Multiplus II GX: ESS - ratlos
18 Beiträge
8 Benutzer
4 Reactions
1,423 Ansichten
(@tronic)
ich bin ratlos!
... und weiß nicht mehr, wo ich suchen soll. Ich stelle mein Problem mal vor:
Zunächst der Aufbau: Ich habe an meine bestehende PV-Anlage (SolarEdge, 3-phasig) einen DIY-Akku angeschlossen.
Akku besteht aus 2x16 LiFePO4 280Ah parallel geschaltet. Jede 16er Bank hat ein eigenes Daly BMS. Die parallelen 2x16 Akkus habe ich über einen Victron SmartShunt an den Multiplus angeschlossen.
Der Multiplus 2 GX ist wie in der Installationsanleitung vorgeschrieben an L1 gehängt. Ein EM24 ist als Energiezähler direkt hinter dem Zähler der Stadtwerke eingebaut.
Wenn ich den Multiplus einschalte, d.h. AC-in ist noch nicht mit dem Hausnetz verbunden, sehe ich in der Remote-Console des Multi
rotes Kästchen (wahrscheinlich der EM24): z.B.
-642W
- L1: -312W
- L2: -260W
- L3: -70W
... das was gerade von der Sonne erzeugt wird. (minus der augenblicklich im Haus vertauchten Watt?)
grünes Kästchen (AC-Lasten)
0W
L1: 0W
L2: 0W
L3: 0W
... was ich zur Zeit vom Erzeuger dazubeziehe?
blaues Kästchen
Batterie 99.6%
- 21 W (wahscheinlich, was der Multiplus sich gönnt)
Nun schalte ich AC-in d.h. die Sicherung im Kasten für den Multiplus auf "AN". Jetzt hänge ich einen Verbraucher an, der mehr zieht, als die Sonne gerade erzeugt (z.B. einen Fön). Dann passiert folgendes:
1.
Im roten Kästchen der Remote-Console sehe ich nun folgendes: L1 fängt an zu pulsieren, d.h. hier sehe ich -3214W, L2: -203W, L3: -8W
grünes Kästchen (AC-Lasten): L1, L2 und L3 auf 0W (???)
blaues Kästchen (Akku): -2864W
2. nach ca. 10sec:
rotes Kästchen (Netz): L1: 2552W, L2: -205W, L3: -14W
grünes Kästchen (AC-Lasten): L1: 2788W, L2: 0W, L3: 0W
blaues Kästchen (Akku): 2709W
... und dann geht es wieder umgekehrt.
So wie ich diesen "Kreislauf" sehe, wird nicht korrekt ausgeregelt, d.h. der Multiplus schwankt zwischen maximaler Entladung und maximaler Ladung, pendelt sich auch nicht irgendwann auf dem notwendigen Wert ein.
Ich habe schon zig mal die Config durchgesehen, unzähliche Videos zur GX-Konfiguration geschaut ... ich bin ratlos, und hoffe auf Eure Erfahrung.
Grüße aus Düsseldorf.
(@bennyb21)
Als erstes noch mal prüfen ob der MP wirklich auf L1 hängt oder zumindest auf der Phase auf dem das Smartmeter mit L1 hängt.
(@oliverso)
Ist der EM24 richtig herum angeschlossen?
stromsparer99
(@stromsparer99)
Hast du den Multi konfiguriert und das ESS geladen?
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Was hast du im ESS bei Grid setpoint eingestellt?
(@tronic)
@bennyb21: ja, habe ich nochmal überprüft. MP auf L1 und EM24 auch korrekt auf L1, d.h. gleiches L1 wie EM24. Ich denke, das sieht man auch ganz gut, wenn der MP zwischen Laden und Entladen "hin-und herspringt", d.h. immer auf L1 Power abgibt oder eben zieht.
@Oliver: ja, ist richtig herum angeschlossen. Von oben (wo auch N angschlossen wird) kommen die Leitungen vom Stromzähler, unten geht ab ins Haus.
@stromsparer: ESS Assistent ist konfiguriert und in den Multi geladen . Im "System Setup" habe ich:
- AC Input 1 = Grid
- AC Input 2 = not available
- Monitor for grid failure = disabled
- Battery monitor = SmartShunt
Unter "ESS":
- Mode: Optimized (without Battery Life)
- Grid metering = External meter
- Multiphase regulation = total of all phases
- Grid setpoint = 0W
- Grid feed-in = AC coupled PV - feed in excess
@profantus: grid setpoint = 0W
stromsparer99
(@stromsparer99)
Unten den Klinkenstecker für den Stromsensor mal rein raus gesteckt. Da gibt es ab und zu Probleme.
stromsparer99
(@stromsparer99)
So solls aussehen
stromsparer99
(@stromsparer99)
Im grünen Kästchen kann er nichts anzeigen weil er die PV-erzeugung von dem Solar Edge nicht kennt, somit kann er den Verbrauch nicht errechnen.
(@tronic)
Klinkenstecker, Stromsensor? Ist das erforderlich? Ich dachte, die Aufgabe übernimmt der EM24?
Und die "gelben" Kästchen habe ich ja nicht, da der Multiplus nichts vom SolarEdge weiss.
Solange die PV-Leistung vom Dach ausreichend ist, also < als Hausverbrauch, wird jede Phase mit 0W im grünen Kästchen angezeigt. Erst wenn die Sonne nicht mehr ausreicht, dann sehe ich AC-Lasten.
(@bennyb21)
Veröffentlicht von: @tronic
Nimm irgendeinen Klinkenstecker, am besten direkt ohne Kabel dran und steck den zwei drei mal rein und raus. Es gab eine Zeit lang bei Victron das Problem, dass da verunreinigte Buchsen verbaut wurden und dann ganz wilde Sachen gemessen werden. Mit dem Klinkenstecker macht man das mal ein wenig "sauber".
profantus
(@profantus)
Stell den Setpoint mal auf 50W. Das ist die Hysterese für die Netzeinspeisung.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Du kannst dir einen ET340 am Solaredge installieren, so bekommst du die Leistung von der PV in den Victron.
(@bob-barker)
Du kannst den Solaredge mit der Cerbo GX (oder bei dir mit dem MP2 GX) abfragen. Dazu brauchst du keinen extra EnergyMeter.
Du musst wie unten im PDF beschrieben das SUNSPEC Proktokoll aktivieren.
Danach unter PV-Inverters Scanen und der Solaredge sollte gefunden werden:
Taucht dann in der Device-Liste auf und wird auch im VRM-Portal angezeigt.
Dann siehst du auch die Erzeugung vom SE-Wechselrichter. Steht dann unter PV-Inverter:
Es jemand auch schon ein Script geschrieben, welches den Solaredge-Energymeter ausliest.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Bob Barker
Bitte um Hilfe bei meiner Planung 😀
--> https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/
(@rasti)
Veröffentlicht von: @bennyb21
Das kann ich bestätigen....damit habe ich mich letztes Jahr auch 2 Tage mit rumgeplagt. Deine Fehlerbeschreibung passt genau auf dieses Problem.
Irgendeinen 3,5mm Klinkenstecker (alter Kopfhörer) nehmen und 10x in den (ausgeschalteten) Multiplus-Stromsensor-Eingang rein-raus stecken.
Dann wieder einschalten und hoffen dass es das war....
Seite 1 / 2
