[Gelöst] Multiplus II AC-IN Relais zur Absicherung nutzen
2 Beiträge
1 Benutzer
308 Ansichten
(@fredg)
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Zu meiner Bestandsanlage aus 2 PV Anlagen mit Kostal WR und einer OpenWB Wallbox plane ich Pylontech US5000 und einen Multiplus II 48/8000 einphasig nachzurüsten. OpenWB, Wärmepumpe und Herd sind 3phasige Verbraucher, der Rest ist einphasig. Die Pylontechs sollen nur die max Grundlast abdecken können, aber Sonderlasten wie Sofortladen mit 10 kW nicht. Der Netzbetreiber hat im HAK L1-L3 mit 50A abgesichert. Der Elektriker will den AC-IN mit 40A absichern. Der Multiplus soll und darf also nicht in den Spitzenleistungsbereich gehen, sonst würde der zu verbauenende LS am Eingang des AC-IN abwerfen. Im Multiplus Handbuch wird unter Kapitel 10.5.1  AC-INPUT Control eine Option beschrieben mit der man entsprechende Spitzenlasten über das Relais des AC-IN vermeidet, Optionen sind „Activate when load is higher“ z.B. 8500 W und „Deactivate …“ z.B. 7500 W. Kann man damit auch vermeiden dass der 40 A LS am AC-IN abwirft, funktioniert das oder ist es doch sinnvoller 3 Multiplus II 5000 dreiphasig zu verwenden (incl. Spitzenlastbegrenzung)?
(@fredg)
Das Thema hat sich nach Kontakt mit Victron geklärt: die Schieflastgrenze ist einzuhalten, daher sind 3 Multiplus 5000 die Methode der Wahl Amazed
