Gude zusammen,
ich möchte für ein Forschungsprojekt ein Energiespeichersystem zusammenstellen. Das ESS wird in einem Schnellbaucontainer untergebracht. Nun möchte ich die drei Victron Multiplus 2 Wechselrichter an einer ALU Profilschiene montieren. Die Unterkonstruktion wollte ich mir mit dem Engineering Tool von item zusammenstellen.
Meine Fragen:
- hat jemand Erfahrungen mit der Montage an Alu-Profilschienen?
- wie sieht es mit der Halterung von den Multis aus? Könnte man diese an Alu-Schienen befestigen?
Vielen Dank im Voraus.
Für die Multis schaub man diese Metallplatte and die Wand
.Diese steht oben etwas hervor und der MP2 wird dann einfach von oben eingehängt. Das kann man sicher auch an ein Aluprofil dranschrauben.
Wobei "einfach" relativ ist.
Das gewicht ist auch bei zwei personen nicht ohne zumal man den halter fast millimeter genau treffen muss mit dem mp2.
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
...natürlich kannst die Halterung an Aluprofil anschrauben... wie alles andere auch.
aber was für Profil, wie viele davon, in was für Abstand...
Ich glaube du wolltest was anders wissen... stelle die Frage vielleicht anders und gib uns zuerst paar Infos mehr 😉
Ich habe heute meinen MP2 3000/48 montiert... ist auch alleine kein Problem.
Grüße,
Sören
Bitte schraubt den Multi auch unten an, die Schiene ist nur zum einfacheren hinhängen (geht alleine bei nem 5000er).
Dann unten zusätzlich 2 Schrauben in eine weitere deiner Alu-Schienen.
Wenn du das planst, dann mit entsprechenden Schienen, welche die Last auch tragen können.
Danke schonmal für die zahlreichen und hilfreichen Antworten. Ich denke, dass ich links und rechts vertikal eine Aluschiene stellen werde, eine Aluschiene horizontal dazwischen und an diese horizontale Schiene kommt eine Rückwand wo die Multis oben und unten verschraubt werden.
