Mitstreiter in Österreich gesucht
20 Beiträge
6 Benutzer
2,251 Ansichten
(@martin201)
Hallo!
ich versuche gerade einen PV Speicher mit einem Victron Multiplus 2 zu realisieren... aber ich bekomme nur Absagen, das EVU meint dass nur dreiphasige Anlagen genehmigungsfähig wären... Elektriker wollen den MP2 nicht anschließen (das könnte ich alles selber, brauch aber ein Zertifikat oder die Unterschrift eines Elektrikers, dass er richtig angeschlossen ist fürs EVU...) und die bekomm ich nicht, wenn ich keine CE Zertifizierte Batterie anschließe, was das System aber dann wieder uninteressant macht, wegen der Kosten...
Ich bin auf der Suche nach jemanden in Österreich, der sowas schon gemacht hat, wen kennt der da gemacht hat, oder sogar einen Elektriker, der mit die Anlage abnimmt und ich meine Batterie selber bauen kann... ich brauch weder eine Garantie/Gewährleistung oder sonstwas, sondern nur die Unterschrift, dass das EVU zufrieden wieder schlafen kann...
Kennt wer wen im Raum Graz?
DANKE!
LG Martin
Aja, laut TOR ist ein einphasiges System bis 3,68 kVA erlaubt, und laut Auskunft eines Elektrikers muss er für 10 Jahre haften, wenn er mir die Unterschrift gibt, dass die Batterie nicht brennt... da diese fix mit der Anlage verbunden ist, und somit dazuzählt... Und einen MP2, ohne Batterie anzuschließen wäre sinnlos (stimm ich zu, aber hab mir gedacht dann hab ich das Problem mit der Batterie nicht...) und macht mir auch keiner ;-( ich scheiter als an der Bürokratie...
(@hausmaddin)
Ist bei uns in DE auch so, der Eli haftet für das Gesamtsystem auch wenn Teile davon nicht von ihm sind. Und bei der aktuellen Marktlage nimmt man halt lieber Aufträge ohne Heckmeck, das selbe Problem würde ich hier auch haben weshalb ichs als Insel umsetze.
(@jarek)
Das Thema würde mich auch interessieren.
Funktioniert der MP2 ohne Batterie auch?
Weil wenn ja könnte man ja das Ding ohne Akku abnehmen lassen - oder?
Es bleibt zwar Schieflastthema übrig...
Wie sieht das NetzOÖ - hat jemand da Erfahrungen?
jarek
mafe68
(@mafe68)
Ich habe ein Victron ESS System laufen mit einem MP2 und das schon seit vier Jahren. Mein Netzanbieter war zwar mal hier und hat geschaut ob alles passt und das war es auch schon.
Wenn du aus Graz bist sitzt du ja direkt an der Quelle was Victron angeht, melde dich einfach mal Peter Polz (Polz Solar) in Gratwein der vertreibt Victron und baut auch seit kurze auch die Anlagen auf. Da bist du auf jeden Fall an der richtigen Adresse was das angeht mit Jahrzehntelangen Erfahrung und spitzen Service.
mafe68
(@mafe68)
jarek
Nein dazu braucht man einen Akkzu!
(@martin201)
Danke, hatten schon Kontakt, würde auch die Komponenten bei Ihm holen, ABER nur mit offizieller Batterie... und das ist leider die Antwort von allen Seiten... ;-(
Und EVU ist da auch nicht einfach...
Leider schaut es immer mehr nach einem kommerziellen System aus...
Aber er ist sehr bemüht und höflich, aber leider auch sehr strickt an die Regel gebunden... war schon am überlegen eine Batterie zu "mieten" und nach der Abnahme umzubauen... dann bin eh ich selber schuld... aber das kostet auch ordentlich extra...
mafe68
(@mafe68)
Kannst du mal erklären was eine "offizielle Batterie" sein soll? Ich habe hier das Ganze mit Pylontech laufen die ich über ihn bezogen habe, wie auch den ganzen Rest. Das ganze läuft bei mir als ESS System.
