ich versuche abzuschätzen ab welchem EUR/kWh sich die Batterieunterstützung für meine PV Anlage (10kWp mit SMA STP) rechnen würde. Es geht einerseits um den Nachtverbrauch (in der Regel momentan um die 2Kwh) aber auch zum Puffern der täglichen Lasten wie z.B. der Wärmepumpe (taktet mit etwa 1.1kW Kompressorleistung)
Der Multiplus II 48/3000 sollte von der Leistung her meinen Anforderungen genügen. Per Ali gibt es fertige Module mit 48V/100Ah für etwa 1300 EUR horizontal oder 1500 EUR als "Power Wall".
Nun meine Fragen:
- Muss ich bei den fertigen Speichern auf etwas achten (unterschiedliche BMS?) oder sind alle mit dem Multiplus kompatibel?
- Ist eine "Bastellösung" günstiger Umzusetzen als die oben genannten fertigen Sets (kommt mir nicht wirklich so vor)?
- Was für einen Eigenstromverbrauch kann man bei diesen Batteriesystemen ansetzen? (Beim Multiplus sind dies scheinbar 13W, also etwa 114KWh/Jahr), viele berichten allerdings oft von einem Eigenverbrauch von um die 40W für WR+Speicher?
Danke schon einmal 😉
