Multiplus mit 14S Batterie
4 Beiträge
377 Ansichten
 Thom
(@thom)
ich bin derzeit intensiv mit der Recherche für meine eigene Anlage beschäftigt und habe hier im Forum schon viele tolle Anregungen erhalten.
Ich möchte eine Anlage aufbauen, die schwarzstart bzw. notstromfähig für das ganze Haus ist. Dazu bietet mein Solarteur mir gerade eine E3DC Anlage mit Batterie an, die das wohl kann. Nicht ganz billig, aber nach meiner Recherche habe ich noch keine gute Alternative gefunden.
Die Kosten für die Batterie möchte ich möglichst gering halten, daher würde ich den E3DC mit kleinst-möglicher Batterie bestellen.
Ergänzen möchte ich die Anlage dann mit einem Victron MP2. Nach dem was ich im Forum gelesen habe, sollte das relativ einfach möglich sein. Steuerung u.s.w. mittels Raspi traue ich mir zu.
Die Batterie für den MP2 möchte ich selbst bauen. Ich habe dafür LFP-Module aus einem Fisker Karma. Jedes Modul ist intern 7S3P aufgebaut und ist absolut hochwertig und automotive Standard. Pro Modul kommen also 23V und 60Ah mit.
Mein aktueller Plan ist, jeweils 2 Module in Serie zu schalten mit jeweils einem eigenem BMS. Das gäbe also 14S3P mit 2,7 kWh. Von den Modulen habe ich insgesamt 12, also kann ich maximal 16,6 kWh mit 6 BMS aufbauen. Jedem BMS spendiere ich dann ein eigenes Relais plus Sicherung und Vorladeschaltung.
Soweit ich gelesen habe, kann man den MP2 sehr frei konfigurieren. Im Datenblatt stehen zwar nur Spannungsangaben für 16S, aber 18S habe ich auch schon gesehen.
Ich würde meine Zellen zwischen 2,5V und 3,5V betreiben, also zwischen 35V und 49V pro Modul.
Meine Frage ist nun: kann der MP2 das reibungslos? Habe ich Schwierigkeiten zu erwarten und sollte eine andere Lösung wählen?
Für jeden Hinweis bin ich dankbar!
Viele Grüße,
Thomas.
 CHP
(@chp)
Die DC-Eingangsspannungsbereiche der drei Varianten sind:
12 V - 9,5–17 V
24 V - 19–33 V
48 V – 38-66 V
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-DE.pdf
Das liegt also ganz knapp außerhalb, praktisch soll das wohl bis 37,2V runtergehen, aber so tief willst du deine Akkus eh nicht entladen. Also ja, das sollte funktionieren.
 Thom
(@thom)
Also sind die angegeben Spannungbereiche tatsächlich verbindend. Danke für die Info! Ich hatte gehofft, man könne da einstellen was man möchte.
38V / 14 wären 2,72V. Damit könnte ich m.E. leben, da verliere ich nur wenige Prozent. Für 3 Module in Reihe, also 21S reichen die 66V natürlich nicht, aber das hatte ich auch schon den Specs entnommen.
 Thom
(@thom)
Habe gerade noch mal in meine Messungen geschaut. Meine LFP fallen so rapide ab, da verliere ich fast nix bei 2,7V statt 2,5 oder 2,3V. Damit werde ich also mal starten...
