Andere Threads hier im Forum haben mich dazu motiviert, die Speicher von Gobal Power sowie Victron MultiPlus II zu wählen. Allerdings sind mir ein paar Dinge nicht ganz klar. Vielleicht kann mir da jemand helfen:
- Brauche ich für einen 3-Phasen Betrieb 3x den MultiPlus II? Der hat ja nur 2 AC-Ausgänge und einen AC-Eingang.
- Es gibt auch einen Ausgang "critical loads". Das verstehe ich nicht, wenn der doch den Akku komplett ins Netz einspeist, wozu denn noch die separate Dose.
- Wenn alles andere geklärt ist, wie dimensioniere ich den MultiPlus II richtig? Es gibt ja mehrere Ausführungen.
- Wie steuere ich den MultiPlus II an, damit der entweder lädt oder entlädt oder eben nichts macht. Ob ich überschuss habe oder nicht ermittle ich schon an anderer Stelle.
- Außerdem hat der ja auch einen Notstrombetrieb. Wie kann das funktionieren, wenn mein WR Kostal Plenticore weiter betrieben werden soll, Solarstrom ggf. weiter produziert wird und gleichzeitig bei Stromausfall aber das Netz zum Netzbetreiber dann auch getrennt werden muss?
Ich weiß das sind viele Fragen. Aber das Ganze scheint womöglich einfacher zu sein, als ich jetzt denke.
1.: Ja, Multiplus ist einphasig. ABER man kann auch einphasig fahren. Hängt vom Gesamtkonzept ab
2.: es gibt 2 Ausgänge: Critical Loads ist für den Stromausfall: dann werden vom AKKU nur die Crictialloads versorgt. Macht Sinn wenn der Akku so klein, dass der nicht alles versorgen kann. Man nimmt dann Heizung, Kühlschränke, Licht....
3. das ist auch im Anschluss an Frage 2 zu sehen: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-DE.pdf
4. das wird über den Cerbo GX gemacht: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Cerbo-GX-GX-Touch-DE.pdf
5. Victron MP2 übernimmt das Netz bzw. erzeugt dann ein Netz für den WR und sich selber aus dem Strom des Akkus. Ist der Akku leer wird es schwrieger...sogenannter schwarzstart geht erst mal dann nicht
bin aber kein Victron experte und hab noch keinen. Plane nur einen anzu schaffen und hab daher schon informiert.
Klaus
PV: 22kwp an Huawei 30kw, 4kwp an Hoymiles600HM und 4kwp an Hoymiles2250HMT
zu deinen Fragen:
- Ja, für einen 3-Phasen Betrieb benötigst du 3 gleiche Multiplus II, d.h. z.B. 3x 3000 / 3x 5000
- Der Multiplus hat 2 Ausgänge. Einer davon schaltet ab, wenn das Netz ausfällt, der andere läuft weiter. Du kannst also entweder wichtige Verbraucher (Kühlschrank, einige Lichter?) an den relevanten Ausgang anschließen oder eben ein komplettes Notstrom/Ersatzstrom-Setup bauen.
- Dimensionierung kommt auf mehrere Punkte an. Unter anderem:
- Reicht dir der einphasige Betrieb? Wenn ja, kommen normalerweise nur der 3000er und (eingeschränkt, siehe andere Forenbeiträge) der 5000er in Frage (Stichwort: Schieflast)
- Davon abgesehen kommt es dann auf die Leistung an, die du (A) abrufen können möchtest und die du (B) in deine Batterien laden bzw. daraus entladen möchtest.
- Wenn du einen weiteren Wechselrichter "hinter" den Multiplussen weiterbetreiben willst, musst du die "Faktor 1" Regel beachten (siehe andere Forenbeiträge). D.h. beispielsweise für einen Plenticore 10 oder mehr wärst du wahrscheinlich bei 3x 5000.
- Ansteuern kannst du ihn mit einem der Cerbo Devices. Entweder einen der MPs als GX Ausführung kaufen, das Cerbo GX oder auch selbst das Venus OS auf einem Raspberry PI.
- Du kannst alles 3-phasig (bspw. 3x 5000) aufbauen und deinen Plenticore hinter den MPs bedienen. Hier im Forum gibts sehr viele Beiträge inkl. Schaltpläne/Bildern und Diskussionen dazu.
Daniel
Lieber wäre mir ein Speicher WR, der gleich 3 Phasen kann. Sonst rechnet sich das ja nicht wirklich. Ich will ja auch mein Haus nicht nur zum Teil mit dem Speicher versorgen. Nachts im Sommer soll das ganze Haus vom Akku versorgt werden. Sprich der Batterie-WR soll eigentlich parallel auf allen 3 Phasen zum PV-WR liegen.
Gibt es denn einfachere Alternativen?
Dafür reicht aber ein Multiplus 2, da die Stromzähler saldierend arbeiten
Setup:
Könntest du mir das erklären? Der Stromzähler ist klar - der addiert ja alle Phasen. Aber wie kriege ich alle 3 Phasen an den Akku, ohne 3 Multiplus 2 hinzustellen?
