ich baue und erweitere seit zwei Jahren meine Powerwall.
Es ist ein 24V System mit MPP Wechselrichtern und rund 8 kWp.
Das Ganze ist natürlich in die Haussteuerung (iobroker) integriert
Die Anlage arbeitet als Insel und dient dazu unsere beiden Autos (Enyaq und Leaf) zu laden.
Bei der Herstellung wurde pro Pack rund ein Bier benötigt. Das sollte man bei den Gesamtkosten auch bedenken 😉
Im Sommer kann ich mit der Anlage zusätzlich die Klimaanlage für das Dachboden-Büro und Waschmaschine und Trockner betreiben.
Die Powerwall sitz auf einem Stahlregal. Auf jedem Pack liegt ein Sack mit Metalllöschmittel.
Zur Zeit habe ich hier noch 2 Spinde liegen, die ich umbauen will um den Akku dort rein zu setzen.
hübsche Anlage!
mit den Rundzellen sicher sehr kosten optimiert.
Weiter frohes basteln, erweitern und ein Prost aus AT !
86kWp
unbedingt!
schöne anlage zu für lau e auto laden hast du ne wallbox dran oder mit nem normalen ladeziegel?
die sicherungsdrähte am pluspol der zellen sehen etwas dick aus wieviel ampere müssen die aushalten?
Das sind 0,4 mm von hier: https://amzn.to/3cJqqSE
Ist ne Go-E Wallbox dran, die ich wahlweise auch auf Netz (dann 3 Phasen) umstecken kann wenn im Winter nötig.
Die wird durch den iobroker in Abhängigkeit von der Solargesamtleistung dann zwischen 6 und 16A einpasig geregelt.
Kommt weniger als die Minimalleistung wird die Powerwall bis 26V geladen, bevor die Ladung auf 6A startet.
Erreicht die Powerwall 23V stoppt die Autoladung.
Im Urlaubsmodus fährt der go-e mit ( https://www.michael-heck.net/index.php/wohnmobil-wohnwagen/umstieg-vom-wohnmobil-auf-zeltanhaenger ) und der Ladeziegel übernimmt.
Der ist dann ungeregelt und wird einfach eingeschaltet wenn die Powerwall bei 28V ist und ausgeschaltet wenn sie wieder bei 23V ist.
Für gewöhnlich bleibt der Leaf zu Hause wenn wir in den Urlaub fahren und wird vorher nahezu komplett leer gefahren. So können wir gut 40 kWh zusätzlich speichern.
nich schlecht muss ich auch mal in angriff nehmen im moment ist das bei mir auch stumpf an aus geplant als überschussverbrauch mit mindesteinschaltzeit
wird halt immer der akku etwas gestresst
Sieht sehr gut aus. Ich zähle 130 Zellen parallel. Bei 24V wären 7 seriell?
8kW bei 25v wären 320A. welche Querschnitte hast du verlegt und da hast du bestimmt mindestens 5 Laderegler?
Finde ich sehr interessant. Ich habe mich auch auf 24V festgelegt.
Insgesamt sind es 2730 Zellen. 3x 7 Packs auf 3 Ebenen im Stahlregal. 50 Qudraht zu jeder Regalebene und 4 (verschiedene) Laderegler. Jeder Laderegler ist für eine Regalebene zuständig. Rückwirkend betrachtet hätte man 48V machen sollen, aber die Anlage ist halt mit der Zeit gewachsen.
Ich glaub dein Sicherungsdraht ist ein "Unsicherheitsdraht"
EIN 0,2mm² brennt bei 4V bei ca. 7A durch. Ich hab jetzt keinen 0,4mm² den ich Testen könnte aber nachdem die Zellen bei dir (zumeinst) mit 4 Drähten a 0,4mm² angebunden sind was 1,6mm² entspricht ist das Deffinitiv keine Absicherung gegen einen zu hohen Strom.
Wenn das Bild aktuell ist dann sind die mittleren 2 jeweils nach Links und nach rechts angebunden, also doppelt und wie geschrieben 0,2mm² Schmilzt bei ca. 7A, also 2-3C
Hab mal auf die schnelle nach einer Tabelle gesucht, deine 0,4mm² Drähte werden demnach bei ca. 11A liegen
Querschnitt[mm2] Maximalstrom[A]
0,08 1,5
0,14 3
0,25 5
0,34 8
0,5 12
0,75 15
1,0 19
1,5 24
2,5 32
4 42
6 54
10 73
16 98
25 129
35 158
50 198
70 245
95 292
120 344
Schicke Anlage! Welches BMS nutzt du? Wie/worauf hast du iObroker laufen?
Jeder Block wird mit einem ESP überwacht, der die Spannung an iobrokr per mqtt liefert. Balancer sind die QNBBM von Ali.
iobroker läuft auf einem intel NUC.
Mittlerweile auf 48V umgebaut und mit daly BMS in verwendung.