(@martin201)
Genau, mit der Batterie würde es klappen, aber wenn ich eine Batterie selber baue mit bestellten Zellen und eigenem BMS, dann hat die kein CE Kennzeichen... die Pylontech ist ein fertiges Produkt und wir "nur" zusammengesteckt... während ich sie auf Zellebene "selber bauen" würde und kein CE Kennzeichen drauf hab...
mafe68
(@mafe68)
Wie viel Erfahrung hast du mit dem Akkubau hast du schon mal so was gemacht? Wenn nicht würde ich mir das an deiner stelle mal überlegen ob das auch was für dich ist. Wenn man so was vor hat sollte man sich auch damit schon einiges beschäftigen, den einfach die Zellen bestellen und zusammen bauen ist es nicht. Da gehört schon mehr dazu wenn man eine Akku haben möchte der dann auch für längere Zeiten läuft. Wenn du das vor hast wirst du sowieso nicht um das herum kommen das du alles selber machst.
(@telly81)
Hallo Ösis,
das ist doch die Lösung!
Ich werde auch bald in Deutschland vor dem Problem stehen.
Was spricht denn dagegen sich einen 2,4 kW von Plyontech zu kaufen oder zu leihen.
Damit das ganze abnehmen lassen und danach aufstocken.
Den Speicher kann man ja weiter verleihen oder ohne große Verluste an Leidensgenossen weiter verkaufen.
Ist das nicht der einfachste Weg???
Kostet am Ende vielleicht 100 oder 200 Euro mehr. Ich denke da gibt es hier einige Interessenten!
Oder denke ich zu einfach?
Gruß Olli
Victron Multiplus 2 5000
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
9,6 kWP Heckert Solar und Fronius Symo 7.0
mafe68
(@mafe68)
Und was machst du wenn mal der Netzbetreiber kommt und schaut sich nachher mal die Anlage an? Die waren im Dezember einfach bei mir ohne Anmeldung und habe alles sich angesehen.
Außerdem mit dem ganzen DIY Akku bauen, ich bezweifle mal das 70% die das machen wollen im Grunde Null Ahnung davon haben und da geht es auch dann um Versicherungstechnische Fragen.
Ihr glaubt alle Geiz ist Geil aber wenn was schief geht dann jammern und sagen wieso hat mir das keiner gesagt.
(@baxter)
Und wenn dann dort ein DIY Akku steht, welche Handhabe hat der Netzbetreiber? Gemeldet und in TOR erfasst sind die Wechselrichter, was dahinter auf der Gleichstromseite seht, ob PV oder Speicher ist dem Netzbetreiber doch egal. Das hat der Elektriker zu verantworten und wenn der Speicher anhand der Normen gebaut wurde (in Österreich die OVE R20) und die Brandschutzanforderungen nach der Bauverordnung erfüllt, welche Anforderungen kann der Netzbetreiber stellen? In den technischen Ausführungsbestimmungen steht zu Speicher meist auch nichts Wesentliches.
Auf eine CE Kennzeichnung zu bestehen, was eine Selbsterklärung des Herstellers ist ohne zusätzliche Prüfung, ist ja auch eine pseudo "Sicherheit".
Sapere aude!
mafe68
(@mafe68)
Und wann was ist soll der Elektriker der dir das abgenommen hat mit einem genehmigten Akku den Kopf dafür hin halten? Dem Netzbetreiber wird das Egal sein wenn dir die Bude abbrennt aber dem der dir die Anlage abgenommen hat sicher nicht, den zu dem kommt zuerst mal die Versicherung und schaut sich das ganze an ob alles ordnungsgemäß gemacht worden ist.
(@baxter)
Warum sollte ich das selbst nicht ordnungsgemäß weil normgerecht umsetzen können? Warum soll ein CE Kennzeichen mir diese Sicherheit geben, da lüge ich mich doch selbst an (brauche mir nur ansehen welcher Missbrauch mit der Kennzeichnung betrieben wird).
Sapere aude!
mafe68
(@mafe68)
Das sagt ja keiner das man das nicht Ordnungsgemäß machen kann und hier geht auch nicht um das CE (China Export) Zeichen sonder das der TE das nicht kann und er wem sucht der ihm das macht nur der Victron Händler von dem er die Hardware kaufen würde macht das nicht mit einem DIY Akku. Es geht hier um das dass viele ja nicht das Wissen und die Fähigkeiten haben das selber zu bauen und eine Firma wird dir das nicht so machen mit einem DIY Akku den sie Haften dann dafür wenn was sein sollte.
Seite 1 / 2
