Merkwürdige Anzeige im Cerbo GX
22 Beiträge
5 Benutzer
1,476 Ansichten
(@ecamoteur)
ich habe endliich meinen MP2 mit REC BMS in Betreib genommen, allerdings zeigen sich ein paar probleme:
1. Mein Fronius Gen24 wird nicht gefunden
2. Anzeige steht auf Bulk, d.h. demnach sollte doch eigentlich der Akku geladen werden. In der Animation sieht es aber so aus als würde der Akku entladen und es deckt sich überhaupt nicht mit der Anzeige in der Fronius App, nach der erzeugen wir nämlich niur noch 39W
Hat jemand von euch schon  mal so was gesehen?
Wäre eventuell einer von euch bereit via anydesk sich mal meine Config anzuschauen? Bin grad etwas ratlos.
Danke und Gruß
Schlagwörter für Thema
saugnapf
(@saugnapf)
Hängt der MP2 an L1?
Ist der Fronius im gleichen Netz mit fest eingestellter IP erreichbar, und hast du den CERBO mal danach suchen lassen?
stromsparer99
(@stromsparer99)
Ich denke da ist einiges verkehrt.
Dein Multi zeigt Bulk obwohl die Batterie entladen wird.
DVCC hast du on? Eigentlich dürfte kein Bulk kommen sondern Ext Stg.
Hast du überhaupt das REC als Batteriemonitor ausgewählt und wenn ja, ist der Shunt richtig rum installiert?
Hast du den Multi richtig konfiguriert?
(@ecamoteur)
Eigentlich bin ich mir sicher, dass alles getan zu haben.
(@ecamoteur)
@saugnapf wieso muss er an L1 sein? Muss ich nachschauen wo mein Elektriker ihn abgeklemmt hat. Ja Fronius ist im selben Netz und ich hab nach PV suchen lassen
saugnapf
(@saugnapf)
Veröffentlicht von: @ecamoteur
Weil er davon ausgehen muss, dass er entsprechend der Anschluss-Vorgaben von Victron -die du sicher gelesen hast- eben an L1 hängt.
Du kannst den MP2 auch an eine andere Phase hängen, dann musst du aber dein SmartMeter entsprechend anpassen, sonst funktioniert das nicht.
Das würde ich als erstes prüfen, ggf. korrigieren.
Mein FRONIUS wurde sofort vom MP2-GX erkannt, nur für die Steuerung (Abregelung z.B.) musste ich noch ein, zwei Einstellungen ändern.
(@ecamoteur)
@saugnapf Hi, tatsächlich hing der MP an Phase3. Hab ihn jetzt erst mal auf Phase 1 gehängt. trotzdem findet er den Fronius immer noch nicht.
werde wohl die Zugangsdaten für meinen Fronius from Solateur erfragen.
(@bennyb21)
Im Fronius muss meines Wissens nach ModbusTCP eingeschaltet werden. Das ist wahrscheinlich standardmäßig deaktiviert und deshalb kann der Cerbo auch nichts auslesen.
Ich bin aber gerade nicht sicher, welches der Passwörter Du dafür benötigst. Der Fronius hat ja zwei Berechtigungsebenen.
saugnapf
(@saugnapf)
Das ist schon klar, das eine hat auch nichts mit dem anderen zu tun. Aber du hast schon mal einen Fehler weniger. 👍
Veröffentlicht von: @bennyb21
Ja, das stimmt, war bei mir aber nur zum Steuern des Fronius erforderlich. Erkannt wurde er -wie gesagt- eigentlich sofort, sobald er im Netz angemeldet war.
In der Remote Console unter Einstellungen > PV-Wechselrichter mal scannen hast du schon versucht?
(@ecamoteur)
OK, der Victron hängt jetzt an Phase 1
Aber das Ergebnis ist immer noch total daneben. Ich habal ein Scheduled charge probiert, da sieht das Ergebnis dann so aus
Leider ist mein Elektriker diese Woche in Urlaub, aber ich hab mal ein Foto gemacht wie der Em24 in Reihe zum Strommessgerät vom Fronius angeschlossen ist. Ist das so ok oder muss der Em24 genau andersherum angeschlossen werden?
Mein Elektriker kennt sich mit Wechselrichtern leider selbst nicht so gut aus, d. h. Es kann gut sein, dass er es falsch rum angeschlossen hat
(@ecamoteur)
@saugnapf yep, hab schon mehrmals gescannt.
saugnapf
(@saugnapf)
Oben rein, unten raus.
(@ecamoteur)
Und rein heißt Richtung Stromzähler und raus Richtung Verbraucher, richtig?
Timbo
(@timbo)
Wenn du kein Modbus am WR aktiv hast, dann kann der MP2 auch nicht viel finden. Gleiches gilt auch für SMA Wechselrichter. Ohne aktiv geschaltetes Modbus läuft keine Kommunikation.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
saugnapf
(@saugnapf)
Genau.
Und ansonsten müsstest du mal mit ein paar Infos rausrücken.
Sind ja zwei Probleme, erstens, dass dein ESS nicht läuft, zweitens, dass der Fronius nicht erkannt wird.
Ist der EM24 im CERBO zu sehen, als dreiphasiger Netzzähler konfiguriert, verwendet CERBO den auch als Netzzähler, was stehen da für Werte...
Ist der Fronius im Netzwerk zu finden, siehst du ihn im Router, hat er eine feste IP, kannst du ihn im browser aufrufen...
Hier: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Energy_Storage_System/ESS_design_and_installation_manual-de.pdf
... auf Seite 11 / 12 ein paar Infos zum Thema modbus /tcp.
Wie gesagt, im Netz sollte er vorher schon zu sehen sein.
Seite 1 / 2
