Hallo Leute!
Wie habt ihr denn euren SOC Bereich gelöst? Im Venus OS kann man ja den min. SOC einstellen, bis zu dem der Akku entladen wird. Den max. SOC kann man allerdings nirgends einstellen. Lasst ihr den Akku einfach immer voll laden oder habt ihr mit Node Red o.Ä. eine Steuerung gebaut?
Auch ein externes Deaktivieren der Ladung/Entladung wäre ja eine gute Sache. Gibts da evtl. etwas Fertiges?
Danke für eure Tipps!
Zur Not muss ich mir selber was mit Node Red bauen. Aber man muss ja nicht das Rad neu erfinden, falls es schon eines gibt.
VG!!
Hallo Leute!
VG!!
LADESCHLUSSspannung wird heruntergesetzt, die echten 80-90% werden damit auf 100% gesetzt (Zellspannung Beispielsweise 3,45V) * 16 = Bulk (CV 55,2V) ; Floatspannung 53,6V
diese Werte werden im MP2 hinterlegt unter Ladegerät
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
OK, da hab ich eh schon so. Dann reicht das, denke ich, aus.
Begrenzt ihr denn den Entladestrom des MP (5000)? Maximal lädt er ja eh nur mit 70A, das muss man nicht begrenzen - aber der Entladestrom kann ja schon an oder über 100A gehen. Das ist zwar immer noch deutlich unter den 0,5C der 280K EVE Zellen (140A) aber ich erwäge schon, an das Maximum des MP zu gehen, nachdem ich das Ganze mal eine Zeit live überwacht habe (Busbars, Crimps etc.)
Jetzt im Sommerbetrieb habe ich mein Ladestrom auf 30A begrenzt. Meine Zellen sind eh für den Sommer überdimensioniert. Da jeden Tag ausreichend nachgeladen wird. Dann braucht man die nicht noch unnötig mit so hohen Stromstärken stressen. Bisher habe ich sie über Nacht nicht leer bekommen.
Im Herbst /Winter stelle ich es wieder rauf. Da wird jeder Sonnenstrahl essenziell für den Akku sein.
PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh
Die Ladeschlussspannung sagt leider wenig ueber den SoC aus, eine Zelle kann auch mit 3,45V voll werden.
Victron weigert sich leider weiterhin eine SoC Obergrenze einzufuehren, muss man es halt selbst mit node red machen.
Sapere aude!
