Moin alle miteinander,
Ich baue mir gerade mein PV System zusammen und nähere mich dem Ende. Es ist alles fertig verdrahtet und wartet nur noch auf die Fertigstellung des Akkus.
Jetzt habe ich noch eine verständnis Frage. So wie ich es verstanden habe sollte der Laderegler, in meinem Fall zwei EPEVER MPPT Laderegler Tracer 8420AN, nicht ohne Batterie betrieben werden.
Ich gehe von meinem Laderegler auf eine Sammelschiene und von da aus jeweils zur Batterie und zum Wechselrichter. Wenn jetzt das BMS, aus welchem Grund auch immer, sich abschaltet dann läuft das System ja quasi ohne Batterie.
Was kann dann mit dem Laderegler passieren?
Im schlimmsten Fall raucht er ab, normalerweise regelt er aber die Module gegen Kurzschlussspannung und gibt nur soviel frei wie gerade, z.B. vom WR gebraucht wird. Wichtig ist bei Erstinbetriebnahme das zuerst ir Batteriespannung anliegt damit der Laderegler weiß an welcher Systemspannung er arbeitet
Das ist mein Aufbau.
Der rote Pfad ist von den PV Modulen zu den Ladereglern, der blaue zu der Sammelschiene an der die Batterie hängt, der grüne zu den Wechselrichtern und von da aus geht es über die Sicherung, den Zähler und den allstromsensitiven RCD zum Hauptzähler.
Habe ich das soweit alles richtig verdrahtet oder gibt es hier einen Fehler den ich übersehen habe?
Wie ich es kenne, geht er in den Leerlauf, nimmt also keine Energie mehr von den Zellen ab. Wozu auch, außer zur Eigenversorgung? Kurzschließen der Module ist doch völlig unnötig.
Also ich kenne Leerlauf nur von meinem Schaltgetriebe im Auto 😕
Aber wir meinen das gleiche...
Leerlaufspannung ist ein gängiger Begriff bei Modulen:
https://www.photovoltaik-web.de/photovoltaik-lexikon/buchstabe-l/leerlaufspannung
Stimmt, mein Fehler...trotzdem meinten wir das gleiche :thumbup:
