mobiles Akkupack für zwei Standorte
5 Beiträge
733 Ansichten
(@wpnorden)
Moin zusammen,
ich suche Informationen zu folgender Idee.
Bestandsanlage PV Anlage hat 3,5 KWp, ohne Akku
neue PV Anlage für Zweitwohnsitz ca. 2,4 - 3 KWp möglich.
Hier möchte ich direkt mit Eigenverbrauch einsteigen
Nun würde ich letztlich gerne ein Akkupack bauen, welches ich an beiden Standorten nutzen kann.
Also so ca. 3-4 KW, da es wohl sonst zu schwer wird.
Welche Möglichkeiten seht Ihr da in Bezug auf
- Wechselrichter
Bestandsanlage hat SMA Sunny Boy
- Wechselrichter
Zweitwohnsitz offen
- mobiles Akkupack könnte ich wie gesagt an beiden Standorten nutzen.
Bestandsbau bekommt gerade eine Wärmepumpe daher schon interessant und den Zweitwohnsitz werde ich wohl auf Split Klimaanlage umstellen.
Ist so was machbar und was sind eure Empfehlungen für Wechselrichter & Bau des Akkupack
Danke
wpnorden
Eclipse
(@eclipse)
So mal als Idee:
Transportable Akkus gibts schon fertig fürs WoMo.
24V 100Ah 2,56KWh (22kg) von AmpereTime. ca. 1100-1200€ (~430-470€/kWh)
Zwei Stück lassen sich zu einer 48V Einheit in Reihe schalten.
3,2V 100AH Einzelzellen kosten so um die 100€ bis sie bei dir sind, dann noch das BMS und die Bastelkosten dazu, das kommt von den Kosten ungefähr aufs selbe raus.
Die sind auch schon wasserdicht (IP65), so dass beim Transport nix passiert.
Selber bauen macht natürlich mehr Spaß. 😉
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@cptjohn)
Also in 48 Volt etwas unter 5 kWh mit fertigen Akkus zu machen ist schwierig und vom Gewicht her auch nicht mehr wirklich mobil.
Die guten 12 Volt Lifepo4 lassen sich fast alle bist 48 Volt zusammen machen.
(@wpnorden)
Danke erstmal.
Wer kann mir denn mal erklären was für einen Wechselrichter man überhaupt braucht und mal einen Hersteller / Modell nennen:
- Bestands-PV Anlage hat aktuell SMA Sunny Boy. Ich denke der kann gar nicht mit Akku's etc. umgehen
- Zweitwohnsitz offen inklusive Solar Panel etc.
(@cptjohn)
Ja, du brauchst einen passenden Hybridwechselrichter. Dieser muss zu den Spannungen der Strings deiner Anlagen passen.
Ein EASun mit 5000 Watt oder ein Growatt von den günstigen zum Beispiel.