@cannon HAST du ein Lastprofil? Was verbraucht das Haus Nachts den So und was ist dein Jahresverbrauch.
Ich hab mir erst mal einen Shelly 3em installiert. Esgeht auch ein Lesegerät dür den STrpmzähler, wenn derDigital ist. Dann kannst du deinen Verbrauch sehen und entsprechend planen.
3phasig braucht man nur für Notstrom oder wenn du >4-5KW einphasig einspeist. Schieflast ist nur begrenzt erlaubt (stromlieferant fragen).
Klaus
@cannon das muss halt nicht.
L1 sagen wir verbraucht gerade 500W
L2 auch 500W
L3 wird vom Multiplus mit 1000W versorgt aus Akku
Macht stromverbrauch = 0W
Multiplus misst den gesamt Stromverbrauch über ein Smartmeter direkt am Zähler
Klaus
ein Multiplus 3000 kann halt nur 2400W (kurz mehr).
D.h. wenn du abends kochst mit eHerd, dann reicht das schon nicht mehr. Dann 1 x 5000er, aber da kommt dann bald schon die Schieflast
Klaus
Lastprofil habe ich nicht so recht. Ich habe aber pro Jahr ca. 6000 kWh, habe seit Januar auch ein SmartMeter dran. Ich kann in etwa sagen, dass ich 16 KWh pro Tag verbrauche, wobei es keinen wesentlichen Unterschied macht, ob es Tag oder Nacht ist. Es hängt nur davon ab, wie lang die Nacht wirklich ist. Aber der Einfachheit halber entspricht der Verbrauch einer Stunde am Tag auch einer Stunde in der Nacht.
Achso jetzt verstehe ich. Ich speise im Prinzip nur in einer Phase ein und der Zähler saldiert. Das bedeutet, wenn theoretisch konstant ich in einer Phase 2 KW einspeise und aus den anderen beiden jeweils 1 KW entnehme steht die Entnahme und Einspeisung bei 0 KWh?
genau so ist das
Klaus
L2 auch 500W
L3 wird vom Multiplus mit 1000W versorgt aus AkkuMacht stromverbrauch = 0W
Achja den habe ich überlesen. Hast du ja hier shcon geschrieben. Danke.
Nun kann ich mir das noch mal durchdenken.
Ich habe dazu gelesen. Die Schieflast darf nicht mehr als 4,6 KW betragen. Gleichzeitig ist das anscheinend aber ohnehin das Maximum was sich pro Phase beziehen lässt. Wenn das Kochfeld mit 3 Phasen ran geht, ist das sowieso nicht aus dem Akku zu stemmen. Da sind ja dann 10 kW bei Vollast möglich.
Allerdings noch eien Frage zur Schieflast. Was definiert das genau? Das habe ich nicht gefunden. Das die Diffenz zwischen 2 Phasen nicht größer als 4,6 kW sein darf - sprich ich speise 3 KW ein auf einer Phase und auf der anderen entnehme ich 3 KW ... wäre ich dann schon drüber?
In der Regel scheint die Schieflast auch mehr die Entnahme beim einphasigen Laden von E-Autos zu treffen. Würde sich denn die Schieflast nicht ausgleichen, wenn die Nachbarn auf der gleichen Phase laden würden?
Schieflast ist die Differenz zwischen 2 Phasen und ja es addiert sich mit dem Nachbarn auf, genau deshalb ist die pro Zähler begrenzt. Das Netz kann mehr, aber wenn alle Haushalte an die Grenze des Möglichen gehen, dann knallt es im Umspannwerk (nicht wirklich, eher ein lokales Problem bei größeren Häusern).
10KW aus Akku sind kein Problem. Der muss nur groß genug sein und der Multiplus muss das auch schaffen: Ich denke für mich an 3 x 15KW AKKUpack parallel, jedes davon sollte 1C Endladung können. Also 3x280x48=40KW. Daher bräuchte ich schon mal 3 x 10.000er Multiplus2.
Da würden die 3 MP2 10.000 dann 3x8000W=24KW schaffen. Bei mir Firma 9KW + 11KW Auto geht dann.
Klaus
Ich habe mir das noch mal angeschaut. So würde das dann wohl bei mir aussehen. Der WR (MultiPlus-II GX 48/5000/70-50) wäre dann aber an der Dose "No break loads". Richtig?
Die Schieflast sollte eigentlich auf Grund der maximalen Möglichkeiten des WR gar keien Beachtung mehr finden. Richtig?
Jetzt fehlt aber im Prinzip nur noch die Schnittstelle vom SmartMeter, die dem Victron sagt, ob Überschuss da ist oder nicht. Die Werte habe ich aktuell schon auf dem KNX-Bus anliegen und via SmartHomeNG auch auf einem Raspberry. Wahrscheinlich dann über Modbus. Braucht man dazu dann den GX oder geht das direkt über den MultiPlus II ohne GX?
Viel mehr, abgesehen von Sicherungen Abschalteinrichtungen, braucht es dann eigentlich nicht mehr oder?
