliche Komponenten inkl. dem Speicher. Rund 99,x % der DIY Speicher sind auf Basis von 48V, sind keine Hochvoltspeicher. Grüße - Andre
Das ist auch mein Kenntnisstand bei dem Thema. Das hatte ich beim kauf des WR auch so akzeptiert. Die Idee mit dem Speicher ist jetzt erst später durch die doch enorm steigenden Stromspreise entstanden. Spricht etwas gegen die 48V Systeme anstatt die Hochvolt? Soweit ich weiß sind die Hochvolt ja etwas effizienter ... aber bei welchem Usecase sind sie Gengenüber der 48V zu bevorzugen?
Ich für meinen Teil würde gern mit einem 7-10 KW Speicher anfangen der eine Entnahmeleistung von um die 5KW hat (wenn das geht). Notstrom/Ersatzstrom wäre Nett aber muss nicht sein (kommt bei uns zu selten vor).
Bei einem AC gekoppelten Speicher mußt du mit höheren Verlusten rechnen.
So 10-15% beim Laden und nochmal ca. 5-10% beim Entladen. Also ca. 15-20% der Sonnenenergie gehen für diese Aktivität drauf.
Genug Leistung hast du ja.
Wenn sich der Akku mit den Kosten für WR und Ladegerät dann noch rechnet. => Go for it.
Ein Aufbau könnte so aussehen:
AC Ladegerät mit Steuerung über die Einspeiseleistung (Solange Einspeiseleistung > 0 oder wenn größer als Ladeleistung, darf das Ladegerät den Akku laden)
Nachtschaltung mit Batterie WR, solange kein PV-Strom kommt oder nach "Sonnenuntergang" darf der Batterie WR einspeisen, aber maximal den Verbrauch in deinem Hausnetz.
Das kannst du über die selben Meßgeräte regeln, die vorher dein Ladegerät gesteuert haben.
Victron hat bzgl. WR und Steuerung einige passende Komponenten und es gibt hier viele Forenmitglieder, die mit Victron schon einiges gebaut habnen.
Fertige Batterien mit BMS gibt es mehrere, die auch alle so um die 300-400€ pro kWh Speicherkapazität kosten.
Pylontech, AmpereTime, BatteryZone, Renogy, Ninthcit, etc.
Über Qualität mußt du hier im Forum schauen oder "vertrauen".
Die 12V oder 24V Batterien lassen sich meistens zu 48V Blöcken in 4s oder 2s zusammenschalten. (Siehe Datenblätter)
Soweit meine Ideen zu einer solchen Realisierung.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
